« on: February 18, 2013, 04:34:43 am » |
Salve come nella mia presentazione ho spiegato sono venuto a conoscenza di arduino da poci giorni e sto cimentandomi con risultati disastrosi  Dopo aver fatto le solite prove di inizio con i led ho trovato in rete un progetto per far leggere ad arduino temperatura ed umidità, tramite un DHT11. Ho provato subito a realizzarlo e dopo i primi problemi sono riuscito a farlo funzionare, ho inibito un parte del codice(non so se bene o male) per non fargli leggere la luminosità cosa che vi era sul progetto iniziale. Poi ho aggiunto delle scritte che volevo avvenissero ciclicamente e ho fatto sì che le due righe del display con i valori ciclicamente si invertissero. Ho anche aggiunto luminosità al display regolandola con un resistore. Veniamo al problema, intanto vi dico che è un arduino uno v.3 alimentato con un alimentatore da 6V. Dicevo il problema; lasciato sulla scrivania dove rileva una temperatura che oscilla fra i 20 e 22 gradi con umidità di 37/39% il funzionamento è regolare per anche 10 ore e più. Spostato in un ambiente dove la temperatura scende sotto i 17 gradi e l'umidita sale sopra il 42% funziona pochi minuti mi sembra 3/5 cicli del loop poi il display non visualizza più niente arduino è acceso il led on è illuminato , ma non sivede nulla sul display. Premendo il reset si riavvia e il display torna operativo. Stesso problema se la temperatura scende ancora di più messo fuori sulla finestra (temperature esterne di 1/2 gradi) Ho spulciato il codice, ma come dicevo prima poco ci capisco  e non trovo se c'è una variabile che lo spegne  Potete darmi un controllo al codice che posto sotto magari spiegandomi se c'è qualcosa che devo togliere e metterlo meglio. Potreste darmi anche un consiglio su come partire leggere qualcosa che sia comprensibile ad una persona che non ha più della terza media e considerate che ho solo da 2 giorni di numero arduino, grazie.
« Reply #1 on: February 18, 2013, 04:38:02 am » |
non riesco a metter il codice lo divido in due: //Lettura temperatura e umidità //Paolo prova 6 del 16-02-2013 //This is a re-written DHT11 //DHT stuff in subroutines. //N.B. "bit" is used in the narrow, computer "1 or 0" // sense throughout. //"DHT" from sensor's names: DHT11, DHT22. //DHT aka Aosong AM2302, and there's an AM2303 which //seems to be in the same family. //Comments on this based on Aosong AM2302, aka DHT22, datasheet. //Believed to generally apply to DHT11 as well, except in the //case of the DHT11, I believe the second and fourth bytes are //always zero. //***N.B.**** //The code WORKS... the comments may not yet be EXACTLY right. //See the web-page cited above for latest news. //This code works with a DHT11 humidity/ temperature sensing module //from nuelectronics.com, complied with ver 0018 of the Arduino environment //Sensor attached to P4 (nuelectonics shield)/ analog 0, aka digital 14. //That "module", according to the //nuelectronics site, and visual inspection simply provides for easy //connection of an Aosong DHT11 unit to the nuelectronics datalogging //shield. Only 3 wires are involved: Vcc, ground, and a single data //line. One of the DHT11's 4 pins goes nowhere. //You should not need to change anything except the next line to use //the software with the sensor on a different line, or for a DHT22. //Just "huffing" on the sensor from deeply filled lungs should show //a near instant rise in humidity //#define dht_PIN 0 //no ; here. deprecate ADC0... //even though we are using it as a digital pin. //Other parts of code restrict us to using //ADC0-5, aka D14-19 #define dht_dpin 14 //no ; here. Set equal to channel sensor is on, //where if dht_dpin is 14, sensor is on digital line 14, aka analog 0 //#define LIGHT_SENSOR_PIN 1 // include the library code: #include <LiquidCrystal.h> // initialize the library with the numbers of the interface pins LiquidCrystal lcd(0, 1, 2, 3, 4, 5); byte bGlobalErr; //for passing error code back from complex functions. byte dht_dat[4]; //Array to hold the