Topic: comment fabrique un Word (16 bits) (Read 4049 times) previous topic - next topic
MC1992
MC1992
oui! b@tto c'est un peu ça .
Mais, ici j'ai deux cartes avec chacun 2 PCF et qui sont reliées à l'aide des fils à d'autres cartes avec aussi chacune 2 PCF
fdufnews
Quote
L'histoire se répète....
J'ai le souvenir d'une histoire identique l'année dernière. Cela doit être enfouie quelque part sur le forum.
MC1992
je crois que j'ai essayé de lire ce topic là .
Mais, je n'ai pas non plus compris le code qui a été poster pour aider le membre Mathy.
fdufnews
tu m'étonnes, elle était pas mal à la ramasse et cela partait dans tous les sens j'ai fini par laisser tomber.
MC1992
Moi j'espère seulement qu'elle s'est en sortie .
Car, c'est vraiment difficile la programmation =( quand t' on ne comprend pas et heureusement que ce forum existe
En tout cas , c'est mon avis !  :D
fdufnews
Ton algorithme à l'air de tenir la route. Juste une remarque
Quote
if(lecture!=0xFFFF) {
        // on à detecté une ou plusieurs entrées à 0, elles sont donc connectées à la sortie i
        liste_raccords[compte_conection].frompin=i;  // on sauvegarde la pin sortie dans la liste
        decompose(lecture,compte_conection); // on regarde et sauvegarde la ou les pin d'entrées connectées
        compte_conection++; // et une connexion détectée de plus
Dans cette partie si tu relies une valeur différente de FFFF tu considères que la liaison est bonne et tu mémorise le numéro de la broche. C'est aller un peu vite il faudrait quand même vérifier que c'est le bon fil car s'il y a un court-circuit entre 2 fils ou un croisement tu ne le signaleras pas.
fred133084
l'arduino est en 8bits.
si tu utilises un word qui est en 16 bits tu vas perdres un temps monstrueux.
si tu as besoin de performance il te faut utiliser un array of byte pour avoir ainsi un maximum de perf.
et ensuite ecrire les fonctions qui vont bien afin de définir les bits aux bons endroits dans ton array.
skywodd
Deux cycles d'horloge contre un c'est pas non plus une perte "monstrueuse de temps" ;)
Tu perdras plus de temps avec ton appel à fonction, l'adressage indirecte du tableau et l'accès à une cellule du dit tableau.
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
fred133084
#24
Mar 09, 2013, 06:22 pm Last Edit: Mar 09, 2013, 06:23 pm by fred133084 Reason: 1
j'avais du temps a tuer :
Benchmark comparatif entre différents data type en mode inline ou appel de fonction du code de la page 1 de ce post :
condition  > 10000 itérations
mode : inline
  data type : byte
  file size : 4 062 octets
  delay : 5060
  data type : int
  file size : 3 990 octets
  delay : 5692
  data type : word
  file size : 4 004 octets
  delay : 5692
mode : function call
  data type : byte
  file size : 3 994 octets
  delay : 5060
  data type : int
  delay : 5692
  data type : word
  delay : 5692
