Pages: 1 [2]   Go Down
Author Topic: Problema reading seriale e attesa condizione  (Read 526 times)
la serial read legge un solo carattere... quindi semmai
RifTemp = Serial.read()+Serial.read( ) //se vuoi LA SOMMA DEI VALORI NUMERICI DEI BYTE (e quindi riftemp è un int o superiore)
RifTemp = (Serial.read()<<8)+Serial.read( ) //se riftemp è un int spdito in modo "grezzo" (prima parte alta e poi la LSB)
RifTemp = Serial.read()+""+Serial.read( ) //se riftemp è una stringa il "" (carattere vuoto) fa in modo che i valori di read NON si simmino, ma vengano affiancati. Ottimo per ricostruire parole, ad esempio
tu cosa vuoi fare?
well...
voglio fare un sistema di controllo della temperatura per scaldare una vasca con dell'acqua.
La mia idea era di poter dialogare con arduino tramite emulazione terminale (con PuTTY) e poter impostare la temperatura, rileggere il valore impostato e leggere la temperatura dell'acqua...
questo a grandi linee è quello che vorrei fare. Devo solo trovare un santo che mi scriva un software grezzo, tramite il quale possa capire: come si struttura un programma,come si pensa lo stesso e capire come aggredire il software per personalizzarlo e ampliarlo. Devo solo trovare il la, dopo di che posso ampliare la mia conoscenza ed entrare ancora più nel dettaglio con il linguaggio di programmazione.
Io lavoro nell'elettronica di potenza, sono un hardwareista ma mi manca la parte software!
Alex
Forum Moderator
Online Online
Don't know what I do
Premesso che nessuno "nasce imparato", l'apprendimento di Arduino è composto da 2 binari da percorrere parallelamente: la strada dell'elettronica e la strada della programmazione. Senza uno dei 2, il "treno" deraglia.
Nel mondo dei microcontrollori la parte HW non può prescindere da quella SW e viceversa. Se uno ha lacuna su uno dei 2 argomenti, deve colmarlo. Forse stai affrontando un problema al di là delle tue conoscenze attuali?
Ammetto la mia lacuna e sto appunto cercando di colmarla. Comprendo il tuo punto di vista, ma credo che sia nello spirito di questo forum e nei forum in generale, quello di aiutare chi muove i primi passi. Comprendo che il tuo consiglio sia quello di partire nel far accendere un led. A mia volta ritengo che sia poco stimolante. Del resto seguo questa cosa come passione o hobby, chiamala come vuoi, e per mantenere l'interesse vivo, mi sono posto un progetto da raggiungere e cerco persone più erudite di me per ottenere un punto di partenza da poter usare come start up per lo studio/apprendimento/divertimento dello stesso. Anche quando si studia una lingua straniera non si aspetta di aver letto tutta la grammattica prima di aprire bocca, ma si da volta volta qualche istruzione/conoscienza per poter prendere confidenza e parlare un pò.
Sono qui, senza avanzare pretese verso nessuno, ma con la speranza che qualcuno dedichi un pò di tempo ad una persona che rappresenta quello che un tempo eravate anche voi.
alex
Battipaglia (SA)
in pratica quello che vuoi fare, se ho capito bene, è che alla pressione di una delle tre opzioni, per esempio la 'a', l'arduino si metta in attesa di un valore diciamo a n cifre (nel tuo caso credo due ma magari anche una soltanto).
Per prima cosa devi quindi gestire una sorta di stato in cui il tuo software passa nel momento in cui riceve il comando 'a' e fino a quando non riceve un carattere di conferma, per esempio 13 che è il codice ASCII del 'return' della tastiera.
Mentre il software si trova in questo stato dovrà accettare i caratteri numerici 0-9 (ASCII da 48 a 57) e magari il carattere di cancellazione (backspace, non ricordo l'ASCII ma a memoria direi l'8 ). Per quanto riguarda i caratteri numerici, per avere la cifra corrispondente ti basta fare n = c - 48; dove c è il carattere ASCII ricevuto sulla seriale e n è la cifra decimale corrispondente.
