Topic: Info cubo led (Read 970 times) previous topic - next topic
toti94
Ragazzi scusate ma per un cubo led 5x5x5 che componente bisogna usare pr accendere/spegnere ogni singolo led?
Uno shift register a 8bit? va bene il 74hc595? ma poi come connetto ad esempio il led all'ultimo livello del cubo con lo shift register posto alla base?
Devo usare un filo? ma negli esempi sul web non si vedono fili, ma solo i led uniti tra loro con i catodi o gli anodi.
Sapreste darmi una dritta? grazie
uwefed
Ci sono i fili da ogni piano alla base. Sono solo nascosti tra tutti gli altri.
Ciao Uwe
Brunello
Dipende da che logica vuoi usare.
Quella che usa meno fili aggiuntivi e' di collegare gli Anodi di un piano con tante porte shift register quanti sono i led.
Poi ogni piano e' collegato in parallelo ( sugli Anodi )
e si tira un solo filo per piano, per il catodo ( in comune su ogni piano )
detti catodi ( 5 ) saranno gestiti ognuno con relativo transistor.
quindi abbiamo tutti i collegamenti alla base ( nascosti ) e solo il gambo anodo del led che sale al piano superiore
"C' è chi legge Guerra & Pace e non ci capisce un tubo vuoto; c'è chi legge l'etichetta delle patatine fritte e ci trova la spiegazione del mondo"
toti94
sapreste dirmi il nome del transistor? e per caso avete una guida o video che spiega passo per passo i collegamenti?
Grazie
toti94
Almeno le sigle dei componenti sapreste dirmele cortesemente?
Subsea
Usa dei uln 2003. Anche io ne sto facendo uno 5x5x5 e uso 74hc595 e un uln 2003 per i catodi. Per lo sketch ci sto ancora lavorando. Quando è pronto magari pubblico qualche esempio
toti94
il 74hc595 serve per accendere/spegnere i vari led ok, ma il "uln 2003" a cosa serve?
inoltre per i 125 led usi 16 shift register?
leo72
L'ULN2003 è un array di Darlinghton, serve per mettere a massa i carichi collegati ai suoi pin, e con gli shift register 74HC595 pilota in multiplexing l'accensione dei led.
toti94
sul web non sono riuscito a trovare una guida ben fatta sulla costruzione del cubo led coni vari collegamenti :\
uwefed
Ti piace questa guida?
http://www.instructables.com/id/Led-Cube-8x8x8/#step1
Ciao Uwe
