Offline
Sr. Member
« on: February 15, 2013, 04:51:08 am » |
Ciao.. sto cercando di capire come inserire in un circuito un p-mosfet e vi chiedo se mi potete aiutare a capire i parametri di funzionamento. (Vi confesso che ho cercato e letto molto in giro per la rete, ma non ho trovato nessuno che spieghi in modo chiaro e esauriente questa cosa) Il p-mosfet in questione è un IRF9540 e a parte i suoi limiti per la corrente e tensione massimi, non capisco cosa devo guardare nel datasheet per capire che limiti di tensioni e/o corrente deve avere nel gate per andare in saturazione o meno. So che i p-mosfet conducono se il gate è in Low (o comunque a massa) e che interrompono il flusso quando nel gate hanno una tensione positiva, ma non so i limiti si queste per condurre o interrompere il flusso. Devo pilotare in on/off una tensione di 12v con 1A massima di spunto.
Mi potete dare una mano ? Spero di essermi spiegato bene.
Grazie
Logged
Cagliari
Offline
Faraday Member
« Reply #1 on: February 15, 2013, 12:21:49 pm » |
Link?
Logged
IDE 1.0.4 - Arduino UNO R3 - Ethernet Shield R3 - DCF77 Module - Adafruit Data Loggin Shield - LCD 16x2 RGB positive backlight - i2c LCD backpack - RTC 1307 Board - Saleae Compatibile Logic Analyzer 8ch 24Mhz - ATtiny2313 ProtoBoard - Xino Board - ATtiny 4313 - Arduino 2009 - Arduino USB Serial Ligth - DS18B20 - LM35DZ - ShiftRegister - TL431 - ATtiny 85 Ultimi acquisti: CodeBender: http://codebender.cc/register/?referrer=PaoloP
Selvazzano Dentro - Padova
Offline
God Member
"Chi sa fa, chi non sa insegna"
« Reply #2 on: February 15, 2013, 02:21:34 pm » |
www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf9540n.pdfCi sono due grafici caratteristici di uscita (uno a 25°C e l'altro a 175°C). La zona dopo il cosiddetto "ginocchio" presenta una corrente di drain quasi costante: quella è la zona di saturazione. Considerando, ad esempio, una temperatura di giunzione di 25°C ed una tensione tra gate e source Vgs = -5V (seconda curva dal basso), la zona di saturazione inizia a circa Vds = -2V, cioè quando la tensione tra drain e source supera in valore assoluto i 2V (-2, -2.5, -3, ecc.). Invece, per una Vgs = -15V la curva è praticamente lineare (zona lineare - prima curva dall'alto)
« Last Edit: February 15, 2013, 02:24:26 pm by cyberhs »
Logged
Offline
Sr. Member
« Reply #3 on: February 15, 2013, 02:54:56 pm » |
@Cyberhs: Grazie, sempre molto gentile. Mi hai aiutato a capire i grafici. Io mi focalizzavo su un dato che è il Vgs(th) la quale, se ho ben capito, è la differenza tra la tensione di gate e quella ne source. Se ad esempio ho un 12v nel source, se nel gate applico una tensione 12-Vgs(th) c' è la saturazione. Infatti dovrebbe coincidere con il graffico. Dimmi se quello che ho detto è una cavolata.  Ma cosa si intende con questo ? una temperatura di giunzione di 25°C E perchè questa definizione ? la tensione tra drain e source supera in valore assoluto i 2V (-2, -2.5, -3, ecc.) io pensavo tra gate e source. @PaoloP: Quali link vuoi dire ? Grazie a tutti
Logged
Offline
God Member
« Reply #4 on: February 15, 2013, 03:48:26 pm » |
La temperatura di giunzione determina un diverso andamento della corrente che scorre in qualsiasi semiconduttore.
In genere se "scotta" conduce di più.
Ti mando un grafico che forse ti potrà aiutare a capire il funzionamento dei MOSFET a canale N e P.
