Topic: Come leggere musicassette (Read 869 times) previous topic - next topic
GianfrancoPa
Salve a tutti, ogni tanto riesco a ritagliarmi un pò di tempo ed eccomi con un nuovo piccolo progettino:
sapreste dirmi come poter leggere il contenuto delle vecchie cassette musicali utilizzando una comune testina di un vecchio wolkman??
Come interfacciare la testina all'arduino??
Grazie mille a tutti!!
Gianfranco
uwefed
GianfrancoPa
Ok :)
vorrei collegare la testina di un vecchio lettore di cassette ad Arduino per leggere il contenuto delle bande magnetiche, come, ad esempio, quelle delle musicassette. Ho provato a collegare brutalmente la testina ad un ingresso dell'arduino ma non riesco a leggere nulla. Sapevo che era troppo semplice per poter funzionare...
La mia domanda è questa: sapreste darmi delle dritte su come collegare la testina all'Arduino?
Gianfranco
astrobeed
Te ne do una migliore, lascia perdere  :smiley-mr-green:
Arduino non è adatto per questo tipo di applicazioni.
GianfrancoPa
:smiley-eek:
nemmeno con qualche super IC??
:smiley-roll-sweat:
Gianfranco
astrobeed
Ci sono cose che Arduino può fare molto bene, altre le fa con un pochino di sforzo, ce ne sono tantissime altre che non può fare, Arduino non è la panacea per tutte le applicazioni  :)
GianfrancoPa
ok,grazie mille lo stesso  ;) ;)
Gianfranco
Iz2rpn
mmmh al posto di usare la testina, usa direttamente l'audio che tanto e quello che ti serve per la maggiore, potresti pensare di fare un test registrando un tipo di modulazione radio tipi rtty e decodificarlo tramite porta analogica, sicuramente ci riesci senza nessun problema.
lesto
se sulla cassetta ci sono dei midi mono forse ll'analogRead basta :)
l'ADC arduino è troppo lento e troppo poco preciso.. l'audio richiede un campionamento a circa 32-44KHz a 15-16bit...
con il clock ADC a 16MHz/prescale (128 standard, 2 minimo, 16 minimo consigliato da datasheet), e circa 13 clock ADC a lettura, hai di standard 9.6Khz e 77KHz con prescaler a 16. peccato che la precisione dell'adc scenda da 10 a 8bit...
sei nuovo? non sai da dove partire? leggi qui: http://playground.arduino.cc/Italiano/Newbie
