Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Arduino + medidor de distancias  (Read 480 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Buenas a todos.
Soy nuevo en el foro y necesito vuestra ayuda.
Me han mandado un proyecto en el cuál necesito medir con algún modulo para arduino distancias de unos 50 m.
Me podeís dar alguna solución?
Muchas Gracias.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
yo creo que con ultrasonidos.
mandas un sonido y ves el tiempo que tarda en volver.
Logged
venezuela
Offline Offline
Newbie
View Profile
Yo he utilizado el modulo hc-sr04 y hay una libreria exclusivamente para ese modulo, y haciendo pruebas me mide hasta una distancia de 51 cm con la libreria tambien puedes medir en pulgadas
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Él quiere medir hasta 50 metros, y si ese módulo mide hasta 51cm (lo que es 100 veces más) se le quedaría muy corto.
Logged
Madrid
Offline Offline
Sr. Member
Life isn't about finding yourself, life is about creating yourself!!
View Profile
WWW
 smiley-razz smiley-razz smiley-razz
Logged
Engineering is the art of
making what you want from
things you can get.
[SOLUCIONADO]
Madrid
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
WWW
Bromas aparte, los distanciometros normalmente están hechos emitiendo y luego calculando el tiempo de retorno, se emite o luz o sonido.
Si usas IR la luz viaja a 300.000.000 m/s por lo que para medir 1 mm necesitarías unidades de 1/300.000.000 en términos prácticos tener un oscilador de 300 Ghz.
Por otra parte el sonido viaja a 300 m/s.
Si despues de leer esto sigues con el projecto te aconsejo leer lo siguiente:
http://home.iitk.ac.in/~blohani/LiDAR_Tutorial/Airborne_AltimetricLidar_Tutorial.htm
Espero te ayude en algo.
Logged
things you can get.
[SOLUCIONADO]
0
Offline Offline
Sr. Member
UNO
View Profile
de usar ese sistema porque complicarse la vida con sonidos o luz??? lo mas facil es colocar un encoder en la rueda y sabiendo su diametro y pocision en la que se encuentra podrias facilmente determinar la distancia que ha viajado o no??
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
