Topic: Automação residencial em módulos (Read 198207 times) previous topic - next topic
LegendBR
Concordo que normalmente seria isso, mas porque ele informa um range de corrente, e não somente a corrente máxima? Achei meio estranho, mas...
mardden
Também achei estranho citar o range.
Semana passada compramos duas fontes dessas para alimentar alguns equipamentos wireless no trabalho e o consumo não chega a 2A. Esta rodando sem problema.
Já tínhamos uma fonte semelhante (fisicamente pelo menos) a essa em um rack da Oi alimentando um bastidor com modems adsl. Apesar de termos reserva, nunca vi essas fontes darem defeito.
Uma outra alternativa mais barata e fácil de encontrar seria uma fonte de computador, nela você +12v, -12v, 5v e 3.3v com suporte até 20A de carga dependendo da fonte.
bubulindo
Dá só a partir do dia 15, pois estou embarcado, sem acesso aos códigos.
Férias de luxo? Ou trabalho mesmo? :P
This... is a hobby.
LegendBR
hehehe, trabalho mesmo, plataforma de petróleo :P.
bubulindo
LOL Quem diria que estamos ligados pelo nosso trabalho também, hein???
Queres dizer o nome a ver se eu a conheco? :)
This... is a hobby.
Mortis
Uma forma fácil de você verificar essas coisas é com um voltímetro. É só medir a corrente que o seu circuito puxa, ligando em uma fonte com maior amperagem você vai verificar que o seu circuito não vai puxar mais corrente em função disso.
Me corrijam se eu estiver errado.
Até onde entendo (corrijam-me se me falta algo de entendimento), é exatamente isso.
Na fonte temos indicação da capacidade de fornecer corrente, "pode ser que" os 2A sejam referenciais e os 12A sejam a capacidade máxima, ou seja, se exigir mais que 12A do canal de o funcionamento fica comprometido. Normalmente temos a tabela de mínimo/tipico/máximo nos datasheets, o que deixa bem claro, neste caso creio que só o fabricante pode dizer com certeza.
LegendBR
Fiz uma alteração na biblioteca do RS485, mas como não tenho como testar (fiz somente no bloco de notas), vou colocar um exemplo de código Master - Slave utilizando ela (novamente, não tenho como testar, então se aparecer algum erro, me avisem!).
Primeiro vamos ao protocolo. A parte que nos interessa é a seguinte:
- int id: ID do módulo de destino da mensagem;
- char command: caracter do comando (por exemplo "L" para definir status das lâmpadas, "S" para informar valor de sensor, etc.);
- int function: número do comando/função (por exemplo, S02 requisita o valor do sensor 2);
- byte data1 ... byte data4: dados.
No exemplo abaixo o Master manda o Slave acender uma lâmpada ("L01") e 500 ms depois manda apagar, e depois de 500 ms manda acender novamente. Como é só uma lâmpada, para acender usarei os dados 0001 e apagar 0000:
Code: [Select]
#include "MasterSlaveFuji.h"
// Utilizarei o ID do Master como sendo 0
#define ID 0
// O pino 2 será utilizado para enable/disable do RS485
#define ENABLEPIN 2
MasterSlaveFuji *rs485;
  pinMode(ENABLEPIN,OUTPUT);
  rs485 = new MasterSlaveFuji(ID, &Serial, ENABLEPIN);
  // Envia comando L01 para o slave 02 para acender a lâmpada:
  rs485->sendENQ(2, 'L', 1, MasterSlaveFuji::Positive, '0', '0', '0', '1');
  // Aguarda confirmação de que o comando foi recebido, com 500 ms de time out:
  rs485->waitForMessage(500);
  // Verifica se houve resposta e se ela foi do tipo ACK (Acknowledgement). Se não for, tratar erro
  if ((!rs485->updated()) || (rs485->type != MasterSlaveFuji::ACK))
    // Tratar erro
  // Aguarda 500 ms
  // Envia comando L01 para o slave 02 para apagar a lâmpada:
  rs485->sendENQ(2, 'L', 1, MasterSlaveFuji::Positive, '0', '0', '0', '0');
    // Tratar erro
  // Aguarda 500 ms
O código do slave seria o seguinte (para a lâmpada usaremos o pino 13, aproveitando o LED do Arduino Uno):
Code: [Select]
// Slave com ID 2
#define ID 2
#define ENABLEPIN 2
// Pino da lâmpada
#define LEDPIN 13
  pinMode(LEDPIN,OUTPUT);
  // Espera um comando:
  // Verifica se tem uma nova mensagem/comando:
  if (rs485->updated())
    // Verifica se o comando do tipo ENQ:
    if (rs485->type == ENQ)
      // Verifica se o comando foi o F01:
      if ((rs485->command == 'F') && (rs485->function == 1))
        // Acende ou apaga a lâmpada:
        digitalWrite (LEDPIN,rs485->data4 == '1');
        // Informa ao Master que o comando foi entendido e realizado:
        rs485->sendACK(0, 'F', 1, rs485->sign, rs485->data1, rs485->data2, rs485->data3, rs485->data4);
        // Informa que a função não é reconhecida
        rs485->sendNAK(0, rs485->command, rs485->function, rs485->sign, rs485->data1, rs485->data2, rs485->data3, rs485->data4);
      // Trata se o comando não foi do tipo ENQ
Qualquer dúvida, podem perguntar!
