Topic: Da baud rate a bit/s (Read 6752 times) previous topic - next topic
krossk2
Salve a tutti, volevo sapere a quanti bps corrisponde un baud rate di 9600? grazie
"Se una cosa sembra troppo bella per essere vera, semplicemente... non è vera!"
Video demonstration of my DIY Dashboard OBDII
sciorty
L'unità baud viene spesso confusa con l'unità bit per secondo (bit/s o bps), ma differisce da quest'ultima perché ad un simbolo possono corrispondere più bit se si usano tecniche di modulazione non binaria (di ampiezza, frequenza o fase), e quindi la velocità espressa in bit/s può essere multipla di quella espressa in baud. Ad esempio, nello standard V.32 bis per i modem su linea telefonica, si trasmette ad una velocità di 2.400 baud, ma ad ogni simbolo corrispondono 6 bit per cui la velocità espressa in bit al secondo è 14.400 bps ovvero 6 x 2400.
uwefed
#2
Feb 17, 2013, 10:13 pm Last Edit: Feb 17, 2013, 10:17 pm by uwefed Reason: 1
Il Baudrate é la velocitá di bit per secondo.
Una seriale RS232 o seriale TTL (come la usa Arduino tra il microcontroller e interfaccia USB-seriale) usa oltre i Bit dati (7 o 8bit) ancora altri bit per la sicronizzazione: 1 1,5 o 2 bit di start, 1 bit di stop, 0 o 1 bit di paritá. Da questo un Byte sono da 9 a 12 Bit.
Arduino usa 1 di start e 1 di stop percui 10 Bit per trasmettere 1 Byte.
Ciao Uwe
lestofante
da qui byte/s = baudRate/10
quindi 9600 baud = 9600bit/s (header + payload) = 960 byte/s = 7680bit/s solo payload (ovvero di dati utili)
krossk2
Ah ok adesso è chiarissimo.
Ma questo calcolo è valido per tutti i microcontrollori o solo per arduino?
lestofante
dipende da che codifica viene usata. Arduino, e ormai la maggior parte delle seriali, parla con la 8n1 (8bit di data, no parity bit, 1 bit di stop, e il bit di start è dato per scontato) ma nulla vieta di usare altri parametri.
krossk2
Perfetto mi avete chiarito molte cose! Ma se per assurdo dovessi avere la necessità di far comunicare arduino con altro hardware che utilizza una codifica diversa? Sarebbe fattibile?
lestofante
sicuramente la SoftSerial permette l'uso di altre codifiche, mentre la seriale hardware, che permette velocità più alte, data la sua natura di essere hardware è meno flessibile e non conosco i suoi limiti.
Sono sicuro però che la SoftSerial sarebbe più che sufficiente per la maggior parte di applicazioni. In casi estremi si usa un chip esterno
krossk2
Capito! Grazie ancora!!  XD XD
PaoloP
Si, è possibile, con le ultime versioni dell'IDE di Arduino, modificare anche il parametro di trasmissione nel Serial.begin
--> http://arduino.cc/en/Serial/Begin
An optional second argument configures the data, parity, and stop bits. The default is 8 data bits, no parity, one stop bit.
Syntax
Serial.begin(speed)
Serial.begin(speed, config)
Arduino Mega only:
Serial1.begin(speed)
Serial2.begin(speed)
Serial3.begin(speed)
Serial1.begin(speed, config)
Serial2.begin(speed, config)
Serial3.begin(speed, config)
Parameters
speed: in bits per second (baud) - long
config: sets data, parity, and stop bits. Valid values are :
SERIAL_5N1
SERIAL_6N1
SERIAL_7N1
SERIAL_8N1 (the default)
SERIAL_5N2
SERIAL_6N2
SERIAL_7N2
SERIAL_8N2
SERIAL_5E1
SERIAL_6E1
SERIAL_7E1
SERIAL_8E1
SERIAL_5E2
SERIAL_6E2
SERIAL_7E2
SERIAL_8E2
SERIAL_5O1
SERIAL_6O1
SERIAL_7O1
SERIAL_8O1
SERIAL_5O2
SERIAL_6O2
SERIAL_7O2
SERIAL_8O2
lestofante
ahaha che babbo che sono, il bello che ho suggerito io di usare quel sistema per passare le configurazioni dal begin :)
krossk2
Hahahahahahaha
Grazie PaoloP!  :)
erpomata
Scusate riprendo l'argomento per sapere una cosa:
Come si fa?
lestofante
#13
Feb 21, 2013, 10:20 am Last Edit: Feb 21, 2013, 10:34 am by lesto Reason: 1
come non detto, è in programma ma non è ancora stato fatto: da http://arduiniana.org/2009/05/direct-port-io-in-newsoftserial-9/
What's next for NewSoftSerial?  Well, there are a number of things being asked for:
[...]Configurability, i.e. "E, 7, 1? style parity, data and stopbit configuration.
(NewSoftSerial è il vero nome della libreria, prima che sostituisse la SoftSerial nell'ide 1.0)
edit: il quote era errato
erpomata
A ok non trovavo nulla.
Grazie
