Topic: atmega328p e alimentazione da auto. (Read 7044 times) previous topic - next topic
menniti
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
Maurotec
Ci deve essere stato un errore :smiley-eek:
Senza ombra di dubbio.
in merito al transil, fai attensione che il transil sottoposto a frequenti sbalzi di tensione dissipa potenza in calore, inoltre l'intervento del transil potrebbe fare intervenire il fusibile di protezione che deve esserci e solitamente è messo prima del transil, ma potrebbe essere messo anche dopo. Se messo prima devi dimensionare il fusibile in modo che non intervenga quando sta intervenendo il transil, in pratica il fusibile viene messo per evitare che il transil vada in corto circuito o se ci dovesse andare c'è il fusibile a protezione della linea. Se il fusibile viene messo dopo compunque prima ci dovrà essere un fusibile di servizio dell'auto stessa.
Comunque non credo che in auto si possa arrivare ad andare in corto, la cosa è molto più frequente quando c'è di mezzo la tensione di rete residenziale. Purtroppo o per fortuna questi componenti quando si guastano vanno in corto anziché aprirsi più o meno come accade con i diodi.
Ciao.
erpomata
grazie, sicuramente ci sarà un fusibile
erpomata
Per uso automotive un transil da 600 Watt di picco (per 1 secondo) va bene, p.e. questo.
Scusa astro ma dove lo posso trovare? Il mio negozio ha detto che non ha quel materiale.
astrobeed
Un transil per uso automotive non lo trovi di certo nel negozio sotto casa, lo trovi dai grandi distributori come Digikey o Mouser
http://www.digikey.com/product-detail/en/SM30T18AY/497-12173-1-ND/2826646
Scientia potentia est
erpomata
Grazie ma a questo punto penso che me la rischio, visti i prezzi di spedizione per due cosetti che non costano neanche 1€ tutti e due