LegendBR
#157
Jul 07, 2013, 02:22 pm Last Edit: Jul 07, 2013, 02:48 pm by LegendBR Reason: 1
Desculpem o double post, mas queria consultar os senhores sobre uma outra questão.
Estava fazendo as contas da corrente necessária para cada módulo. Cheguei às seguintes contas:
- Considerando 2 relés: 2 x (80 mA (relé) + 20 mA (optoacoplador))= 200 mA (apesar do vendedor falar em 15-20 mA por relé, só encontrei datasheet que fala em 71,4 mA, então não sei o que considerar);
- RS485: pelo o que entendi, praticamente não consome energia (900 uA);
- 6 leds: 6 x 30 mA = 180 mA;
- ATMega328P: 50 mA? 100 mA?
- Sensores: 100 mA (muito? pouco?).
- Total: 580 mA x 5V = 2,9 W
Considerando uns 30 módulos (devem ser menos, mas para efeito de cálculo, devo exagerar), seriam 87 W. Colocando ineficiência, erro de cálculo, etc., vamos chutar uns 150 W. Alimentando tudo com 12V, eu poderia chegar a 12,5 A, é isso mesmo? Fiquei um tanto assustado agora.
Levando em conta que vai funcionar a metade do tempo, seriam cerca de 54 kWh por mês, que me custariam uns R$ 16,00. Como está tudo exagerado (não vou ficar 12h por dia com todas as lâmpadas acesas), o custo mensal não está ruim, mas a corrente estou achando muito alta...
hugo007
Quote
Olhando assim para as tuas contas por alto parecem correctas. De facto a fonte vai ter de ser bem jeitosa para debitar os 12 A.
Ja agora uma pergunta off-topic visto estares a contruires a casa a parte electrica vai depender inteiramente neste sistema que estas a construir ou irá ficar paralelo ao sistema tradicional?
É que se dependeres totalmente do sistema que estas a montar e depois tiveres algum problema com o sistema(bug no codigo, falha de design, os bicos que custumam aparecer quando se desenvolve)ficas tramado.
Debian,Mint,Ubuntu
Arduino Mega 2560
Arduino Nano
Arduino Duemilanove
MAC OS Montain Lion
Raspberry PI Model B
mardden
LegendBR, estou esperando chegar meus max485 pra testar sua lib. vai ser muito útil pra mim, seu código esta bem comentado e enxuto. parabéns.
sobre o consumo você acabou de ascender um alerta. acho que será necessário mais de um ponto para alimentar toda a rede de arduinos. será que um triac no lugar do relé não seria melhor?
zurgbr
bom dia.
Ta ficando ótimo isso aqui. Preciso aprender mais ;) .
Comecei a fazer o meu, vou implantar em um ap 2 quartos. Mas estou com muita dificudade com o ethernet shield.
Consegui ligar e desligar o led, atravez do GET do http.
um pushbutton eu ligo e desligo o led tbm.
Porem..
Não consigo juntar os dois em um comando só..
minha ideia:
-estado inicial
-comandoFISICO(pushbutton)
-comandoWEB
- estado do led
se comando Fisico ou web for diferente do estado inicial, muda o estado do led e o estado inicial..
passei o domingo apanhando =(
alguem pode me dar uma força..
algum material pra leitura mais especifico.
os comandos separados ok..
mas juntar os dois é que tá complicado.
do mais obrigado.
