Offline
Newbie
« on: February 18, 2013, 07:13:37 am » |
Buongiorno a tutti, so che probabilmente da qualche parte in questo forum è nascosto già una domanda simile, ma dopo circa 2ore e mezza di ricerche tra google e qui non ho fatto altro che confondermi sempre più le idee. Ho letto che ogni pin digitale manda/riceve max 40mA, e fin qui ok. Ho letto anche che il massimo erogabile è di 150mA, questo significa che massimo posso utilizzare tre pin? Cioè mi spiego meglio:
1 pin = 40mA -> 3 pin = 120mA.
Questo significa che più di tre pin non li posso utilizzare contemporaneamente?
quello che fin ora ho capito è che: 1 - ogni pin digitale (quindi tutti i 14 pin) erogano max 40mA "però senza superare un totale complessivo di 150mA, quindi al massimo tre pin". 2 - il pin da 5V eroga un max di 500mA. 3 - il pin 3V3 eroga un max di 50mA.
è esatto? grazie in antizipo!
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
Don't know what I do
« Reply #1 on: February 18, 2013, 07:19:45 am » |
1) 100 o 150 mA, a seconda dei gruppi di pin. A mente non me li ricordo, devi guarda sul datasheet le combinazioni. 2) dalla porta USB, il max prelevabile è 500 mA, che deve essere suddivisa fra quella che esce dai pin di Arduino, che viene usata dalla scheda stessa e che viene prelevata dai pin di alimentazione (5V e 3V3). Se alimenti da porta jack, puoi arrivare a circa 800 mA 3) corretto
Logged
Offline
Newbie
« Reply #2 on: February 18, 2013, 07:33:52 am » |
quindi alla fine più di tre pin contemporaneamente non posso utilizzarli come OUTPUT perché se un pin eroga max 40mA, con tre, erogandone 120mA, se il limite fosse 100mA, rischierei di bruciarlo?
grazie mille leo per la tua risposta.
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #3 on: February 18, 2013, 08:14:46 am » |
esattamente però puoi sempre usare dei transistors comandati da un singolo pin digitale(con pochi mha) e alimentati esternamente.
« Last Edit: February 18, 2013, 08:22:47 am by Madwriter »
Logged
"Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi..." Albert Einstein
Offline
Newbie
« Reply #4 on: February 18, 2013, 08:38:59 am » |
Grazie mille mi avete tolto finalmente un grandissimo dubbio  un ultimissima cosa se possibile e vi lascio in pace  ho lo starter kit e all'interno è uscito un buzzer con caratteristiche: alimentazione 4,5 - 5,5 V assorbimento massimo dichiarato 50mA ora sullo schema collega il positivo sul pin 9 e il negativo su GND senza resistenze. Il mio problema è che il pin eroga 40 mA ma il buzzer ne richiede 50mA. Non rischio di bruciare la scheda?
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #5 on: February 18, 2013, 08:42:13 am » |
si che rischi di bruciare la scheda  oddio il carico e minimo il rischio è ipotetico, ma e sempre meglio prevenire che curare no? Quindi basta una resistenza di limitazione(non voglio dire ca***te sul valore aspetta che trovo gli appunti o che passa qualcuno più ferrato di me  ) ps se non erro 200 ohm bastano e avanzano ma aspetta conferma
« Last Edit: February 18, 2013, 08:46:23 am by Madwriter »
Logged
Offline
Newbie
« Reply #6 on: February 18, 2013, 08:47:41 am » |
 grazie mille siete davvero rapidi e chiarissimi... sono felice che ci sono persone attive come voi in questo forum... spero di imparare in fretta così darò una mano anche io!!!!
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #7 on: February 18, 2013, 08:51:33 am » |
 grazie mille siete davvero rapidi e chiarissimi... sono felice che ci sono persone attive come voi in questo forum... spero di imparare in fretta così darò una mano anche io!!!! Figurati, dai un occhiata a questo topic creato da un utente del forum ci sono glis chemi di collegametno ai più svariati componenti arduino.cc/forum/index.php/topic,146152.0.htmlè stato fatto da un volenteroso utente del forum
Logged
Offline
Newbie
« Reply #8 on: February 18, 2013, 09:32:24 am » |
bellissimooo!!! posso iniziare a fare qualche prova...utilissimo grazieee!!!
Logged
Offline
Newbie
« Reply #9 on: February 22, 2013, 10:05:41 am » |
Ragazzi rieccomi di nuovo... Se alimento Arduino UNO con un alimentatore da 12V e 1A questi 1A me li ritrovo solo nel pin Vin giusto?
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
« Reply #10 on: February 22, 2013, 10:16:52 am » |
Sì, ma insieme ai (quasi) 12V. (quasi perché c'è da considerare la caduta del diodo sul jack, quindi diciamo 11,3V).
Logged
Offline
Newbie
« Reply #11 on: February 22, 2013, 10:18:44 am » |
grazie mille leo!!! gentilissimo
Logged
