Topic: Zähler 0000 - 9999 (Read 2058 times) previous topic - next topic
nelson32
Hallo,
ich bin am Verzweifeln!!!
So erst mal zu dem Problem,
Ich habe ein Code-pad mit den zahlen 0-9 und zwei Led´s eine grüne und eine rote.
Von dem Pad kann man den Stecker abziehen und das sind 13 Anschlüsse.
1er für jede zahl + 2 für die Led´s + Masse und Plus
Ich habe den 4-Stelligen Code von dem Code-pad vergessen!!!
Ich würde gerne mit dem Arduino ein Programm erstellen in dem er die ganzen Codes von
0000-9999 durch geht und wenn die grüne Led leuchtet auf hört und sie im Serial Monitor ausgibt
Das wäre ja dann 0000,0001,0002,0003,0004,0005,0006…9999
Mfg Nelson32
Klaus_ww
Prima, dann mach das doch.
Wenn ich hier sehr knapp antworte dann wegen der elenden Tipperei auf dem Tablet.
uwefed
Hallo,
Mfg Nelson32
Bitte mehr info.
Hast du eine Beschreibung oder ein Foto des Code-pad und die genaue Modellbezeichnung.
Grüße Uwe
nelson32
Eigentlich benötige ich hilfe, bei dem Programm welches die Ausgabe der Codes ermöglicht. Ich habe bereits einen Versuch gemacht, dieses Programm ermöglich die Ausgabe von 0000 bis 0009. Ich weis jedoch nicht wie ich jetzt weitermachen muss, damit sich die Codes 0010 bis 0099 ergeben.
int I0 = 22;
int I1 = 24;
int I2 = 26;
int I3 = 28;
int I4 = 30;
int I5 = 32;
int I6 = 34;
int I7 = 36;
int I8 = 38;
int I9 = 40;
pinMode(22,OUTPUT);
pinMode(24,OUTPUT);
pinMode(26,OUTPUT);
pinMode(28,OUTPUT);
pinMode(30,OUTPUT);
pinMode(32,OUTPUT);
pinMode(34,OUTPUT);
pinMode(36,OUTPUT);
pinMode(38,OUTPUT);
pinMode(40,OUTPUT);
  int a = 22;
  int b = 22;
  int c = 22;
  int d = 22;
  for (d=22; d<41; d=d+2)
    digitalWrite(a,HIGH);
    delay(10);
    digitalWrite(a,LOW);
    digitalWrite(b,HIGH);
    delay(10);
    digitalWrite(b,LOW);
    digitalWrite(c,HIGH);
    delay(10);
    digitalWrite(c,LOW);
    digitalWrite(d,HIGH);
    delay(10);
    digitalWrite(d,LOW);
Vielen Dank für die schnelle Antwort ;)
Mfg Nelson32
uwefed
Wenn wir nicht wissen wie die Zahlen übertragen werden müssen, können wir Dir auch nicht sagen, wie der Sketch sein muß.
GrüßeUwe
Klaus_ww
Vorschlag: Zähler hochlaufen lassen und binär ausgeben lassen. Wär das was?
dertester
Ich weiß nicht inwiefern das hier auch erlaubt ist, weil ggf. könntest du ja auch etwas illegales damit anstellen  ;)
Ich würd einfach ne Zahl von 0-9999 laufen lassen.
die ersten 3 "0" kannste ne einfache if abfrage machen wenn die zahl < 10 ist,die ersten zwei nullen wenn zahl < 100 usw.
Dann schaust du dir die jeweilige Stelle der zahl an und machst dafür einfach ne if abfrage mit der jeweiligen Aktion.
Das findest du hier z.b.:
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,137708.msg1034875.html#msg1034875
Mal am Rande: Bist du sicher, dass es keine "Lock"-funktion gibt, wenn das Ding zuviele Falsch-Eingaben hat?
J3RE
#7
Feb 17, 2013, 09:20 pm Last Edit: Feb 17, 2013, 09:25 pm by J3RE Reason: 1
ich würde auch eine dezimale Zahl hochlaufen lassen bis 9999.