Mortis
zurgbr,
Qual é exatamente o problema, descreve a situação com mais detalhes e posta o código para que possamos ver o que se passa.
bubulindo
Por acaso tens aí o código que já fizeste?
Code: [Select]
unsigned char estado_actual = 0; //desligado.
unsigned char estado_botao = 0;
unsigned char estado_web = 0;
//sempre que enviares um comando, a luz muda de estado.
if (estado_botao == 1 || estado_web = 1) {
  estado_botao = 0; //reset...
  estado_web = 0; //reset...
  if (estado_actual == 0) estado_actual = 1;
  else estado_actual = 0;
  digitalWrite(pino, estado_actual);
This... is a hobby.
LegendBR
#163
Jul 08, 2013, 03:20 pm Last Edit: Jul 08, 2013, 03:59 pm by LegendBR Reason: 1
É, pelo jeito vou ter que alimentar com um par de cabos de pelo menos 2,5 mm² mesmo. Quando o módulo de relés chegar e eu finalizar o projeto (quantidade de botões, relés, etc.) faço as contas mais precisas de qual corrente/potência vou precisar. Mas já vi que alimentar com o cabo de rede está praticamente fora de cogitação.
@HugoPT
Não é off-topic não, tudo faz parte da automação :).
O sistema é dependente e não é ao mesmo tempo. O projeto elétrico foi feito para um sistema convencional, com interruptores. Para modificar o sistema para automatizado, vou adicionar um outro eletroduto nas caixas onde ficariam os interruptores (que serão todas de 4" x 4", ao invés do padrão 4 " x 2"), e substituir os interruptores por relés.
Daí se der problema em alguma coisa, só preciso colocar interruptores no lugar dos relés.
@mardden
Bom que gostou da biblioteca, a alteração dela eu gostei mais, quando puder testar eu posto aqui.
Pensei em fazer isso, mas tenho a impressão de que o consumo vai ser ainda maior, sem contar que o sistema fica mais complexo. Mas vou estudar essa possibilidade.
edit: adicionei uma imagem do esquema que irei fazer.
zurgbr
o codigo que eu tentei..
aqui funciona acionamento via web.. ok..
Code: [Select]
  if (client) {
    boolean currentLineIsBlank = true;
    String vars; //criar variavel para verificar o on off
    byte varOnOff=0; //variavel inicial 0
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
        char c = client.read();
        Serial.print(c);
        vars.concat(c);
        if(vars.endsWith("/on")) varOnOff=1; //
          else if(vars.endsWith("/off")) varOnOff=2;
        if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
          client.println("Content-Type: text/html");
          client.println();
          client.print("<h1><a href='/off'>Servidor web</a>/<h1>");
          if(varOnOff == 1){
            client.println("<a href='/off'><button style='border: 1px solid #ff0000; border-left: 10px solid #ff0000' type='button'>Led ligado</button></a>");
            digitalWrite(30,HIGH);
          else if(varOnOff == 2){
            client.print("<a href='/on'><button style='border: 1px solid #000; border-left: 10px solid #000' type='button'>Led desligado</button></a>");
            digitalWrite(30,LOW);
Esse é outro q tentei..
Code: [Select]
byte led = 30;
byte botao = 31;
boolean stadoled = false;
boolean web;
byte cmdo;
  pinMode(led,OUTPUT);
  pinMode(botao,INPUT);
  digitalWrite(botao,1);
   while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
  // start the Ethernet connection and the server:
  Ethernet.begin(mac, ip);
  server.begin();
  Serial.print("server is at ");
  Serial.println(Ethernet.localIP());
  // listen for incoming clients
Serial.print(cmdo);
Serial.print(web);
Serial.println(stadoled);
  if (digitalRead(botao) == 0){
            stadoled = !stadoled;
            digitalWrite(led,stadoled);
            delay(200);
  if (client) {
        Serial.print(c);
        vars.concat(c);
        if(vars.endsWith("/l1")){
          // send a standard http response header
          client.println();
          if (stadoled == 1){
            client.print("led on");
          else{
            client.print("led off");
fora outros q eu tentei e não salvei...  :smiley-roll-sweat: :smiley-roll-sweat:
obrigado pela ajuda..