Purtroppo i metodi indicati da lesto temo non vadano bene. Infatti si riferiscono alla ricezione di dati binari mentre tu invece invii caratteri ASCII e vuoi ottenere non una stringa (il terzo caso da lui proposto) ma l'intero corrispondente. Avevo già proposto una possibile implementazione in questo thread: http://arduino.cc/forum/index.php/topic,137925.msg1036592.html#msg1036592 . Lì i caratteri arrivavano da una tastiera e tu invece li ricevi dalla seriale. Tuttavia, dopo la conversione ASCII/decimale che ti ho indicato, la questione diventa la stessa.
Ricapitolando il codice diventerebbe qualcosa del genere (ti ricordo che non l'ho provato...)
boolean flagmenu = true;
int byteInArrivo = 0; // per iniziare la trasmissione seriale
int serial =0;
void setup( )
   Serial.begin(9600); // apertura porta seriale, impostazione velocità di
                                // trasmissione dati a 9600bps
   prompt()
void loop( )
   if (Serial.available()>0)
      byteInArrivo = Serial.read( );
      if (flagmenu)
         switch (byteInArrivo)
              case 97:
                 Serial.print("Hai premuto a");
                 flagmenu=false;
                 break;
              case 98:
                 Serial.print("Hai premuto b");
                 // qui chiami la funzione da eseguire quando viene premuto b
                 break;
              case 99:
                 Serial.print("Hai premuto c");
                 // qui chiami la funzione da eseguire quando viene premuto c
                 break;
              default:
                 Serial.print("Comando sconosciuto");
                 break;
         delay(2000); // serve per dare 2 secondi di tempo per vedere l'eventuale output della funzione richiesta
                            // magari è inutile o vuoi sostituirlo con qualcos'altro
         prompt();
         // qui dovresti inserire il pezzo di codice che gestisce la lettura del parametro partendo dal valore contenuto in byteInArrivo
         if (byteInArrivo == 13)
             // ora una tua variabile conterrà il valore ricevuto dalla seriale
             // ritorni nello stato di attesa di un comando
             flagmenu = true;
void prompt()
   Serial.println("\E[H\E[2J" );  //Clear Screen in PuTTY
   Serial.println("Scegli tra le seguenti opzioni:");
   // perchè le delay? A cosa servono?
   //delay(5);
   Serial.println("a - Leggi x");
   //delay(5);
   Serial.println("b - Leggi y");
   //delay(5);
   Serial.println("c - Leggi z");
   //delay(5);
   Serial.print("\n");
   //delay(5);
Non me ne volere... volutamente non ho scritto il pezzo di codice che ricostruisce il valore del parametro per due motivi. Il primo è che richiede un minimo di attenzione in più e magari qualche test. Il secondo è che condivido il suggerimento di leo72. Ho provato a darti qualche spunto ma poi, se vuoi veramente imparare a programmare, l'unico modo che conosco è quello di "perderci le nottate...". Non è mancanza di disponibilità da parte degli amici del forum è solo l'unica strada possibile.
Ciò premesso, se hai ancora altri dubbi, chiedi pure.
Ciao.
Vittorio.
« Last Edit: February 16, 2013, 04:08:53 am by vittorio68 » Logged
int serial =0;
void setup( )
   prompt()
void loop( )
      if (flagmenu)
              case 97:
                 flagmenu=false;
                 break;
              case 98:
                 break;
              case 99:
                 break;
              default:
                 break;
         prompt();
             flagmenu = true;
void prompt()
   //delay(5);
   //delay(5);
   //delay(5);
   //delay(5);
   Serial.print("\n");
   //delay(5);
Ciao.
Vittorio.
Grazie mille per il tuo spunto. Sicuramente avrò delle domande. Ma ora mi devo concentrare nell'analizzare il tuo codice per capire un sacco di cose.
Grazie ancora per la disponibilità.
Ale
Pages: 1 [2]   Go Up
