0
Offline
Tesla Member
« Reply #15 on: February 18, 2013, 11:30:34 am » |
in che senso non credi che cambi ganchè? con comando[3] stai andando a leggere una zona di memoria al di fuori del tuo array (array overflow, se il sistema operativo, che arduino non ha, rileva una baggianata del genere ti uccide il programma con un errore di Segmentation Fault, uno degli errori più difficili da correggere individuare e più sensibili lato sicurezza!) , per quel che ne sai lì dentro potrebbe esserci la prima lettera della dichiarazione di indipendenza in giapponese
« Last Edit: February 18, 2013, 11:32:49 am by lesto »
Logged
Offline
Full Member
« Reply #16 on: February 18, 2013, 11:38:49 am » |
Arduino Lato Client #include <SPI.h>
#include <Dhcp.h> #include <Dns.h> #include <Ethernet.h> #include <EthernetClient.h> #include <EthernetServer.h> #include <EthernetUdp.h> #include <util.h> #include <WebServer.h>
#define BUTTONON 7 // PIN7 INPUT = BUTTON #define BUTTONOFF 6 // PIN7 INPUT = BUTTON
int ts1st = HIGH; // ts1st LEGGE E MEMORIZZA IL LIVELLO DI BUTTON int stato1 = HIGH; // stato1 MANTIENE LO STATO DI BUTTON int ts2st = HIGH; // ts2st LEGGE E MEMORIZZA IL LIVELLO DI BUTTON int stato2 = HIGH; // stato2 MANTIENE LO STATO DI BUTTON int i = 0; // i CONTA LE VOLTE DI BUTTON ON PUSH int j = 0; // j CONTA LE VOLTE DI BUTTON OFF PUSH
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0x47 }; // MAC ETHERNET SHIELD byte ip[] = { 10, 10, 11, 16 }; // IP CLIENT byte server[] = { 10, 10, 11, 45 }; // IP SERVER byte gateway[] = { 10, 10, 11, 1 }; // INDIRIZZO ROUTER GATEWAY byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 }; // SUBNET
EthernetClient client;
Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet); // INIZIALIZZA ETHERNET Serial.begin(9600); // INIZIALIZZA LA SERIALE pinMode(BUTTONON, INPUT); // IMPOSTA IL BUTTONON COME INPUT pinMode(BUTTONOFF, INPUT); // IMPOSTA IL BUTTONOFF COME INPUT delay(150); // RITARDO DI 150ms
ts1st = digitalRead(BUTTONON); // LEGGE E MEMORIZZA IL VALORE DI BUTTONON ts2st = digitalRead(BUTTONOFF); // LEGGE E MEMORIZZA IL VALORE DI BUTTONOFF
if ( ts1st == HIGH && stato1 == HIGH ); else{ if ( ts1st == LOW && stato1 == HIGH ){ // PULSANTE PUSH FASE ON stato1 = LOW; // IMPOSTA IL NUOVO STATO = LOW delay(150); // RITARDO 150ms i++; // INCREMENTA CONTEGGIO PUSH Serial.print(" IL BOTTONE ON E' STATO PREMUTO "); // STAMPA IL NUMERO DI PUSH EFFETTUATI Serial.print(i); Serial.print(" VOLTE"); Serial.println(); if (client.connect(server, 23)){ client.print("ON "); client.stop(); } else{ Serial.println("Connessione ON fallita"); // Altrimenti // Stampa su COM3 Connessione ON fallita client.stop(); // Chiudi connessione } } if ( ts1st == HIGH && stato1 == LOW ) // POSIZIONE DI RIPOSO FASE OFF stato1 = HIGH; // AGGIORNA IL NUOVO STATO DI BUTTONON = HIGH }
if ( ts2st == HIGH && stato2 == HIGH ); else{ if ( ts2st == LOW && stato2 == HIGH ){ // PULSANTE PUSH FASE ON stato2 = LOW; // IMPOSTA IL NUOVO STATO = LOW delay(150); // RITARDO 150ms j++; // INCREMENTA CONTEGGIO PUSH Serial.print(" IL BOTTONE OFF E' STATO PREMUTO "); // STAMPA IL NUMERO DI PUSH EFFETTUATI Serial.print(j); Serial.print(" VOLTE"); Serial.println(); if (client.connect(server, 23)){ client.print("OFF"); client.stop(); } else{ Serial.println("Connessione OFF fallita"); // Altrimenti // Stampa su COM3 Connessione ON fallita client.stop(); // Chiudi connessione } } if ( ts2st == HIGH && stato2 == LOW ) // POSIZIONE DI RIPOSO FASE OFF stato2 = HIGH; // AGGIORNA IL NUOVO STATO DI BUTTON = HIGH } }
Arduino Lato Server #include <SPI.h> // Importa Libreria SPI #include <Ethernet.h> // Importa Libreria // Ethernet
#define LED 7 // Porta digitale 7 LED
char comando[3] ;
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; // MAC Ethernet Shield del Server
