Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Ricevere segnale 433 RF da telecomando cancello  (Read 253 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Salve a tutti, mi serviva utilizzare Arduino come telecomando di un cancello, però prima devo catturare la sequenza di bit trasmessi dal telecomando originale!
Ho fatto diverse prove con gli esempi della libreria Virtualwire...
qualcuno può aiutarmi???
il ricevitore che uso è questo: link
Logged
ivrea (to)
Offline Offline
God Member
View Profile
Ma in quel link vendono un ricevente e un trasmittente. Tu invece usi solo il ricevente su Arduino e come trasmittente usi il telecomando del cancello?
Se si, sei sicuro che il telecomando sia alla stessa frequenza di 433?
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
si uso solo il ricevitore,
il telecomando ho guardato su internet che il modello trasmette al 433 quindi ne sono sicuro...
Logged
ivrea (to)
Offline Offline
God Member
View Profile
Sarebbe utile avere il link o il codice di uno sketch che hai provato.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Code:
#include <VirtualWire.h>
const int led_pin = 6;
const int transmit_pin = 12;
const int receive_pin = 11;
const int transmit_en_pin = 3;
    Serial.begin(9600); // Debugging only
    Serial.println("setup");
    // Initialise the IO and ISR
    vw_set_tx_pin(transmit_pin);
    vw_set_rx_pin(receive_pin);
    vw_set_ptt_pin(transmit_en_pin);
    vw_set_ptt_inverted(true); // Required for DR3100
    vw_setup(2000); // Bits per sec
    vw_rx_start();       // Start the receiver PLL running
    uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
    uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
    if (vw_get_message(buf, &buflen)) // Non-blocking
int i;
        digitalWrite(led_pin, HIGH); // Flash a light to show received good message
// Message with a good checksum received, print it.
Serial.print("Got: ");
for (i = 0; i < buflen; i++)
    Serial.print(buf[i], HEX);
    Serial.print(' ');
        digitalWrite(led_pin, LOW);
Logged
Cagliari
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
C'è una discussione simile --> http://arduino.cc/forum/index.php?topic=34911.0
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
