Topic: Leonardo und SD Karte funktioniert nicht (Read 3630 times) previous topic - next topic
lerion
Hab den Leonardo nun gegen einen Uno SMD getauscht.
Bekomme nun alles Daten auf den seriellen Monitor angezeigt und die Datei wird auch beschrieben.
Sprich, aM SD Modul lag es nicht. Irgendetwas in der Bibliothek stimmte noch nicht.
coolf
Hallo miteinander,
ich hab die librarys einmal durchforstet nach der SPI PINS und gefunden:
Quote
// SPI pin definitions
#ifndef SOFTWARE_SPI
// hardware pin defs
* SD Chip Select pin
* Warning if this pin is redefined the hardware SS will pin will be enabled
* as an output by init().  An avr processor will not function as an SPI
* master unless SS is set to output mode.
/** The default chip select pin for the SD card is SS. */
uint8_t const  SD_CHIP_SELECT_PIN = SS_PIN;
// The following three pins must not be redefined for hardware SPI.
/** SPI Master Out Slave In pin */
uint8_t const  SPI_MOSI_PIN = MOSI_PIN;
/** SPI Master In Slave Out pin */
uint8_t const  SPI_MISO_PIN = MISO_PIN;
/** SPI Clock pin */
uint8_t const  SPI_SCK_PIN = SCK_PIN;
/** optimize loops for hardware SPI */
#define OPTIMIZE_HARDWARE_SPI
#else  // SOFTWARE_SPI
// define software SPI pins so Mega can use unmodified GPS Shield
/** SPI chip select pin */
uint8_t const SD_CHIP_SELECT_PIN = 10;
uint8_t const SPI_MOSI_PIN =11;
uint8_t const SPI_MISO_PIN =12;
uint8_t const SPI_SCK_PIN = 13;
#endif  // SOFTWARE_SPI
in der grünen markierten Zeilen müssten die Pins für den Arduino Leonardo richtig gesetzt werden.
Müsste man die orangenen Zeilen optimieren? wenn ja wie?
coolf
Danke an den netten Library Autor Bill denn ich hab ihm eine e-mail geschriebn und hat ganz schnell geantwortet.
die Library funktioniert auch mit Leonardo Board!
