Topic: Batteria + ricarica dc (Read 11940 times) previous topic - next topic
testato
scusa ma sei anche moderatore, vuol dire che i QFN li saldi ad occhi chiusi  :smiley-mr-green:
menniti
Ma quel chip è un QFN...   :smiley-roll-sweat:
l'ha già detto Brunello, ma la discussione è puramente "accademica"  :D
Articoli ElettronicaIN
brunello22
Sempre per continuare la discussione "accademica".
Di seguito un circuito di regolazione etc etc, fatto con componenti "umani"
In pratica svolge il lavoro del precedente, con alcuni controlli in meno
"C' è chi legge Guerra & Pace e non ci capisce un tubo vuoto; c'è chi legge l'etichetta delle patatine fritte e ci trova la spiegazione del mondo"
leo72
Su RS ho trovato alcuni chip in formato DIP, tra cui il TI BQ2954PN, che mi pare simile a quello.
menniti
c'è qualcosa che non mi torna in quel circuito, come fa la batteria da 3,7V, per di più con un diodo schottky in serie (caduta 0,2-0,3V) ad alimentare un LDO da 3,3V, lì ci vuole uno step-up/down non un regolatore normale, credo
@ Leo, il tuo IC è simile a quest'ultimo di Brunello, quello che ha postato prima è completo perché gestisce automaticamente il carico, ma anche lì ho dubbi visto che normalmente sull'OUT ci sono circa 5V, mentre se va a batteria ci saranno al massimo 3,7V. E' un po' la stessa situazione di questo circuito :smiley-sweat:
brunello22
Se vedi bene lo schottky e' in serie all'alimentazione non alla batteria.
la batteria passa dal Mosfet e va' direttamente sull' LDO.
brunello22
No, come chip non e' adatto, fa' solo la carica, pero' da quello sono arrivato a questo articolo
http://www.ti.com/lit/an/slva166a/slva166a.pdf
menniti
hai ragione, ciò nonostante mi chiedo se 0,4V non siano troppo pochi anche per un LDO, per quanto ne so il limite di drop-out dovrebbe essere 1-1,5V.
brunello22
Quello che ho usato (MCP1700) lo danno con un Dropout tipico di 178 mV ( Max 350mV), pero' a me servivano un 150mA, non so' se modelli per correnti superiori hanno una maggior caduta di tensione.
Questo circuito lo trovai quando mi arrivo la Leonardo compatibile della Olimex, siccome aveva la possibilita' di collegarvi una batteria Li-Ion, controllai come facevano e mi appropriai dell'idea.
leo72
L'MCP1700-330? Lo uso anch'io per regolare la tensione su piccoli circuiti. Fornisce max 250 mA, più che sufficienti per diversi compiti.
menniti
ma non per quello che serve al nostro amico, quindi divaghiamo inutilmente :D
leo72
:smiley-sweat:
Ma tu inviti la lepre a correre, con me...  :*
brunello22
testato
questo fatto seguire al chip rpincipale da' un bel sistema di gestione batteria
il top sarebbe mettere tutto in uno, ci saranno cose anche cosi'. cioe' il primo chip indicato che pero' invece di uscire a 5V esce gia' a 3,3 sia quando alimentato sia quando a batteria
visto che tutte le elettronicita' moderne vanno in questa direzione, di certo esistono chip del genere
leo72
e mica c'e' solo quello di regolatori
NCP694 http://it.rs-online.com/web/p/regolatori-di-tensione-low-dropout/7192733/
DropOut 0.18 V a 1A
Purtroppo non facendomi i PCB ma usando solo 1000fori devo rimanere su componenti a foro passante, certi integrati li devo scartare a priori.