bytes sent from sensor. //int light_intensity = 0; //unsigned int flip = 0; void setup(){ //Blink LED to detect hangs pinMode(13, OUTPUT); // set up the LCD's number of columns and rows: lcd.begin(16, 2); //Setta dysplay 16 su 2 linee lcd.print("Realizzato Paolo"); // Scrive su prima riga posizione 0 lcd.setCursor(0, 1); //Setta la sriga sotto x la scrittura lcd.print("Arduino UNO Test"); //Scrive sulla seconda riga delay(5000); //Ritardo prima di passare oltre lcd.setCursor(0, 0); //Setta dove scrivere lcd.print(" "); //Scrive tutti spazzi per pulire il display lcd.setCursor(0, 1); //Scrive tutti spazzi per pulire il display lcd.print(" "); //Scrive tutti spazzi per pulire il display InitDHT(); //Do what's necessary to prepare for reading DHT //Serial.begin(9600); delay(300); //Let system settle //Serial.println("Humidity and temperature\n\n"); delay(700); //Wait rest of 1000ms recommended delay before //accessing sensor } //end "setup()" void loop(){ // set the cursor to column 0, line 1 // (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0): //lcd.setCursor(0, 1); // print the number of seconds since reset: //lcd.print("100"); //lcd.print(millis()/1000); //if ( flip & 1 ) { digitalWrite(13, HIGH); // } else { digitalWrite(13, LOW); }
//flip++;
// light_intensity=analogRead(LIGHT_SENSOR_PIN); ReadDHT(); //This is the "heart" of the program. //Fills global array dht_dpin[], and bGlobalErr, which //will hold zero if ReadDHT went okay. //Must call InitDHT once (in "setup()" is usual) before //calling ReadDHT. //Following: Display what was seen... switch (bGlobalErr) { case 0: lcd.setCursor(0, 0); // Serial.print("temperatura e umidita= "); lcd.print("Temp = gradi"); lcd.setCursor(7, 0); lcd.print( dht_dat[2], DEC); //Serial.print(dht_dat[0], DEC); //Serial.print("."); //Serial.print(dht_dat[1], DEC); //Serial.print("% "); lcd.setCursor(0, 1); //Every 7 out of 15 times we show humidity, rest temp // if ((flip % 15) > 7 ) { lcd.print("Umidita' = %"); lcd.setCursor(11, 1); lcd.print( dht_dat[0], DEC); //} else { //lcd.print("Light = "); //lcd.setCursor(8, 1); // lcd.print( light_intensity, DEC); } //Serial.print("temperature = "); //Serial.print(dht_dat[2], DEC); //Serial.print("."); //Serial.print(dht_dat[3], DEC); //Serial.println("C "); delay(10000); lcd.setCursor(0, 0); //Setta dove scrivere lcd.print(" "); //Scrive tutti spazzi per pulire il display lcd.setCursor(0, 1); //Scrive tutti spazzi per pulire il display lcd.print(" "); //Scrive tutti spazzi per pulire il display lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Umidita' = %");
« Last Edit: February 18, 2013, 05:39:33 am by leo72 »
« Reply #2 on: February 18, 2013, 04:38:44 am » |
cd.setCursor(11, 0); lcd.print( dht_dat[0], DEC); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Temp = gradi"); lcd.setCursor(7, 1); lcd.print( dht_dat[2], DEC); delay(10000); lcd.setCursor(0, 0); //Setta dove scrivere lcd.print(" "); //Scrive tutti spazzi per pulire il display lcd.setCursor(0, 1); //Scrive tutti spazzi per pulire il display lcd.print(" "); //Scrive tutti spazzi per pulire il display lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Lettura Umidita'"); // Scrive su prima riga posizione 0 lcd.setCursor(0, 1); //Setta la sriga sotto x la scrittura lcd.print("& Temperatura "); //Scrive sulla seconda riga delay(3000); break; case 1: //Serial.println("Error 1: DHT start condition 1 not met."); break; case 2: //Serial.println("Error 2: DHT start condition 2 not met."); break; case 3: //Serial.println("Error 3: DHT checksum error."); break; default: //Serial.println("Error: Unrecognized code encountered."); break; } //end "switch" lcd.setCursor(0, 0); //Setta dove scrivere lcd.print(" "); //Scrive tutti spazzi per pulire il display lcd.setCursor(0, 1); //Scrive tutti spazzi per pulire il display lcd.print(" "); //Scrive tutti spazzi per pulire il display delay(200); //Don't try to access too frequently... in theory //should be once per two seconds, fastest, //but seems to work after 0.8 second.
