Loading...
Pages: 1 [2]   Go Down
Author Topic: SPI mit UTFT usw Problem  (Read 701 times)
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Hallo
den 328 mit eigenem Layout.
Das Layou der Platuine zu ändern ist kein problem.
Fräse die Platinen bei mir im Keller selbst
Habe aber auch die anderen AVR´s  benutzt zb 2324 / 94 /644 usw
Daher kann ich auch andere nehmen
Seit ca. 8 Wochen bin ich dabei ( Elektronik, AVR usw. )
Habe in der Zeit alles bisher hinbekommen ( mit Hilfe Forum )
1 Drehzahlanzeim Stundenzähler Momentanverbrauch und TFT
1 Seriales Abfragen und anzeige auf ein TFT
1 Scheinwerfersteierung uber 2 Achsen mit Servo und Mosfets zum Achalten.
usw
Daher denke ich das es mit eine rHardwäre SPI auch irgendwie gehen wird.
Grüße
Ratlos
Logged
Switzerland
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
Indem Du die folgende Methode in "HW_ATmega328P.h" ersetzt und in "UTFT.h" die Zeile
Code:
#define USE_HW_SPI 1
vor den Includes
Code:
#if defined(__AVR__)
#include "Arduino.h"
#include "HW_AVR_defines.h"
#elif defined(__PIC32MX__)
#include "WProgram.h"
#include "HW_PIC32_defines.h"
#elif defined(__arm__)
#include "HW_ARM_defines.h"
#endif
einfügst, sollte die Bibliothek SPI fähig werden.
Code:
void UTFT::LCD_Writ_Bus(char VH,char VL, byte mode)
switch (mode)
case 1:
if (display_serial_mode==SERIAL_4PIN)
if (VH==1)
sbi(P_SDA, B_SDA);
cbi(P_SDA, B_SDA);
pulse_low(P_SCL, B_SCL);
if (VH==1)
sbi(P_RS, B_RS);
cbi(P_RS, B_RS);
#ifndef USE_HW_SPI
if (VL & 0x80)
sbi(P_SDA, B_SDA);
cbi(P_SDA, B_SDA);
if (VL & 0x40)
sbi(P_SDA, B_SDA);
cbi(P_SDA, B_SDA);
if (VL & 0x20)
sbi(P_SDA, B_SDA);
cbi(P_SDA, B_SDA);
if (VL & 0x10)
sbi(P_SDA, B_SDA);
cbi(P_SDA, B_SDA);
if (VL & 0x08)
sbi(P_SDA, B_SDA);
cbi(P_SDA, B_SDA);
if (VL & 0x04)
sbi(P_SDA, B_SDA);
cbi(P_SDA, B_SDA);
if (VL & 0x02)
sbi(P_SDA, B_SDA);
cbi(P_SDA, B_SDA);
if (VL & 0x01)
sbi(P_SDA, B_SDA);
cbi(P_SDA, B_SDA);
#else
SPI.write(VL);
#endif
case 8:
PORTD = VH;
pulse_low(P_WR, B_WR);
PORTD = VL;
case 16:
PORTD = VH;
cport(PORTC, 0xFC);
sport(PORTC, (VL>>6) & 0x03);
PORTB =  VL & 0x3F;
case LATCHED_16:
PORTD = VH;
cbi(P_ALE, B_ALE);
pulse_high(P_ALE, B_ALE);
cbi(P_CS, B_CS);
PORTD =  VL;
sbi(P_CS, B_CS);
In Read_Temperature() kannst Du dann die eingefügten Zeilen wieder rauslöschen.
Ich habe kein Display hier, um das auszuprobieren, das müsstest dann Du übernehmen. Laut Datenblatt laufen beide Chips im SPI Mode 0, mit der Geschwindigkeit sollten auch beide klar kommen. Aber das ist reine Theorie, in der Praxis sieht's manchmal anders aus.