Noterai che il canale P richiede una tensione negativa sia sul Drain che sul Gate
Logged
Offline
Sr. Member
« Reply #5 on: February 15, 2013, 04:47:23 pm » |
Ok perfetto.. fin quì tutto chiaro. Ma come mai hai aggiunto quei diodi ? nei mosfet non dovrebbero esserci già ? Visto che hai un buon simulatore, prova questo schema che ti allego. E' un tipo di schema in cui dovrebbe funzionare così, quando c'è 12v nel partitore il mosfet dovrebbe essere interdetto. mentre quando non c'è la tensione 12v dovrebbe far scorre la tensione 5v da sinistra a destra, verso R3 che simula il carico. E' un esempio fatto molto velocemente, ma è una cosa che mi mette in crisi... come può funzionare una cosa simile ? (il comparatore è un tlc2262) e ho messo un irf9530 invece di un irf9540. Ah.. i 5 volt sulla destra sono direttamente collegati ai 12v se ci sono questi ultimi c'è anche la tensione 5v sulla destra e se non ci sono i 12v non ci sono nemmeno i 5v sulla destra, mentre i 5 volt sulla sinistra ci sono sempre. umm spero di non aver incasinato la cosa
Logged
BZ (I)
Online
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #6 on: February 15, 2013, 05:31:16 pm » |
Il P-Mosfet é "difficile" da pilotare. È in saturazione quando sul gate é una tensione minore di ca 2 x V GS(th) rispetto alla tensione di Source. 0V (LOW) va bene. Per farlo interdire serve una tensione 0 tra Gate e Source. Arduino da solo 5V e non porta il MOSFET continua a essere in saturazione. devi aggiungere un altro transistore:  Questo circuito funziona fino un alimentazione di 20 V perché VGS max é 20V. con tensioni piú alte devi produrre una tensione ausiliaria che é minore di 20V e che é referita alla Source. In quei casi é meglio un IGBT. Ciao Uwe
Logged
Offline
Sr. Member
« Reply #7 on: February 15, 2013, 05:40:31 pm » |
Grazie.. in parole molto più proffesionali, hai detto quello che volevo dire io... E mi hai fatto capire molte altre cose... In quei casi é meglio un IGBT.
Che è?  Ma nello schema che ho postato... come può essere controllato ? Come può funzionare ? grazie ancora
Logged
BZ (I)
Online
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #8 on: February 15, 2013, 06:05:10 pm » |
Che è?  Ma nello schema che ho postato... come può essere controllato ? Come può funzionare ? grazie ancora questo?  Non funziona. Fai col amplificatore operazionale un comparatore tra 12v e 3,3V e collegni sulla source e sul drain 5V. IGBT Isolated Gate Bipolar Transitor. È un darlington dove il transistor di amplificazione é un N-MOSFET e quello di potenza un NPN ( o p-MOSFET e PNP) http://it.wikipedia.org/wiki/Transistor_bipolare_a_gate_isolatoCiao Uwe
Logged
Offline
Sr. Member
« Reply #9 on: February 15, 2013, 06:21:29 pm » |
Non funziona. Fai col amplificatore operazionale un comparatore tra 12v e 3,3V e collegni sulla source e sul drain 5V. Allora, c'è un partitore che mi dovrebbe dimezzare i 12v e quindi dovrebbero essere 6v comparati con i 3,3 Poi, i 5v di sinistra arrivano da una fonte che chiamiamo A mentre i 5v di destra arrivano da un 7805 che prende i 12v dalla stessa fonte del partitore. La teoria è: se la fonte 12v viene a mancare, il mosfet dovrebbe far passare i 5 volt di sinistra verso r3. Se invece il 12v sono presenti (e quindi anche i 5 volt di destra) il mosfet viene interdetto e r3 viene alimentada dai 5v di destra... Che ne dici ? può essere ? grazie
Logged
Offline
Sr. Member
« Reply #11 on: February 15, 2013, 06:56:31 pm » |
Infatti ho preso dal lì l'idea, ma sto cercando di usare dei componenti in formato DIP.
Logged
BZ (I)
Online
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #12 on: February 16, 2013, 01:56:49 am » |
ok ma alora usa almeno lo schema senza inventarti uno nuovo. Ciao Uwe
Logged
Offline
Sr. Member
« Reply #13 on: February 16, 2013, 02:34:33 am » |
 Hai ragione uwefed, ma ne avevo fatto uno molto velocemente per postarlo, in modo che si potesse capire cosa volevo dire. Ma mi puoi dare una mano a portarlo con componenti DIP, perchè ad oggi non ci sono riuscito...  Forse il irf9540 o 30 non vanno bene... Grazie
Logged
Offline
Sr. Member
« Reply #14 on: February 16, 2013, 05:40:57 am » |
Scusa uwe, ho visto che il mosfet usato nell' arduino ha un Vgs(th) di 1,5. Secondo te questo è importante ? perchè il 9540 ha un Vgs(th) che va dai 2 ai 4 . Non riesco ad adattare il circuito in formato DIP... mi sembra che dei componenti analoghi in formato DIP non ci sono... Mi puoi dare conferma ?
grazie
Logged