Dann einfach die einzelnen Stellen abfragen.
z.B. so:
tausenderStelle = code / 1000;
hunderterStelle = (code - tausenderStelle * 1000) / 100;
zehnerStelle = (code - tausenderStelle * 1000 - hunderterStelle * 100) / 10;
einerStelle = code - tausenderStelle * 1000 - hunderterStelle * 100 - zehnerStelle * 10;
code++;
die Nachkommastellen werden einfach weckgelassen, wenn man die Variablen als integer definiert.
Grüße,
J3RE
nelson32
Die 10 LED´s sind für die Zahlen von 0 bis 9, sie simulieren quasi die Zahlen des Nummernpads. Bei 0001 soll 3 mal die erste LED blinken und danach 1 mal die Zweite. Bei 3791 müsste dann 1 mal die vierte danach 1 mal die achte dann die zehnte und dann 1 mal die zweite.
Led´s   |  Zahlen
1              0
2              1
3              2
4              3
5              4
6              5
7              6
8              7
9              8
10            9
Mfg Nelson32
J3RE
Ungefähr so sollte es funktionieren
  stelle[3] = code / 1000;
  stelle[2] = (code - stelle[3] * 1000) / 100;
  stelle[1] = (code - stelle[3] * 1000 - stelle[2] * 100) / 10;
  stelle[0] = code - stelle[3] * 1000 - stelle[2] * 100 - stelle[1] * 10;
  for(int i = 3; i >= 0; i--){
    switch(stelle[i]){
      case 0:
        // 0-Taste drücken
        break;
      case 1:
        // 1-Taste drücken
        break;
      case 2:
        // 2-Taste drücken
        break;
      case 3:
        // 3-Taste drücken
        break;
      case 4:
        // 4-Taste drücken
        break;
      case 5:
        // 5-Taste drücken
        break;
      case 6:
        // 6-Taste drücken
        break;
      case 7:
        // 7-Taste drücken
        break;
      case 8:
        // 8-Taste drücken
        break;
      case 9:
        // 9-Taste drücken
        break;
  if(codeRichtig){
    Serial.println(code); // richtigen Code ausgeben
    while(1); // nichts mehr tun
  code++;
mwyraz
Achso, jetzt ergibt es Sinn :-)
Es wird übersichtlicher, wenn Du das Problem in Teilprobleme zerlegst:
1. Die einzelnen Ziffern ermitteln.Das hat J3RE schon beschrieben.
Alternativ machst Du 4 Zähler, zählst den 1. hoch, wenn der >9 ist, setzt du ihn auf 0 und zählst den 2. eins höher usw. bis der 4. zähler > 9 ist.
2. Die Ziffern senden. z.B. als  Funktion(en).
const int ziffernZuPins[]= {22,24,26,28,30,32,34,36,38,40};
void zifferAn(int ziffer) {
 for (int i=0;i<=9;i++) {
   digitalWrite(ziffernZuPins,(i==ziffer)?HIGH:LOW);
boolean sendeSequenz(int ziffer1,int ziffer2,int ziffer3,int ziffer4) {
 zifferAn(-1); // alle aus
 delay(10);
 zifferAn(ziffer1);
 delay(10);
 zifferAn(ziffer2);
 delay(10);
 zifferAn(ziffer3);
 delay(10);
 zifferAn(ziffer4);
 delay(10);
 return pruefeErgebnis();
@dertester - mit so ziemlich jeden Sketch kann man was Illegales machen bzw. hineininterpretieren. Beispiel: Wie schreibe ich einen Sketch, der eine Zeit zurückzählt und nach Ablauf oder wenn jemand eine falsch Signalleitung entfernt, zündet ääähm einen Pin  auf 1 setzt ;-)
nelson32
Erstmal vielen Dank für die zahlreiche Hilfe,
aber entwerde ich bin zumüde oder zu dumm
aber versteh grad nur bahnhof
kann mir mal jemand den gnazen skript schreiben ich raff ja grad garnix mehr  :smiley-eek:
Mfg Nelson32
