Topic: mesure distance capteur effet Hall (Read 3115 times) previous topic - next topic
Sim88
Bonjour à tous
Je cherche à mesurer une distance de 0 à 5cm avec un capteur à effet Hall
modèle : http://www.gotronic.fr/art-tle4905l-10709.htm
montage : http://2.bp.blogspot.com/-LOo83XsYnvk/T9CZZLv5aYI/AAAAAAAABYA/TZsfv4Mc8hA/s1600/350px-SenseurHallMontage.jpg
je mets un aimant sur la manette et le capteur Hall sur la base du cable :
programme :
int sensorPin = A0;
int sensorValue = 0;
  sensorValue = analogRead(sensorPin);
  Serial.println(sensorValue);
  delay(100);
En réponse, je n'ai qu'un état haut ou bas si l'aimant s'approche trop près.
Pourriez vous me donner votre avis sur l'emploi de ce capteur, sachant qu'il m'est difficile d'aligner correctement le capteur avec l'aimant, le capteur magnétique me paraissait un bon compromis, un capteur optique est difficile à mettre en place, ou si le problème vient plutôt de mon montage voire du modèle de capteur.
Merci à tous
Simon
B@tto
Il y a deux type de capteur à effet hall : ceux à réponse linéaire et ceux à réponse digital. Tu en a pris un dans la seconde famille :s
fdufnews
Le capteur que tu as pris ne délivre pas une mesure de distance mais un signal tout ou rien.
Donc tu ne peux pas l'utiliser pour mesurer une distance mais seulement la présence ou l'absence d'un champ magnétique.
