salve a tutti, sono nuovo del forum e mi sto avvicinando da poco al mondo dei microcontrollori e ad arduino. Ho un dubbio che sicuramente per voi sarà semplicissimo. Dopo aver caricato lo sketch sull'atmega328p (possiedo un arduino uno), cosa mi serve per usare il microc. su un pcb dove collego tutti gli IN e OUT con cui voglio interagire? Mi servono oscillatore, condensatori, ecc. oppure posso collegare l'alimentazione e le varie porte che mi servono? In pratica cercando in rete ho trovato tante guide per scrivere il bootloader, quindi non ho capito se la configurazione con oscillatore e condensatori serve solo a questo o anche al normale funzionamento del microcontrollore. Ovviamente, nel caso dovrei caricare un nuovo sketch utilizzerei di nuovo arduino.
Grazie a tutti!
Parli di aver caricato lo sketch, significa che stai usando un micro con il bootloader a bordo, quindi per farlo funzionare devi ricreare le condizioni minime di Arduino, come ti hanno consigliato, ti serve: quarzo da 16MHz, due condensatori da 22pF, un condensatore da 100nF, una resistenza da 10 kohm; se pensi di usare gli ingressi analogici allora diventa importante anche il condensatore da 100nF sul pin ARef
Se cerchi nel PlyGround Arduino stand-alone dovresti trovare una procedura per fare tutto ciò su breadboard; altre informazioni utili potresti trovarle nella mia Guida (v. in firma)
