Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: LED IR multipli e NE555  (Read 339 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Ciao a tutti.
Per un progetto che sto portando avanti ho la necessità di pilotare dei LED a infrarossi,
con un ondra quadra a 38Khz. Siccome le 'file' di LED IR saranno molte, per alleggerire il carico
all'Arduino (UNO R3) ho pensato di utilizzare un NE555 come generatore di onda quadra,
attivandolo e spegnendolo semplicemente alzando/abbassando un pin d'uscita dell'Arduino.
In pratica ci sono N uscite dell'Arduino che pilotano N NE555, e ogni NE555 pilota 8 LED.
Ho trovato questo bellissimo schema sulla configurazione di un NE555 per generare un onda quadra a 38Khz,
il mio problema è che il LED che il NE555 deve pilotare non è solo uno, ma sono molti (8 nella prima demo).
I led sono TSAL6200 (datasheet), con una caduta di tensione
ai capi di circa 1,35v e corrente massima 100mA.
A complicare il tutto c'è pure il fatto che vorrei modificare l'intensità dei LED in modo che raggiungano
una certa intensità stabilita (solo la prima volta, poi al posto del potenziometro metterei una resistenza fissa).
Il NA555P che utilizzerò (a 5v) ha una corrente massima in uscita di 225mA.
Secondo voi come dovrei procedere?
Mi viene da pensare che dovrei prima provare con un LED unico e vedere a quanta corrente lo voglio far andare,
e poi fare i calcoli per tutti gli altri. Il problema è che sto facendo la spesa di tutti i componenti e mi andrebbe
comodo prendere già i transistor giusti per il pilotaggio.. voi che dite?
Grazie smiley
EDIT: Provo a rispondermi da solo.
Ho messo i dati di cui sopra in questo calcolatore: http://led.linear1.org/led.wiz
E fin qui tutto ok. Mi dice che l'array di LED consuma 300mA, e visto che il 2n2222 va bene fino a 800mA
ci siamo. Giusto?
Ora, per diminuire l'intensità dei LED come posso procedere? Provo con uno, con in serie un potenziometro, e
quando ho trovato l'intensità giusta misuro la corrente che attraversa il LED e metto quella nel calcolatore?
EDIT2: Questo http://www.robotroom.com/Infrared555Schematic.gif bellissimo schema  smiley-grin
« Last Edit: February 16, 2013, 10:45:43 am by Gaspa » Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
View Profile
WWW
Conosco quello schema, effettivamente è simpatico smiley detto questo il 555 lavorerà a 38kHz fissi e R2 ti serve proprio per ottenere tale frequenza (una volta trovato il valore puoi mettere una R commerciale fissa, i LED IR tollerano benissimo frequenze tra 36 e 40KHz).
In quel circuito il limitatore di corrente è la R3 da 47ohm che intanto dovrai ricalcolare in base alla corrente di 300mA, ovviamente gli 8 LED dovranno essere montati in parallelo, altrimenti con 5V non vai da nessuna parte. Calcolato il valore per la massima corrente puoi mettere un reostato a filo in serie alla R ed in tal modo potrai limitare la corrente a piacimento, fino a spegnere i LED:
Logged
Guida alla programmazione ISP e seriale dei micro ATMEL (Caricare bootloader e sketch):
http://www.michelemenniti.it/Arduino_burn_bootloader.php
Guida alla Programmazione ATmega328 noP:
http://www.michelemenniti.it/atmega328nop.html
Articoli su Elettronica In:
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Scusa Michele, ma vista la mia voglia e curiosità di colmare le mie lacune.. (molte) ti chiedo... come mai un reostato e non un potenziometro ?
Ci sono reostati comandabili tramite segnale analogico o digitale ?
grazie
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
la differenza che io intendo tra reostato e potenziometro è che il primo ha solo due capi, più o meno come un laterale ed il centrale del potenziometro; in realtà volevo scrivere reostato a filo, perché sono i tipi in grado di sopportare correnti elevate, un comune potenziometro si danneggerebbe.
Logged
Selvazzano Dentro - Padova
Offline Offline
God Member
"Chi sa fa, chi non sa insegna"
View Profile
WWW
Aggiungo che però sarebbe meglio ritoccare il valore di R4 (4.7k) di quello schema.
La corrente di collettore che scorre, posto una hfe = 80, è solo circa 80 mA: meglio portare la resistenza a 470 ohm
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
verissimo, il guadagno di quel transistor è piuttosto basso
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Grazie a tutti delle risposte, farò così!
Logged
ivrea (to)
Offline Offline
God Member
View Profile
A questo link molto sul NE555 (in inglese)
http://www.sentex.ca/~mec1995/gadgets/555/555.html
Per gli esperti di elettronica, sono affidabili gli schemi e le info?
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
Guarda, il 555 è una benedizione dell'Elettronica, oscilla pure se lo leghi ad uno spago, è a rischio di moto perpetuo. Esistono in giro migliaia di circuiti basati su questo integrato, non ricordo mai di averne trovato uno non funzionante, quindi puoi stare tranquillissimo.
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