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Hallo,
habe es so gemacht wie von Dir beschrieben.
Es gab keine Fehlermeldung  smiley-wink
Aber es brachte kein Displayaufbau vorteil  smiley-cry
Ohne das Display ist es schon blöd
Grüße
Ratlos
Logged
Switzerland
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
Hast Du die Bibliotheksänderung auch mal mit dem Beispielsketch (Du musst natürlich ein SPI.begin() einfügen) ausprobiert?
Quote
Das ist leider eine sehr schlechte Beschreibung. Bleibt das Display schwarz? Ist der Aufbau langsam? Kommt gar nichts?
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Hallo,   smiley-confuse
Stimmt ist eine blöde Beschreibung
Es ist so das es normal Funtioniert aber halt so langsam wie ohne SPI
Wenn ich das Temperaturshild abnehme und nur das Display anstecke ist der fehler wie immer auch da.
Nur ohne die
 int Read_Temperature(void)
rotine
Geht es schnell
Was komisch ist
mit der Libery von Adafruit
#include <Adafruit_GFX.h>    // Core graphics library
#include <Adafruit_ST7735.h> // Hardware-specific library
#include <SPI.h>
geht die Temperaturanzeige und das Display schnell.
Adafruit hat leider nicht die möglichkeiten der Font´s usw nicht gegenüber UTFT
hier der Code mit Adafruit
#include <SPI.h>
#define sclk 13
#define mosi 11
#define cs   10
#define dc   9
#define rst  8  // you can also connect this to the Arduino reset
Adafruit_ST7735 tft = Adafruit_ST7735(cs, dc, rst);
#define CS_TEMP  3 //   MAX6674/6675 /CS Line
#define MUX_EN   7 // ADG608 MUX Enable
#define MUX_A0   4 // ADG608 Addr0
#define MUX_A1   5 // ADG608 Arrd1
#define MUX_A2   6 // ADG608 Addr2
byte Zaehler = 0 ;
String Geber = "";
float p = 3.1415926;
void setup(void) {
 // pinMode(10,OUTPUT); // Hardware /SS, need to be output
  pinMode(CS_TEMP,OUTPUT); // MAX6675/6674 /CS Line
  pinMode(MUX_EN,OUTPUT); // Enable pin on ADG608
  pinMode(MUX_A0,OUTPUT); // A0 on ADG608
  pinMode(MUX_A1,OUTPUT); // A1 on ADG608
  pinMode(MUX_A2,OUTPUT); // A2 on ADG608
  pinMode(10, OUTPUT);    randomSeed(analogRead(0));
  digitalWrite(CS_TEMP,HIGH); // Set MAX7765 /CS High
  digitalWrite(MUX_EN,HIGH); // Enable on
  tft.initR(INITR_REDTAB);   // initialize a ST7735R chip, red tab
  Serial.println("init");
  uint16_t time = millis();
  tft.fillScreen(ST7735_BLACK);
  time = millis() - time;
  Serial.println(time, DEC);
  delay(50);
    //   Serial.println(tft.getRotation(), DEC); // Display drehen
        tft.setRotation(tft.getRotation()+1); // Anzeige  gedreht
       tft.setTextSize(3);
  tft.println("Hello World!");
  tft.setTextColor(ST7735_BLUE);
  tft.setTextSize(10);
  tft.print(1234.567);
  // tft print function!
