Topic: [Risolto] Processing: Array di Stringhe (Read 2029 times) previous topic - next topic
testato
Feb 16, 2013, 09:52 pm Last Edit: Feb 16, 2013, 10:32 pm by Testato Reason: 1
String[] sa1 = { "OH", "NY", "CA"};
String[] sa2 = append(sa1, "MA");
println(sa2);
// Prints updated array contents to the console:
// [0] "OH"
// [1] "NY"
// [2] "CA"
// [3] "MA"
con la funzione "append" in modo semplice si puo' aggiungere un elemento ad un array di stringhe.
Pero' l'elemento in piu' viene aggiunto alla fine.
Ho cercato in lungo ed in largo nel reference processing ma non mi sembra esista un comando che faccia la stessa cosa ma aggiungendo l'elemento in piu' all'inizio, cioe' come primo elemento dell'array.
C'e' questo comando ? e se non esiste quale e' il modo piu' semplice per farlo ?
Thanks
testato
trovato, il vecchio caro concat()
a questo punto non mi spiego perche' abbiano inventato append  :)
leo72
concat è una versione particolare di append  ;)
http://arduino.cc/en/Tutorial/StringAppendOperator
The += operator and the concat() method work the same way, it's just a matter of which style you prefer
Inoltre:
The second string is appended to the first, and the result is placed in a new String
append con l'operatore "+" è comodo perché in questo modo puoi costruire una stringa che ricevi da una seriale via via che arrivano i singoli caratteri con una semplice operazione:
stringa += carRicevuto;
ad esempio
testato
Parliamo di cose diverse.
Io parlavo del comando append di processing, diverso da concat e diverso da +=
nid69ita
Domanda spero non OT: ma come mai si parla di Processing nel forum di Arduino? Gli IDE si assomigliano, sono parenti?
my name is IGOR, not AIGOR
testato
l'ide di arduino e' paripari quello di rpocessing, senza processing arduino non sarebbe forse nemmeno nato  :)
arduino prende il concetto hardware da wiring, ed il concetto sw da processing, in fin dei conti non ha inventato nulla  :)
leo72
Arduino è Processing.
testato
Effettivamente è quello che ho affermato anche io  poco fa :)
Mi stai dicendo che append è usabile anche su Arduino ? Non c'è nel reference.
Tutte le funzioni inventate da processing sono presenti nella IDE arduijico ?
leo72
Come non c'è? Ti ho già messo il link  ;)
