Pages: [1] 2   Go Down
Author Topic: caméra reliée à un écran de leds  (Read 750 times)
Bonjour, je suis un débutant en Arduino et j'aurais besoin d'un peu d'aide pour mon TPE.
Comme l'indique le titre j'aimerais créer un écran de leds RVB relié à une webcam à sortie USB, c'est-à-dire que le signal reçu par la caméra sera retranscrit sur l'écran et pour cela j'aimerais savoir comment le programmer.
La référence des leds est LF5WAEMBGMBW.
Si vous avez besoin de plus de précision demandez-moi.
Merci d'avance pour votre réponse.
france
L'Arduino ne pourra pas lire les données vidéo sur son USB.
Sinon, la teinte et la luminosité d'une LED multicolore se commande en PWM avec 3 voies par led (R+G+B).
Combien de led sont prévues sur l'écran ?
Christian
Merci de ta réponse si rapide.
Je compte utiliser 25 leds, si je ne peux utiliser d'Arduino, aurais-tu un autre moyen de créer l'écran ?
Biganos
bonsoir
25 leds ?   smiley-eek
La webcam fait 640*480 donc 307200 !
Moins il y aura de led moins l'image sera défini.
Avec un écran de 5x5 tu ne verras pas gfrand chose !
A+
ORDINAUSORE 2Ghz AMD64 QUI S'ALLUME EN 48 SECONDES AVEC UBUNTU 12.04
ARDUINO UNO / Shield Ethernet / RTC DS1307
Programmation Python et j'apprends le C
Technicien Télé Vidéo à la retraite.
France
Arduino Hacker
Bonjour,
La transmission de flux vidéo en usb est impossible avec une carte arduino.
Il faudra obligatoirement passer par un programme sur le PC qui transférera les pixels (dans la zone voulu) à l'arduino.
Pour l'affichage tu peut faire du multiplexage en matrice avec des TLC5940 pour les lignes (driver de led RVB x16) et des mostfet pour les colonnes.
La résolution de ton écran sera très faible, disons maximum 16x16(x3) = 256 pixels, avec un TLC5940 + 16 mosfet pour le multiplexage.
Quel est le but précis de ton TPE ?
Des news, des tuto et plein de bonne chose sur http://skyduino.wordpress.com !
Mon but serait de créer un camouflage optique pour un drone donc il suffirait qu'il n'y ait qu'un seul côté camouflé et j'installerais la caméra au-dessus et l'écran de led en dessous, donc l'écran retranscrira l'image du ciel
France
Arduino Hacker
Oula ... ça c'est du TPE smiley-eek
Oublie la matrice de led fait maison, il te faudrait presque un écran lcd et un raspberry pi (ou assimilé).
Bon par contre niveau budget c'est pas la même chose ...
Et le truc c'est que si le drone ce casse la gueule, à plus d'écran.
L'idéal ce serait des petits films d'écrans flexible oled sur les parties à camoufler ... mais bon à moins d'avoir un budget digne de l'armé US c'est pas envisageable smiley-mr-green
Au pire si la webcam pouvait juste reconnaître la couleur et me l’affichai sans que je l'accroche au drone je pense que ça suffirait.
france
Une idée : mettre quelques modules de reconnaissance de couleur d'un côté, et des LED RGB de l'autre pour "recopier" la couleur.
Christian
France
Arduino Hacker
C'est un drone genre quadcopter ?
SI oui tu pourrais faire un truc : 5 capteurs de couleur (1 par branche + centre) (ça ce trouve facilement chez sparkfun, ebay, dx, ...) + 5 rubans de led RGB.
D'après vous je crois que pour reproduire l'image en entière est un peu trop difficile pour l’instant donc ce qu'il faudrait faire c'est juste prendre une couleur et la reproduire,
On m'a proposé une idée qui serait de prendre un capteur ccd (je sais pas si c'est possible avec un capteur de couleur) qui prendrait une image et qui l’enverrait vers un ordinateur, à partir de cet ordinateur on pourrait quadriller l'image en petite zone, un logiciel différenciera chaque intensité des couleurs d'une zone dont il fera la moyenne. Cette image modifié sera ensuite envoyé sur un arduino puis sur un GLCD (je pense au LCD Nokia 6100 couleur) (d'après mon prof de SI ce serait trop difficile de le faire avec des leds (trop de branchement puisque ce sont des leds à 6 pattes). J'aimerai savoir qu'est-ce que vous en pensez et si vous savez programmez ça.
Christian_R, ton idée est super et  j'ai trouvé une vidéo ressemblant à ce que tu voulais dire non ? .Je trouve leur projet très aboutis et je pourrai peut-être m'en inspirer.
Et pour l'accrocher au drone je pense que je ferai surement une simulation de ce que j'airai vraiment voulu faire puisque mon camouflage n'est pas très au point pour l’instant.
france
Je connaissais pas cette vidéo, mais c'est exactement ça.
Comme les seiches sur le sable et les caméléons qui se cachent en copiant la couleur de l'autre côté.
Christian
Pour reproduire le concept de la video il faudrait :
-un arduino
-un ou plusieurs capteur(s) de couleur ?
-des leds tricolores
Et c'est tout ?
P.S : Oui c'est un quadcopter, j'aimerais bien faire ce que tu dis Skywodd mais le problème c'est que pour tout installer sur le drone il faudrait déjà pouvoir faire le montage sans le drone, pour ce quoi je galère. Peut-être qu'après avoir fini le camouflage je pourrais un peu le modifier et l'installer sur le drone avec ton idée.
« Last Edit: February 24, 2013, 02:45:35 pm by marwan4696 » Logged
France
Arduino Hacker
5 capteurs de couleur + 5 rubans de led RGB + 5 uln2803 (pour la puissance)
Pour le montage, deux tiges de bois croisés et un cercle en dessous, ça fait une maquette pour pas chère smiley-wink
Bias
j'ai une télé qui utilise ce genre de système
elle prend la couleur du bord de l'écran et la retransmet au leds sur les bords de l'écran(un ambillight)
« Last Edit: February 27, 2013, 07:54:52 am by tomlaves » Logged
Pages: [1] 2   Go Up