  // a single pixel
  tft.drawPixel(tft.width()/2, tft.height()/2, ST7735_GREEN);
  delay(50);
  // line draw test
  testlines(ST7735_YELLOW);
  delay(50);
  // optimized lines
  testfastlines(ST7735_RED, ST7735_BLUE);
  delay(50);
  testdrawrects(ST7735_GREEN);
  delay(50);
  testfillrects(ST7735_YELLOW, ST7735_MAGENTA);
  delay(50);
  testfillcircles(10, ST7735_BLUE);
  testdrawcircles(10, ST7735_WHITE);
  delay(50);
  testroundrects();
  delay(50);
  testtriangles();
  delay(50);
  Serial.println("done");
  int temperature = 0;
Zaehler = 0 ;
while(Zaehler < 8 )
        Zaehler = Zaehler ++ ;
    delay(1);
    Set_Mux_Channel(Zaehler);
   temperature = Read_Temperature();
   tft.setTextSize(2);
     tft.setCursor(0,Zaehler*19-19);
            tft.setTextColor(ST7735_YELLOW);
    if(temperature == -1)
          Geber = String(Zaehler);
       Serial.println("N/C  Sensor " + Geber);
         tft.println("N/C " + Geber );
     // myGLCD.print("N/C Se", Zaehler * 19 -14,125,270);   //
          //    myGLCD.print("N/C Se" + Geber + " ", Temp * 19 -14,125,270);   //
       Serial.print(temperature,DEC);
       Serial.println(" C Sensor " + Geber);
  tft.println("H" + String(temperature,DEC) +" " + Geber );
      //      myGLCD.print(String(temperature,DEC)+"Test", Zaehler * 19 -14,125,270);   //
      // myGLCD.print(String(temperature,DEC)+ " C Se" + Geber + " ", Temp * 19 -14,125,270);   //
        Serial.println(Geber);
void testlines(uint16_t color) {
  for (int16_t x=0; x < tft.width(); x+=6) {
    tft.drawLine(0, 0, x, tft.height()-1, color);
  for (int16_t y=0; y < tft.height(); y+=6) {
    tft.drawLine(0, 0, tft.width()-1, y, color);
    tft.drawLine(tft.width()-1, 0, x, tft.height()-1, color);
    tft.drawLine(tft.width()-1, 0, 0, y, color);
    tft.drawLine(0, tft.height()-1, x, 0, color);
    tft.drawLine(0, tft.height()-1, tft.width()-1, y, color);
    tft.drawLine(tft.width()-1, tft.height()-1, x, 0, color);
    tft.drawLine(tft.width()-1, tft.height()-1, 0, y, color);
void testdrawtext(char *text, uint16_t color) {
  tft.setCursor(0, 0);
  tft.setTextColor(color);
  tft.setTextWrap(true);
  tft.print(text);
void testfastlines(uint16_t color1, uint16_t color2) {
  for (int16_t y=0; y < tft.height(); y+=5) {
    tft.drawFastHLine(0, y, tft.width(), color1);
  for (int16_t x=0; x < tft.width(); x+=5) {
    tft.drawFastVLine(x, 0, tft.height(), color2);
void testdrawrects(uint16_t color) {
    tft.drawRect(tft.width()/2 -x/2, tft.height()/2 -x/2 , x, x, color);
void testfillrects(uint16_t color1, uint16_t color2) {
  for (int16_t x=tft.width()-1; x > 6; x-=6) {
    tft.fillRect(tft.width()/2 -x/2, tft.height()/2 -x/2 , x, x, color1);
    tft.drawRect(tft.width()/2 -x/2, tft.height()/2 -x/2 , x, x, color2);
void testfillcircles(uint8_t radius, uint16_t color) {
  for (int16_t x=radius; x < tft.width(); x+=radius*2) {
    for (int16_t y=radius; y < tft.height(); y+=radius*2) {
      tft.fillCircle(x, y, radius, color);
void testdrawcircles(uint8_t radius, uint16_t color) {
  for (int16_t x=0; x < tft.width()+radius; x+=radius*2) {
    for (int16_t y=0; y < tft.height()+radius; y+=radius*2) {
      tft.drawCircle(x, y, radius, color);
void testtriangles() {
  int color = 0xF800;
  int t;
  int w = 63;
  int x = 159;
  int y = 0;
  int z = 127;
  for(t = 0 ; t <= 15; t+=1) {
    tft.drawTriangle(w, y, y, x, z, x, color);
    x-=4;
    y+=4;
    z-=4;
    color+=100;
void testroundrects() {
  int color = 100;
  int i;
  int t;
  for(t = 0 ; t <= 4; t+=1) {
    int x = 0;
    int y = 0;
    int w = 127;
    int h = 159;
    for(i = 0 ; i <= 24; i+=1) {
      tft.drawRoundRect(x, y, w, h, 5, color);
      x+=2;
      y+=3;
      w-=4;
      h-=6;
      color+=1100;
    color+=100;
void Set_Mux_Channel(unsigned char chan)
  switch(chan)
    case 1:
      digitalWrite(MUX_A0,LOW);
      digitalWrite(MUX_A1,LOW);
      digitalWrite(MUX_A2,LOW);
    case 2:
      digitalWrite(MUX_A0,HIGH);
    case 3:
      digitalWrite(MUX_A1,HIGH);
    case 4:
    case 5:
      digitalWrite(MUX_A2,HIGH);
    case 6:
    case 7:
    case 8:
    default:
unsigned int temp_reading;
   //force conversion now..
