Topic: Émetteur Ultrason - schéma électronique (Read 1 time) previous topic - next topic
bouskap
Feb 19, 2013, 10:08 am Last Edit: Feb 19, 2013, 10:12 am by bouskap Reason: 1
Bonjour à tous,
Je débute un peu en électronique (quelques notions de base), j'ai par contre de bonne connaissance en informatique.
Le but de mon projet est de réalisé une "espèce de télécommande" avec deux arduinos (un émetteur et un récepteur), à l'aide d'ultrason.
J'ai donc deux petits circuits électroniques:
- le premier la télécommande: J'ai acheté cet émetteur ultrason "Murata MA40S4S" car il a des spécifications requises pour mon application. Je souhaite donc envoyer de "l'information" à travers cet ultrason. Je pense donc brancher mon ultrason sur une sortie numérique et lui envoyer directement des états haut et bas successifs pour un message donné! Néanmoins je ne pense pas que ce soit la bonne solution, je me demande si je ne dois pas faire intervenir un signal à 40khz quelques part. Bien sur la télécommande ne doit pas émettre s'il elle n'est pas utilisée.
- Ensuite la réception: je vais amplifié le signal reçu (je ne sais pas encore le gain, je verrais lors de mes tests.) Je brancherais la sortie sur un convertisseur pour récupérer l'information.
J'ai surtout besoin d'aide pour la conception de la télécommande tout d'abord, ensuite, je ne pense pas être dans le faux pour la réception.
Merci de votre aide.
Christian_R
La portée des ultra sons n'est pas énorme mais ça marche pour transmettre une commande pas trop loin.
Il te faut une onde porteuse (40kHz si le module émet de façon optimale sur cette fréquence) qui sera modulée en impulsions (salves de 0 et de 1) selon un protocole de ton choix.
Attention aux échos parasites sur les obstacles.
L'infra rouge ou le signal radio n'ont pas ces inconvénients.
Christian
bouskap
La télécommande va fonctionner en extérieur, du coup j'ai peur que les infrarouges soient perturbés par le soleil. De plus la radio est bien, mais je la trouve trop consommatrice en énergie.
J'ai besoin d'une portée de 2 mètres grand max!
Merci en tout cas pour ton aide, je vais regarder ça et vous tiens au courant!
chabot380
Salut
Regarde la librairie IRremote pour arduino.
Le code SONY par exemple a une porteuse à 40 KHz.
Tu remplaces la led par ton transducteur ultrason cela doit marcher.
A+
chabot380
ORDINAUSORE 2Ghz AMD64 QUI S'ALLUME EN 48 SECONDES AVEC UBUNTU 12.04
ARDUINO UNO / Shield Ethernet / RTC DS1307
Programmation Python et j'apprends le C
Technicien Télé Vidéo à la retraite.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
