Topic: inviare parole ad Arduino in rete [RISOLTOOOO] (Read 3859 times) previous topic - next topic
nid69ita
Logica: prova a metterti nei panni dei computer. Invii un comando e lo riconosce, perciò stringa="Accendi".
Come hai intuito, non azzeri la stringa perciò al prossimo carattere ricevuto, stringa sarà "Accendi"+altro carattere.
Non conosco bene classe String di Arduino. Credo che stringa="" dovrebbe azzerarla.
Code: [Select]
   if (stringa=="accendi"){
    digitalWrite(13, HIGH);
   stringa="";
    else if(stringa=="spegni"){
    digitalWrite(13, LOW);
   stringa="";
In linea generale poi sarebbe anche bene avere un contatore per evitare di aggiungere caratteri a stringa fino ad esaurire la memoria.
Se non mandi mai un comando valido, stringa diventerà sempre + grande fino ad esaurire la poca memoria di Arduino.
Se contatore>10 per esempio azzeri comunque la stringa.
my name is IGOR, not AIGOR
nid69ita
Sei tu a stabilire le regole dei comandi tra chiamante e ricevente?
Se si, in linea generale, secondo me, sarebbe meglio usare un singolo carattere. 1 char = 255 comandi possibili.
Molto più pratico che non delle parole. A meno che non sia un umano a scrivere i comandi (per cui dovresti anche fare attenzione
alle maiuscole/minuscole)
matt-korban
ok adesso proverò a resettare le stringhe... provo proprio ora...
no, aspetta.... con un solo char posso inviare 255 valori diversi e quindi 255 comandi diversi???? ma dai....cioè allora nelle prove che avevo fatto devo aver sbagliato qualcosa!
matt-korban
appena provato con stringa=" "; ma niente... non cambia ancora di stato... vorrei fare anche il contatore come mi hai detto tu... poi magari ci provo. Deve contare i caratteri o cosa?  perchè se metto  if(stringa>10)  non gli piace...
nid69ita
Si, naturalmente devi contare i caratteri. C'e' anche il comando length() per sapere la lunghezza di stringa.
if(stringa.length()>10) //allora azzero la stringa
Per azzerare la stringa, non sò come fare. Hai provato comunque a fare stringa="" e poi a stamparla sul monitor?
Code: [Select]
Serial.println(stringa);  //stampa "accendi"
stringa="";
Serial.print(stringa);
Serial.println("***");  //non dovrebbe esserci nulla tra accendi e ***
Forse per azzerare la stringa:
stringa=String();
lestofante
attento non " " (con lo spazio) ma "" (senza spazio)
altrimenti ti ristrovi
" accendi" che è diverso da "accendi"
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
matt-korban
ho provato sia con lo spazio che senza... ora faccio le altre prove che mi avete consigliato.... tra poco l'esito...
zon von zon von zon von (violini da suspance)...
matt-korban
HAAAAAAA HAHAHAHAH   SEEEEEEEEEEEE   FUNZIOOOOONAAAAAA  " SIII  PUòòò  FAREEEEEE"
ok dopo questo breve momento di panico vi ringrazio per tutto l'aiuto dato, siete mitici... limando un tantino i vostri consigli e facendo varie prove ecco finalmente il codice FUNZIONANTE!!!   :smiley-mr-green: :smiley-mr-green: :smiley-mr-green:
adesso devo provare a inviare il comando premendo un pulsante... pulsante A=accendi, pulsante B=spegni     oppure   premo una volta=accendi
premo un altra volta = spegni... ci proverò... grazie mille ragazzi!
Code: [Select]
#include <Wire.h>
String stringa;
  Wire.begin();
  pinMode(13, OUTPUT);
  Wire.requestFrom(2, 10);          // richiesta da slave (indirizzo, e numero byte)
  while(Wire.available())             // se sono disponibili dati allora:
    char A=Wire.read();              // leggi dal Wire
    stringa += A;                        // aggiungili alla stringa di char creata in precedenza
    if (stringa=="accendi")  {        // se la stringa è uguale ad "accendi" allora:
    digitalWrite(13, HIGH);         // accendi il led
    else if(stringa=="spegni")  {     // altrimenti se la stringa è uguale a "spegni"
    digitalWrite(13, LOW);          // spegni il led
  stringa=String();                    // azzera il contenuto della stringa
  if(stringa.length()>10)  {        // (solo per sicurezza) se la stringa contiene più
  stringa=String();                   // di 10 caratteri allora azzerala comunque