  delay(5); // Ori 5
  digitalWrite(CS_TEMP,LOW); // Set MAX7765 /CS Low
 delay(5); // Ori 5
  delay(250); // Ori 250  wait for conversion to finish..
  // read result
  delay(1);  // Ori 1
           temp_reading = SPI.transfer(0xff) << 8;
           temp_reading += SPI.transfer(0xff);
  //delay(1);
  // check result
  if(bitRead(temp_reading,2) == 1) // No Connection
      return(-1); // Failed / NC Error
      return((int)(temp_reading >> 5)); //Convert to Degc
Grüße
Ratlos
Logged
Switzerland
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
Code gehört IMMER in code-Tags! Eine solche Wüste schaut sich keiner an. Bitte bearbeite den Post und füge die Tags noch ein.
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Hallo
meine Schuld hatte nicht richtig geklickt und nicht weiter konntrolliert  smiley-zipper
Code:
#include <SPI.h>
#define sclk 13
#define mosi 11
#define cs   10
#define dc   9
byte Zaehler = 0 ;
String Geber = "";
void setup(void) {
  delay(50);
       tft.setTextSize(3);
  // a single pixel
  delay(50);
  // line draw test
  delay(50);
  // optimized lines
  delay(50);
  delay(50);
  delay(50);
  delay(50);
  testroundrects();
  delay(50);
  testtriangles();
  delay(50);
Zaehler = 0 ;
while(Zaehler < 8 )
    delay(1);
   tft.setTextSize(2);
  tft.print(text);
  int color = 0xF800;
  int t;
  int w = 63;
  int x = 159;
  int y = 0;
  int z = 127;
    x-=4;
    y+=4;
    z-=4;
    color+=100;
  int color = 100;
  int i;
  int t;
    int x = 0;
    int y = 0;
    int w = 127;
    int h = 159;
      x+=2;
      y+=3;
      w-=4;
      h-=6;
      color+=1100;
    color+=100;
  switch(chan)
    case 1:
    case 2:
    case 3:
    case 4:
    case 5:
    case 6:
    case 7:
    case 8:
    default:
  delay(5); // Ori 5
 delay(5); // Ori 5
  // read result
  delay(1);  // Ori 1
  //delay(1);
  // check result
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Hallo,
habe mal den MAX6675 gegen den MAX31855 getauscht.
Es haben bei das SPI problem, bei verwendung von weiteren SPI geräten.  smiley-zipper
werde jetzt mal den ADG595 verwenden.
Da der ohne SPI arbeitet müste es ja gehen.
Grüße
Ratlos
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Hallo,
da beide MAX IC´s  das SPI problem haben.
Benutze ich jetzt ein AD595
Damit ist das problem gelöst
Danke noch einmal pylon  ;o)
Grüße
Ratlos
Logged
Pages: 1 [2]   Go Up
Print
Jump to:
