Topic: comment fabrique un Word (16 bits) (Read 4044 times) previous topic - next topic
MC1992
Bonjour, je  suis un nouveau
et j'ai des soucis de programmation concernant un Word
comment  fabrique un Word (16 bits) avec 1 seul bit à 0 en position i (ex: 1111011111111111) ?
Merci! :smiley-mr-green:
fdufnews
Il aurait été mieux de créer un nouveau topic.
La version longue
Code: [Select]
int monWord=0;
int i mesDecalage=11;
int monWord2 = 0xF7FF;
      monWord= 1 << mesDecalage;  // met un 1 à la position mesDecalage
      monWord2 |= monWord; // Force le bit mesDecalage à 1 dans monWord2;
La version courte
Code: [Select]
      monWord2 |= 1 << mesDecalage;  // met un 1 à la position mesDecalage dans monWord2
MC1992
salut, C'est sur base de certaines règles du forum que j'ai pas créer un nouveau Topic!
Mais, je ne sais pas si quelqu'un peut mieux m'expliquer qu'est ce qu' un " Word " ?
Car, j'ai les doc dessus et je n'y comprends rien ?
Merci  XD !
skywodd
Bonjour,
Comme cela :
Code: [Select]
valeur = 0xFFFF ^ (1 << i);
Et bien tu ferais mieux de les relire, c'est exactement le contraire qu'on demande ;)
un problème = un topic
"Word" en informatique = "un mot" = une valeur sur 2 octets.
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
MC1992
Bonjour, et  Merci je vais ouvrir un notre topic .   :)
jfs
Heuuuu... au cas ou tu l'aurais pas remarqué, le topic à été scindé en deux et c'est déjà un nouveau sujet  :smiley-mr-green:
MC1992
Bonjour ,
Juste pour savoir , si je fais ceci :
Quote
word= ~ ( 1<<i )
Cela veut dire que j'ai créé un word qui fait quoi ?
B@tto
Si i = 3 :
1<<3 = 1000 et ~1000 = 0111
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie : www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier : www.labsud.org
fdufnews
Quote
word= ~ ( 1<<i )
1<<i:  décale 1 de i position sur la gauche
~    : donne complément de la valeur en argument
donc au bout du compte ta variable word contient un mot où tous les bits sont à 1 sauf le bit i qui est à zéro.
MC1992
Bonjour,
ok! je comprends maintenant .
donc , si je fais  : word = ~ ( 2<<i) ;  veux dire que je  décale 2 de i position vers la gauche
MC1992
En fait, le problème est que je dois créer au moins 4 " word "  différents dont le premier word est :  word =~ ( 1<< i );
Merci!
MC1992
donc, selon b@tto :
si i= 4
word = 2<<i  =>  word = 0000000000100000  et  word =~ ( 2<<i); =>  word = 1111111111011111 ?
Le problème est que selon de bout du code que voici i = 16  mais devrait passer à 72 et je dois en créer plusieurs word
Quote
byte compte_conection;
word lecture;
     compte_conection=0;  // le compteur de sorties connectées
    for(int i=0;i<16;i++)
      word w =~(1<<i);
      WritePCF16(1,w);  // envoyer ce word à'un PCF SORTIES
      delay(10);
      lecture=ReadPCF16(0); // lecture des entrées sur un PCF ENTREES,
      delay(10);
   Serial.print("Sortie ");Serial.print(i);Serial.print(": ");Serial.print(lecture,BIN);
      if(lecture!=0xFFFF) {
        // on à detecté une ou plusieurs entrées à 0, elles sont donc connectées à la sortie i
        liste_raccords[compte_conection].frompin=i;  // on sauvegarde la pin sortie dans la liste
        decompose(lecture,compte_conection); // on regarde et sauvegarde la ou les pin d'entrées connectées
        compte_conection++; // et une connexion détectée de plus
merci !
fdufnews
Quote
Je ne suis pas certain de comprendre ton problème. En général, cette syntaxe est utilisée pour créer des masques afin d'isoler un(ou des) bit(s).
Si tu nous expliquais clairement le besoin.
MC1992
Bonsoir,
en fait, j'utilise des expanders PCF8575 qui a l'aide de mon Arduino .Je pourrais gérer la continuité d'un certain nombre de fils qui sera relié un à un aux broches de mes expanders.
et je pense qu'avec un word je pourrais un à un vérifier la continuité entre l'entrée et la sortie d'un fils.
et dont je veux partie du code source que j'ai posté pour évoluer, il n'a pas été écrit pas moi j'essaie juste de le comprendre pour pouvoir avancer dans mon travail.
Voilà et Merci !
B@tto
Si je comprends bien : tu as deux PCF, relié par un câble que tu veux tester ?