byte ip[] = { 10, 10, 11, 17 }; // IP Arduino Server
EthernetServer server = EthernetServer(23); // Telnet porta 23 EthernetClient client = 0; // Inizializza il Client
void setup() { pinMode( LED, OUTPUT ); // Imposta LED OUTPUT Ethernet.begin(mac, ip); // Inizializza Ethernet server.begin(); } void loop() { while ( client.connected() && server.available() >= 3 ) { // Client-To-Serve char c = client.read(); // Legge i Byte su Client comando[0] = c; c = client.read(); // Legge i Byte su Client comando[1] = c; c = client.read(); // Legge i Byte su Client comando[2] = c; } if ( comando[0] == 'O' && comando[1] == 'N' && comando[2] == ' ' ) digitalWrite( LED, HIGH ); if ( comando[0] == 'O' && comando[1] == 'F' && comando[2] == 'F' ) digitalWrite( LED, LOW ); }
Si Lesto non volevo dire che avevo fatto una cosa azzeccata anzi una sciocchezza enorme ho fatto, ma continua a non accendermi il LED messo sul PIN 7 del mio arduino Server Grazie
Logged
0
Offline
Tesla Member
« Reply #17 on: February 18, 2013, 11:55:15 am » |
collegati via telent al server, e invia i comandi tu stesso (non serve premere invio, telnet invia i caratteri mentre li digiti, quindi se sbagli a digitare in realtà il tasto cancella non funziona, anche se SEMBRA farlo)
Logged
Offline
Full Member
« Reply #18 on: February 18, 2013, 12:03:29 pm » |
Lesto capisco cosa intendi, però questo problema che mi è stato assegnato è di fare una rete in cui ci sono N Client ( N Arduino Uno ) e N server (altri N Arduino Uno ) ognuno ha un ip in pratica gli N client hanno connesse delle pulsantiere touch e vanno a comandare in maniera confusionaria (IP) gli altri server che hanno invece collegati dei Relay quindi i comandi glieli devo passare in questo modo altrimenti risulta complicato . Dovrebbe in soldoni premi un bottone sul lato client accendi una luce o lo scaldabagno di uno dei tanti server.
Logged
0
Offline
Tesla Member
« Reply #19 on: February 18, 2013, 12:18:52 pm » |
si ma per fare i test devi andare per gradi, prima fai funzionare il server con telnet, poi lo fai funzionare con il client. Altrimenti impazzisci a cercare nel server un errore del client.
Logged
Offline
Full Member
« Reply #20 on: February 18, 2013, 12:26:11 pm » |
Lesto ho fatto come dici tu sono andato su Telnet all'indirizzo IP specificato x il server se faccio 1 e 0 se li digito il led si accende e si spegne se digito "ON " oppure "OFF" con il codice di ON e OFF del server non va guarda il codice sarebbe questo #include <SPI.h> // Importa Libreria SPI #include <Ethernet.h> // Importa Libreria // Ethernet
char comando[3] ;
Sicuramente è xchè client.read legge un carattere alla volta  però come faccio a fargli leggere i 3 caratteri??? Grazie sempre con telnet dal lato server
Logged
0
Offline
Tesla Member
« Reply #21 on: February 19, 2013, 05:23:48 am » |
il fatto di leggere 3 caratteri lo stai già facendo, e si fa esattamente così, si legge un carattere alla volta e si riscostruisce. se faccio 1 e 0 se li digito il led si accende e si spegne se digito "ON " oppure "OFF" con il codice di ON e OFF del server non va se non hai ricaricato il codice sul server con le modifiche che abbiamo fatto fin'ora per legger 3 lettere ci credo che non funziona. Se avessi caricato il codice 1 e 0 non dovrebbero più funzionare.
Logged
Offline
Full Member
« Reply #22 on: February 19, 2013, 05:53:11 am » |
Lesto come dicevo prima ho caricato questo sketch su un arduino uno #include <SPI.h> // Importa Libreria SPI #include <Ethernet.h> // Importa Libreria // Ethernet
char comando[3] ;
poi sono andato su putty ho aperto la pagina telnet dell ip 10.10.11.17 ok ? e se faccio 1 e 0 ok il led si accende e si spegne se scrivo ON oppure OFF non succede nulla  dove sbaglio?