} // end loop()
/*Below here: Only "black box" elements which can just be plugged unchanged unchanged into programs. Provide InitDHT() and ReadDHT(), and a function one of them uses.*/
void InitDHT(){ //DDRC |= _BV(dht_PIN);//set data pin... for now... as output //DDRC is data direction register for pins A0-5 are on //PORTC |= _BV(dht_PIN);//Set line high //PORTC relates to the pins A0-5 are on. //Alternative code... // if (dht_dpin-14 != dht_PIN){Serial.println("ERROR- dht_dpin must be 14 more than dht_PIN");};//end InitDHT pinMode(dht_dpin,OUTPUT); // replaces DDRC... as long as dht_dpin=14->19 digitalWrite(dht_dpin,HIGH); //Replaces PORTC |= if dht_pin=14->19 } //end InitDHT
void ReadDHT(){ /*Uses global variables dht_dat[0-4], and bGlobalErr to pass "answer" back. bGlobalErr=0 if read went okay. Depends on global dht_PIN for where to look for sensor.*/ bGlobalErr=0; byte dht_in; byte i; // Send "start read and report" command to sensor.... // First: pull-down i/o pin for 18ms digitalWrite(dht_dpin,LOW); //Was: PORTC &= ~_BV(dht_PIN); delay(18); delayMicroseconds(600);//TKB, frm Quine at Arduino forum /*aosong.com datasheet for DHT22 says pin should be low at least 500us. I infer it can be low longer without any] penalty apart from making "read sensor" process take longer. */ //Next line: Brings line high again, // second step in giving "start read..." command digitalWrite(dht_dpin,HIGH); //Was: PORTC |= _BV(dht_PIN); delayMicroseconds(40); //DHT22 datasheet says host should //keep line high 20-40us, then watch for sensor taking line //low. That low should last 80us. Acknowledges "start read //and report" command.
//Next: Change Arduino pin to an input, to //watch for the 80us low explained a moment ago. pinMode(dht_dpin,INPUT); //Was: DDRC &= ~_BV(dht_PIN); delayMicroseconds(40);
dht_in=digitalRead(dht_dpin); //Was: dht_in = PINC & _BV(dht_PIN);
if(dht_in) { bGlobalErr=1; //Was: Serial.println("dht11 start condition 1 not met"); return; } //end "if..." delayMicroseconds(80);
if(!dht_in) { bGlobalErr=2; //Was: Serial.println("dht11 start condition 2 not met"); return; } //end "if..."
/*After 80us low, the line should be taken high for 80us by the sensor. The low following that high is the start of the first bit of the forty to come. The routine "read_dht_dat()" expects to be called with the system already into this low.*/ delayMicroseconds(70); //now ready for data reception... pick up the 5 bytes coming from // the sensor for (i=0; i<5; i++) dht_dat[i] = read_dht_dat();
//Next: restore pin to output duties pinMode(dht_dpin,OUTPUT); //Was: DDRC |= _BV(dht_PIN); //N.B.: Using DDRC put restrictions on value of dht_pin
//Next: Make data line high again, as output from Arduino digitalWrite(dht_dpin,HIGH); //Was: PORTC |= _BV(dht_PIN); //N.B.: Using PORTC put restrictions on value of dht_pin
//Next see if data received consistent with checksum received byte dht_check_sum = dht_dat[0]+dht_dat[1]+dht_dat[2]+dht_dat[3]; /*Condition in following "if" says "if fifth byte from sensor not the same as the sum of the first four..."*/ if(dht_dat[4]!= dht_check_sum) {bGlobalErr=3; } //Was: Serial.println("DHT11 checksum error"); }; //end ReadDHT()
byte read_dht_dat(){ //Collect 8 bits from datastream, return them interpreted //as a byte. I.e. if 0000.0101 is sent, return decimal 5.
//Code expects the system to have recently entered the //dataline low condition at the start of every data bit's //transmission BEFORE this function is called.
byte i = 0; byte result=0; for(i=0; i< 8; i++) { //We enter this during the first start bit (low for 50uS) of the byte //Next: wait until pin goes high while(digitalRead(dht_dpin)==LOW) ; //Was: while(!(PINC & _BV(dht_PIN))); //signalling end of start of bit's transmission.
//Dataline will now stay high for 27 or 70 uS, depending on //whether a 0 or a 1 is being sent, respectively. delayMicroseconds(30); //AFTER pin is high, wait further period, to be //into the part of the timing diagram where a 0 or a 1 denotes //the datum being send. The "further period" was 30uS in the software //that this has been created from. I believe that a higher number //(45?) would be more appropriate.
//Next: Wait while pin still high if (digitalRead(dht_dpin)==HIGH) //Was: if(PINC & _BV(dht_PIN)) result |=(1<<(7-i)); // "add" (not just addition) the 1 //to the growing byte //Next wait until pin goes low again, which signals the START //of the NEXT bit's transmission. while (digitalRead(dht_dpin)==HIGH) ; //Was: while((PINC & _BV(dht_PIN))); } //end of "for.." return result; } //end of "read_dht_dat()"
« Last Edit: February 18, 2013, 05:39:53 am by leo72 »
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #3 on: February 18, 2013, 04:46:27 am » |
Il codice lo devi racchiudere tra i tag "code" e non "quote", vedrai che diventa anche molto più leggibile. La cosa che mi viene da dirti subito è che le specifiche di Arduino richiedono un'alimentazione minima di 7-7,5V, quindi 6V sono troppo pochi, sicuramente stai sotto-alimentando Arduino.
