Bonjour à tous.
J'ai pas eu l'occasion de m'inscrire ou de participer a ce forum mais il y a un début a tout.
Malheureusement c'est pour un problème que je vous contacte et pas pour partager mes expériences/réalisations.
Bidouilleur Arduino depuis quelques mois, je crois que j'ai grillé mon Uno.
Je pense que j'ai du envoyer du 12V dans RX(0) ou TX(1).
Arduino Uno R3 (ATMEGA 328P-PU) Clone de chez Deal Extreme.
IDE Arduino 1.0.2
Tout fonctionnait bien et un transistor a du cramé et envoyer du 12v sur une broche de Arduino.
J'ai retrouvé les LED de mon montage éteintes (ruban de LED RVB 12V et transistors/résistances)
Les symptômes :
- Carte Arduino bien reconnu sous Windows (COM5) comme d'habitude.
- Pas de problème de drivers ou d'IDE.
- Dès que j'alimente l'Arduino (Jack 12V ou USB) j'ai 2 LED qui s'allument rouge (LED "ON" et LED "L" de D13).
- Quand j'envoie un sketch j'ai la LED RX qui clignote 3 fois et c'est tout.
- Message de l'IDE : "Binary sketch size: 1 208 bytes (of a 32 256 byte maximum)" - "avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00"
- Je débranche l'Arduino, je retire l'ATMEGA 328P-PU et je recommence. Même chose. (Avec ou sans CI, même résultat).
- Le bouton RESET n'a absolument aucun effet .
Je pense que j'ai du cramé le composant qui s'occupe de la liaison série.
J'ai recommandé un ATMEGA avec bootloader pour Uno mais je pense que le PCB est mort.
J'ai essayé plusieurs techniques, bouton RESET... rien n'y fait, aucune réaction sinon la LED RX qui clignote 3 fois).
Maintenant je comprend pourquoi il faut pas trop utiliser les broche RX et TX, en cas de fausse manipulation c'est pas l'ATMEGA qui morfle mais le CI 16U2 serie.
Merci pour toute info mais je pense que je vais recommander un Arduino.
Je peux peu être le reprogrammer avec "USB to TTL Converter"
Mais il faut surement dessouder le 16U2.
Bref, vous avez quelques idées/infos a partager ?
Merci de vos commentaires.
