Topic: RTC su Arduino Mega (Read 954 times) previous topic - next topic
Matt86
Feb 17, 2013, 04:53 pm Last Edit: Feb 17, 2013, 05:23 pm by leo72 Reason: 1
Ciao a tutti,
nelle scorse settimane ho costruito un modulo RTC perfettamente funzionante su arduino UNO; ora l'ho collegato ad arduino MEGA ma non funziona, come se non leggesse dal modulo.
Il gruppo è collegato su A04 e A05 come su arduino uno.
cosa potrebbe essere?
il codice di lettura da gruppo rtc è il seguente:
//includo la libreria per la
//comunicazione su bus I2C
#include <Wire.h>
 //inizializzo la seriale
 //inizializzo la libreria
 Wire.begin();
 //attivo la comunicazione con il DS1307
 //l'indirizzo dell'RTC è 0x68
 Wire.beginTransmission(0x68);
 //il primo byte stabilisce il registro
 //iniziale da scivere
 Wire.write((byte)0x00);
 //specifico il tempo e la data
 Wire.write((byte)0x00); //1° byte SECONDI da 0x00 a 0x59
 Wire.write((byte)0x10); //2° byte MINUTI da 0x00 a 0x59
 Wire.write((byte)0x80 | 0x10); //3° byte ORE da 0x00 a 0x24
 Wire.write((byte)0x01); //4° byte GIORNO della settimana da 0x01 a 0x07
 Wire.write((byte)0x21); //5° byte GIORNO del mese da 0x00 a 0x31
 Wire.write((byte)0x03); //6° byte MESE da 0x00 a 0x12
 Wire.write((byte)0x12); //7° byte ANNO 0x00 a 0x99
 Wire.endTransmission();
 //inizzializza la trasmissione partendo
 //dall'indirizzo 0x00
 //richiedo 7 byte dal dispositivo con
 //indirizzo 0x68
 Wire.requestFrom(0x68, 7);
 //regupero i 7 byte relativi ai
 //corrispondenti registri
 byte secondi = Wire.read();
 byte minuti = Wire.read();
 byte ora = Wire.read();
 byte giorno_sett = Wire.read();
 byte giorno_mese = Wire.read();
 byte mese = Wire.read();
 byte anno = Wire.read();
 Serial.print("Orario corrente: ");
 Serial.print(ora, HEX);
 Serial.print(":");
 Serial.print(minuti, HEX);
 Serial.print(":");
 Serial.println(secondi, HEX);
 Serial.print("Giorno della settimana: ");
 Serial.println(giorno_sett, HEX);
 Serial.print("Data corrente: ");
 Serial.print(giorno_mese, HEX);
 Serial.print("/");
 Serial.print(mese, HEX);
 Serial.print("/");
 Serial.println(anno, HEX);
 Serial.println();
grazie
leo72
Sulla MEGA l'I2C è sui pin 20/21. Se hai la R3, preleva il segnale direttamente dai pin SDA/SCL.
Matt86
perfetto grazie ora funziona!