Logged
0
Offline
Tesla Member
« Reply #23 on: February 19, 2013, 06:01:29 am » |
sbagli che NON hai caricato il codice sull'arduino, altrimenti 1 e 0 NON funzionerebbero. Poi magari on funzionerebbero nemmeno "ON" e "OFF" (ma dubito), ma sicuramente 0 e 1 non devono funizonare.. cioè mi spieghi se hai veramente caricato quel codice come mai si accende quando scrivi 0 e 1? arduino non se lo inventa certo dal nulla  l'unica spiegazione è che sia rimasto sopra il vecchio codice. Suggerimento: quando carichi il codice togli l'ethernet shield, se il problema persiste fai il reset a mano
Logged
Offline
Full Member
« Reply #24 on: February 19, 2013, 06:31:38 am » |
se carico questo codice su arduino #include <SPI.h> // IMPORTA LIBRERIA SPI #include <Ethernet.h> // IMPORTA LIBRERIA ETHERNET
#define LED 7 // PORTA DIGITALE 7 LED
// PARAMETRI ETHERNET
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; // MAC ETHERNET SHIELD DEL SERVER byte ip[] = { 10, 10, 11, 17 }; // IP ARDUINO SERVER byte gateway[] = { 10, 10, 11, 1 }; byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 };
// ALTRE VARIABILI
#define dimCmd 8 // LUNGHEZZA DEL PIù LUNGO COMANDO int cmd[dimCmd]; // ARRAY DI COMANDO int bitRicevuti = 0; // NUMERO DI BIT RICEVUTI
boolean connectState = false; // USATA PER VERIFICARE CONNESSIONE CLIENT TO SERVER
unsigned long tempoDaUltimaAzione; // TEMPO IN ms DALL'ULTIMA ATTIVITà unsigned long tempoMassimoPermesso = 300000; // 5 MINUTI
void setup() { pinMode( LED, OUTPUT ); // Imposta LED OUTPUT Ethernet.begin(mac, ip); // Inizializza Ethernet server.begin(); delay(150); } void loop() { if (server.available() && client.connected()) { // BYTE SUL SERVER & CONNECTED
char c = client.read(); // LEGGE I BYTE SU CLIENT
if ( c == '1' ) // SE BYTE = 1 LED ON digitalWrite( LED, HIGH ); else if ( c == '0' ) // SE BYE = 0 LED OFF digitalWrite( LED, LOW ); } }
vado su tera term e digito 1 poi 0 il led si accende e si spegne se carico l'altro quello del messaggio precedente con ON E OFF e provo da tera term a digitare ON O OFF IL LED non si accende...vorrei capire perchè
Logged
0
Offline
Tesla Member
« Reply #25 on: February 19, 2013, 07:39:33 am » |
a me sembra stano che entrambi i codici funzionino, visto che non inizializzi mai la variabile client... ti manca un pezzo! Fai più attenzione al codice che posti e alla descrizione degli errori... il pezzo che manca: client = server.available(); il pezzo errato while (server.available() >3 && client.connected()) { diventa while (client.available() < 3 && client.connected()) { infatti server.available() ritorna l'istanza ad un EthernetClient connesso, una volta che abbiamo il client vogliamo sapere il numero di caratteri che ci ha spedito che s ottiene con client.available() quindi diventa: void loop() { client = server.available(); if (client){ //se si è connesso qualcuno while ( client.connected() && client.available() < 3 ) { // Client-To-Serve //aspetta senza far nulla che il client si disconnetta o invii almeno 3 lettere }
if (client.available() < 3) { //il client si è disconnesso, ma non ha inviato 3 lettere client.close(); //chiudiamo comunque la comunicazione in modo pulito, e rilasciamo eventuali risorse della classe return; //non vogliamo fare altro, ternima questo loop() immediatamente (e quindi passiamo al prossimo loop da capo) } char c = client.read(); // Legge i Byte su Client comando[0] = c; c = client.read(); // Legge i Byte su Client comando[1] = c; c = client.read(); // Legge i Byte su Client comando[2] = c; if ( comando[0] == 'O' && comando[1] == 'N' && comando[2] == ' ' ) digitalWrite( LED, HIGH ); if ( comando[0] == 'O' && comando[1] == 'F' && comando[2] == 'F' ) digitalWrite( LED, LOW ); } }
Logged
Offline
Full Member
« Reply #26 on: February 19, 2013, 09:02:08 am » |
Grande Lesto mo funziona alla grande cerco pure di capire come hai fatto  ...ma tipo io un client posso connetterlo ad N server facendo semplicemente client.connect(server,23); dove ovviamente server è l'IP del server a cui voglio connetterlo giusto ?  penso che sto ragionamento non faccia una piega ma per inviare un numero ? basta fare client.print(010101, BIN); x dirgli che è binario ? ...grazie mille ancora !
Logged
0
Offline
Tesla Member
« Reply #27 on: February 19, 2013, 09:07:43 am » |
dipende. Un'oggetto client può essere connesso ad un solo server per volta (se non come fai a dirgli da chi leggere/scrivere?). Ma nulla vieta di avere uno più (magari un array) di oggetti client, ognuno connesso al suo server, e magari anche più di uno connesso allo stesso server.
Mi pare che però l'ethernet shield al massimo gestica 5 connessioni simultanee... Quindi esitono dei limiti, che sono aggirabili in certe condizioni
Logged
Offline
Full Member
« Reply #28 on: February 19, 2013, 09:10:31 am » |
credo siano 4 le connessioni contemporanee... una cosa sullo sketch di prima a me client.close() non me lo prendeva io c'ho messo client.stop() diceva che close non era specificato nella libreria ethernet o cmq che non era un comando da applicare a client perchè? cmq con client.stop al posto di client.close va alla grande
Logged
0
Offline
Tesla Member
« Reply #29 on: February 19, 2013, 09:11:18 am » |
perchè mi son sbagliato io, close non esite, ma vedo che hai risolto il bug da solo
Logged
