Arduino = Tecnologia
« Reply #15 on: February 16, 2013, 04:26:24 am » |
Esattamente, meglio risolvere il problema alla base ed acquistare alcuni dispositivi già pronti come questo: http://pulsesensor.myshopify.com/Ringrazio tutti per l'interesse dimostrato!
Se ritieni che la mia risposta ti abbia aiutato a risolvere il problema non esitare! ringraziami dandomi il Karma!
Parma
« Reply #16 on: February 16, 2013, 04:52:12 am » |
@Michele: Il condensatore di ingresso non è detto che sia sempre polarizzato correttamente in questo modo. Io invertirei la polarità del condensatore col + rivolto verso l'ingresso.
Se hai un segnale con una componente continua superiore alla tensione di offset il condensatore viene polarizzato incorrettamente, se la tensione di offset è variabile ti consiglio di aggiungere una tensione di polarizzazione fittizia al segnale di ingresso che comunque verrebbe bloccata dal condensatore ma che così permette di avere all'ingresso sempre una tensione maggiore che all'uscita, devi dimensionarla in base alla tensione massima dell'offset e all'ampiezza del segnale.
@Testato: purtroppo i poliestere arrivano al massimo ad 1uF mentre in questo caso si parla di capacità da 10uF e quindi sono da escludere, certe volte gli elettrolitici sono imbattibili come rapporto capacità/dimensioni/prezzo, se si hanno degli elettrolitici non polarizzati si è risolto il problema
« Last Edit: February 16, 2013, 04:54:39 am by flz47655 »
Parma
« Reply #18 on: February 16, 2013, 05:24:13 am » |
@Testato: Non sapevo di questi nuovi poliestere, come potrai ben vedere dal prezzo però non sono ancora accessibili per dispositivi elettronici a basso costo.. condensatori non polarizzati (chiamati anche bipolari) elettrolitici da 10uF costano 0.1€ contro i 3€ e passa dei poliestere, mi sa che aspetterò a lungo prima di fare il passo  @Fardox: dando un'occhiata allo schema il dispositivo che hai citato è un giocattolino
« Reply #19 on: February 16, 2013, 05:30:21 am » |
yes, il prezzo e' piu' alto, non si puo' avere tutto dalla vita  su RS il massimo che c'e' e' un poliestere da 33uF, 10 euro cadauno, ma e' bene sapere che esistano
Rome (Italy)
« Reply #20 on: February 16, 2013, 06:02:11 am » |
@Testato: Non sapevo di questi nuovi poliestere, come potrai ben vedere dal prezzo però non sono ancora accessibili per dispositivi elettronici a basso costo.. condensatori non polarizzati (chiamati anche bipolari) elettrolitici da 10uF costano 0.1€ contro i 3€ e passa dei poliestere, mi sa che aspetterò a lungo prima di fare il passo  Io uso i ceramici, arrivano tranquillamente fino a 47 uf e costano quanto un elettrolitico di pari capacità e tensione col vantaggio che hanno una bassa esr, tra parentesi un elettrolitico buono low esr costa molto di più di un ceramico.
« Reply #21 on: February 16, 2013, 06:06:04 am » |
cermico vs poliestere ? che parametri differiscno ? esr e' uguale ?
Forum Moderator
Online
Don't know what I do
« Reply #22 on: February 16, 2013, 08:10:55 am » |
+1
Rome (Italy)
« Reply #23 on: February 16, 2013, 01:22:09 pm » |
Impossibile sintetizzare tutto in poche righe, mi limito alla differenze principali, i ceramici sono molto stabili e hanno una esr molto bassa (minore di quella dei poliestere), consentono di ottenere capacità elevate in poco spazio, p.e. un 22uf sta in un case 1206, per contro con i ceramici è problematico ottenere tensioni di lavoro maggiori di 12-15V, i poliestere sono inferiori ai ceramici come caratteristiche generali, ci sono pure quelli poliestere metallizzati che migliorano la stabilità, però è facile ottenere elevate tensioni di lavoro. Per farla breve, non esiste il condensatore ideale per tutti i casi, caso classico l'elettrolitico da qualche centinaio di uf con in parallelo un ceramico da 100-220 nf, il secondo compensa le carenze del primo non appena la frequenza sale. Gli elettrolitici, per via della esr abbastanza alta, tendono a diventare delle resistenze al crescere della frequenza.
« Reply #24 on: February 16, 2013, 03:15:08 pm » |
karma
Parma
« Reply #25 on: February 17, 2013, 09:52:04 am » |
Non avevo considerato i ceramici perché per capacità elevate (>1uF) la tensione di lavoro effettivamente utilizzabile cala rapidamente, in genere è utilizzabile solamente ad 1/10 di quella nominale e la situazione peggiora al diminuire delle dimensioni del condensatore. Per molte applicazioni come il condensatore di ingresso dello schema sono quindi inutilizzabili. Senza dilungarmi ulteriormente lascio solamente un grafico (accuratamente messo poco in vista da molti produttori di condensatori) che vale più di mille parole:  Grafico tratto da http://www.avx.com/docs/catalogs/cy5v.pdf
« Last Edit: February 17, 2013, 10:35:56 am by flz47655 »
Rome (Italy)
« Reply #26 on: February 17, 2013, 10:05:47 am » |
Non sono per niente d'accordo con quanto affermi, sopratutto l'utilizzo a 1/10 della tensione nominale, se così fosse vuol dire che tutti gli apparati elettronici in circolazione sono progettati male. Senza dilungarmi ulteriormente lascio solamente un grafico (accuratamente messo poco in vista da molti produttori di condensatori) che vale più di mille parole:
Questi grafici sono decontestualizzati da un dato importante, il tipo di dielettrico, senza il quale non vogliono dire nulla.
« Reply #27 on: February 17, 2013, 10:17:35 am » |
Infatti Flz stai dicendo che un ceramico da 16v deve essere usato a meno di 2v ? Non mi torna. Quelle curve sono terroristiche, i circuiti dovrebbero smettere di funzionare in estate ed in inverno
Parma
« Reply #29 on: February 17, 2013, 11:18:03 am » |
@Testato: Stiamo parlando di condensatori smd MLCC di capacità elevate (>1uF) dove non tutto è oro ciò che luccica
