Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Telescopio GoTo  (Read 426 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Buongiorno a tutti,
avrei bisogno di consigli su come procedere per realizzare una motorizzazione GoTo per telescopio.
Dovrei realizzare il sorgente per Arduino Uno con Motor Shield Adafruit applicata sopra.
In sostanza ho bisogno di pilotare 2 motori in corrente continua tramite il programma Stellarium installato su PC.
I 2 motori sono retroazionati da degli encoder in modo da capirne la direzione e lo spostamento fatto; poi gli encoder dovranno tasmettere a stellarium la loro "strada" fatta e la loro direzione.
Avete qualche suggerimento su come comandare un motore DC e contemporaneamente leggere il suo encoder per la retroazione e capire quanti gradi ha compiuto e in che direzione per esempio?
Vi ringrazio
« Last Edit: February 17, 2013, 02:25:15 pm by Nicola84 » Logged
Cagliari
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
Prova a leggere questa discussione --> http://arduino.cc/forum/index.php?topic=144603.0
Poi per la motorizzazione con Stellarium c'è questa libreria che usa lo shield della Adafruit (qui) --> https://github.com/ejholmes/Arduino-Focuser
Qui il sito --> http://ejholmes.github.com/2010/03/28/the-arduino-focuser.html
Prova a cercare "encoder" sul forum.  smiley-wink
Logged
IDE 1.0.4 - Arduino UNO R3 - Ethernet Shield R3 - DCF77 Module - Adafruit Data Loggin Shield - LCD 16x2 RGB positive backlight - i2c LCD backpack - RTC 1307 Board - Saleae Compatibile Logic Analyzer 8ch 24Mhz - ATtiny2313 ProtoBoard - Xino Board - ATtiny 4313 - Arduino 2009 - Arduino USB Serial Ligth - DS18B20 - LM35DZ - ShiftRegister - TL431 - ATtiny 85
Ultimi acquisti:
CodeBender: http://codebender.cc/register/?referrer=PaoloP
Offline Offline
Newbie
View Profile
Ti ringrazio inanzitutto, ho provato a guardare; ma ad esempio il "focuser" serve per comandare un fuocheggiatore azionato da uno stepper motor e ho provato a vedere se c'è qualcosa da cui prendere spunto ma li dentro non vedo niente di utile per quello che devo fare.
Ho trovato in rete il progetto AstroDuino, che serve per il comando di 4 optoisolatori che a loro volta agiscono su una pulsatiera per il comando dei motori. La mia intenzione sarebbe quella di sostituire i comandi degli optoisolatori con i comandi per i due motori DC tramite la shield della Adafruit.
Inanzitutto senza modificare il sorgente AstroDuino, ho provato a collegare 4 led ai pin 2-3-4-5 (direttamente su Arduino uno, senza shield motor) per vedere se gli optoisolatori verrebbero comandati da Stellarium (software che ho intenzione di usare come interfaccia e database per Arduino); ma tutti i led rimangono spenti.
I 2 encoder posti dietro i 2 motori, sembrano funzionare; li ho collegati ai pin 6-7 (1° encoder/retroazione motore 1) e 8-9 (2° encoder/retroazione motore 2); una volta aperto Stellarium e ruotandoli manualmente vedo i movimenti di un puntatore che si muove a seconda ci come giro gli encoder.
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
Don't know what I do
View Profile
Per quanto riguarda l'interfacciamento fra Arduino e Stellarium, basta googlare "arduino stellarium" e vengono fuori un sacco di progetti.
La gestione di motori è un altro argomento affrontato un sacco di volte sul forum. Alcune settimane fa c'è stata anche un'altra discussione simile in cui si parlava di pilotare una montatura altazimutale artigianale mediante una coppia di motori, e c'era stata tutta un'argomentazione sulle problematiche di avere un movimento altamente preciso dei motori.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Premetto che non è così facile. Collegando Arduino Uno con Stellarium e con lo script AstroDuino e sniffando la seriale ho catturato questi dati.
il problema sembra essere il comando :Sd che come ritorno da <NAK>; quindi fa lampeggiare il led collegato al pin 13 per evidenziare che c'è un problema di comunicazione di tale dato. Invece per asempio altri dati vengono trasmessi correttamente. Sapete da cosa può dipendere?
Logged
Cagliari
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
No. Prova a contattare l'autore della libreria oppure controlla se sono necessari dei settaggi particolari su stellarium.
Logged
Ultimi acquisti:
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
Quoto.
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