Selvazzano Dentro - Padova
"Chi sa fa, chi non sa insegna"
« Reply #4 on: February 18, 2013, 04:53:46 am » |
Prima di tutto ti conviene pubblicare il codice usando il comando Insert Code e non Insert Quote.
A parte questo, l'alimentatore a 6V è insufficiente: meglio un 9V.
Il dropout (differenza tra tensione in ingresso e quella in uscita) del IC stabilizzatore 5V è 1.2V, quindi ottieni un 4.8V, che, con temperature basse, forse potrebbe ridursi ulteriormente.
Tuttavia non credo sia questo il problema. Sei sicuro che il programma funzioni a temperatura ambiente per almeno 24 ore?
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #5 on: February 18, 2013, 04:58:45 am » |
cyb, da quando in qua non leggi gli interventi che ti precedono? una volta eri un bravo ragazzo
« Reply #6 on: February 18, 2013, 05:16:21 am » |
per Michele: guarda che avevo scritto la cosa prima di te, ma non avevo letto il "warning..." e quindi sei apparso prima tu. Cosa non si fa per avere qualche Karma in più, vero?
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #7 on: February 18, 2013, 05:22:14 am » |
per Michele: guarda che avevo scritto la cosa prima di te, ma non avevo letto il "warning..." e quindi sei apparso prima tu. Cosa non si fa per avere qualche Karma in più, vero?  ma ti brucia davvero così tanto questa cosa? posso dirti questo, ho notato che gli unici che fanno uso del termine siete tu e Testato, solo che lui annuncia felicemente di averlo dato a qualcuno, mentre tu ti intossichi perché altri lo ricevono. Io penso di averti detto 10 volte che non vado in cerca di nulla, men che meno di primati che perlatro non mi spettano, e sono qui per divertirmi, la vita mi ha dato e mi dà sacrosante soddisfazioni (quelle sì che sono meritate) nel mio mondo lavorativo. Sarà che la tua è una battuta, ma alla decima volta diventa un po' noiosa non ti pare? sul warning non dire sciocchezze, non sfugge, visto che ti esce dopo che tenti di inviare il post e per inviarlo devi dare nuova conferma, fai più bella figura a dire che ti secca cancellare ciò che un altro ha scritto prima di te. baci
« Reply #8 on: February 18, 2013, 05:50:30 am » |
Per Michele.
Mi dispiace che una mia battuta sia stata considerata da te un'offesa: ti prego di scusarmi, non era mia intenzione.
Qui siamo per divertirci e per aiutare gli amici in difficoltà (e in più si imparano un sacco di cose), figurati se mi interessa qualcosa dei Karma tuoi o miei! Era solo un "tormentone" che ti davo per farti sorridere, tutto qui.
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #9 on: February 18, 2013, 05:52:23 am » |
ok, ok, ma da tormentone stava diventando tormento, tutto qui, quindi discorso chiuso, non c'è alcun bisogno di scuse
« Reply #10 on: February 18, 2013, 06:13:08 am » |
ok, ok, ma da tormentone stava diventando tormento, tutto qui, quindi discorso chiuso, non c'è alcun bisogno di scuse  vedo che il traffico di karma di mike va a gonfie vele  sei arrivato a quasi a 300 ti devo  ps il mio consiglio e di decommettare il serial print e tenerlo sotto debug 24 ore.
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #11 on: February 18, 2013, 06:22:38 am » |
mad, la facilità con sui dispensi i tuoi kinder mi fa pensare che tu appartenga alla famiglia....
« Reply #12 on: February 18, 2013, 06:26:50 am » |
« Reply #13 on: February 18, 2013, 06:30:42 am » |
eh eh eh Karma, Karma, Karma... ouuummmmm @parapaolo: Prima di tutto ascolterei i suggeriementi che ti hanno datto sull' alimentazione e poi perchè non provi prima ad andare passo passo ? Prova ad utilizzare una libreria per la famiglia DHT tipo questa http://learn.adafruit.com/dht e fare un debug con output su seriale... poi se la cosa fuznona bene per ore a tutte le temperature...  passi al display e così saprai quello che ha puo avere problemi... Magari se ci dai anche maggiori informazioni su che tipo di display usi, forse è meglio
« Reply #14 on: February 18, 2013, 06:55:59 am » |
Intanto grazie per le risposte uso un LCD Display Module arduino 16x2 HD44780. Proverò a portare il voltaggio a 9. Poi proverò a tenere in test su seriale, ma non ho ben capito l'uso delle librerie ossia la struttura delle cartelle per provare la libreria.
