Topic: Automação residencial em módulos (Read 198840 times) previous topic - next topic
LegendBR
#225
Jul 26, 2013, 01:34 am Last Edit: Jul 26, 2013, 01:36 am by LegendBR Reason: 1
Atualizando com códigos, foto, nova versão de PCI e uma nova PCI / shield.
Vou ter que dividir o post, porque ficou muito grande :smiley-yell:
Seguem os códigos:
Master (2 botões, um controlando cada lampada de cada slave):
Code: [Select]
#include <MasterSlaveFuji.h>
#define DEBOUNCE 50
MasterSlaveFuji *rs485;
byte buttonPin[2] = {5,6};
long lastButtonPress[2];
bool buttonIsPressed[2] = {false, false};
bool hasChanged[2] = {false, false};
bool lampOn[2] = {false, false};
#define ID 0
 Serial3.begin(9600);
 rs485 = new MasterSlaveFuji(ID, &Serial3, 2);
 pinMode(buttonPin[0], INPUT_PULLUP);
 pinMode(buttonPin[1], INPUT_PULLUP);
 // Verifica botões
 for (int i = 0; i < 2; i++)
   if (digitalRead(buttonPin[i]) == LOW)  // Botao pressionado
     if (!buttonIsPressed[i]) // Primeiro click
       lastButtonPress[i] = millis();
       buttonIsPressed[i] = true;
     else if ((millis() > (lastButtonPress[i] + DEBOUNCE)) && !hasChanged[i]) // Verificacao Debounce
       lampOn[i] = !lampOn[i]; // Inverte lampada
       hasChanged[i] = true; // Debounce
       rs485->sendENQ(i+1, 'L', 1, rs485->Positive, '0', '0', '0', '0' + lampOn[i]); // Envia comando para modificar lampada (L01)
       rs485->waitForAnswer(200); // Aguarda resposta do slave, com timeout de 200 ms
       if (rs485->hasNewMessage()) // Verifica se recebeu resposta
         if (rs485->type == rs485->ACK) // Verifica se o comando enviado foi entendido
           Serial.print("Conhecido! Lampada do Slave ");
           Serial.print(i+1);
           Serial.print(" mudada para ");
           Serial.println((lampOn[i]?"On.":"Off."));
         else if (rs485->type == rs485->NAK) // Verifica se o comando não foi conhecido
           Serial.print("Comando não conhecido! Slave ");
           Serial.println(i+1);
         else // Se o type não for nem ACK nem NAK, tem algo errado
           Serial.print("Type não conhecido! Slave "); //
       else // Se não há nova resposta, houve timeout
         Serial.print("Timeout! Slave ");
   else // Botao nao pressionado (digitalRead == HIGH)
     buttonIsPressed[i] = false;
     hasChanged[i] = false;
 // Solicita status das lampadas
   rs485->sendENQ(i+1, 'S', 1, rs485->Positive, '0', '0', '0', '0'); // Questiona status das lampadas (S01)
     if (rs485->type == rs485->ACK) // Se o comando foi entendido, a resposta está OK
       if ((rs485->data4 - '0') != lampOn[i]) // Verifica se foi modificada o status da lampada
         lampOn[i] = rs485->data4 - '0'; // Guarda novo status
         Serial.print("Lampada do Slave ");
         Serial.print(i+1);
         Serial.print(" mudou para ");
       Serial.print("Comando não conhecido! Status Slave ");
       Serial.print("Type não conhecido! Status Slave "); //
   else // Nao houve nova mensagem - timeout
     Serial.print("Status Timeout! Slave ");
 // Verifica status do botão do Slave 2
 rs485->sendENQ(2, 'B', 1, rs485->Positive, '0', '0', '0', '0'); // Questiona status do botao do slave 2 (B01)
 if (rs485->hasNewMessage()) // Se houver resposta...
   if (rs485->type == rs485->ACK) // Se a resposta foi de entendido...
     if (rs485->data4 == '1') // Se o botao foi pressionado...
       lampOn[0] = !lampOn[0]; // Modifica status da lampada do slave 1
       // Envia comando para o Slave 1 com novo status da lampada (L01)
       rs485->sendENQ(1, 'L', 1, rs485->Positive, '0', '0', '0', '0' + lampOn[0]);
       rs485->waitForAnswer(100); // Aguarda resposta...
       if (rs485->hasNewMessage()) // Houve resposta...
         if (rs485->type == rs485->ACK) // Comando foi entendido...
           Serial.println("Conhecido! Comando do Botao 2 do Slave 2");
           Serial.print("Não conhecido! Comando do Botao 2 do Slave 2");
           Serial.print("Type não conhecido! Comando do Botao 2 do Slave 2");
       else // Nao houve resposta - timeout
         Serial.println("Timeout! Comando do Botao 2 do Slave 2");
   else if (rs485->type == rs485->NAK) // Comando nao conhecido
     Serial.println("Não conhecido! Botao 2 do Slave 2");
     Serial.println("Type não conhecido! Botao 2 do Slave 2");
   Serial.println("Timeout! Botao 2 do Slave 2");
LegendBR
Slave 1 (um botão que acende/apaga uma lâmpada por MOC + TRIAC):
Code: [Select]
#define ID 1
#define DEBOUNCE 50
#define BUTTON_PIN 12
#define LAMP_PIN 13
long lastButtonPress;
bool buttonIsPressed = false;
bool hasChanged = false;
bool lampOn = false;
void setup(){
 rs485 = new MasterSlaveFuji(ID, &Serial, 2);
 pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
 pinMode(LAMP_PIN,OUTPUT);
void loop(){
 // Atualiza dados
 rs485->update();
 if (rs485->hasNewMessage()) // Se houve mensagem nova...
   switch(rs485->function) // Acao de acordo com a funcao
     case 'L': // Caso a funcao seja 'L', atualizar status da lampada
       lampOn = rs485->data4 - '0'; // Atualiza status da lampada
       rs485->sendACK(); // Envia comando que foi entendido
     case 'S': // Caso a funcao seja 'S', informar status da lampada
       // Envia resposta com o status da lampada
       rs485->sendACK(0, 'S', 1, rs485->Positive, '0', '0', '0', '0' + lampOn);
     default: // Se a funcao nao for 'L' nem 'S', o comando nao e conhecido
       rs485->sendNAK();
 // Verifica se o botao foi pressionado, com debounce
 if (digitalRead(BUTTON_PIN) == LOW)
   if (!buttonIsPressed)
     lastButtonPress = millis();
     buttonIsPressed = true;
   else if ((millis() > (lastButtonPress + DEBOUNCE)) && !hasChanged)
     lampOn = !lampOn;
     hasChanged = true;
   hasChanged = false;
 digitalWrite(LAMP_PIN, lampOn);
Slave 2 (dois botões, um que controla um led no próprio slave, e outro que controla a lâmpada do outro slave):
Code: [Select]
#define ID 2
#define DEBOUNCE 50
#define LAMP_PIN 13
byte buttonPin[2] = {11,12};
bool lampOn;
bool button2Pressed;
void setup(){
 lampOn = false;
 button2Pressed = false;
void loop(){
 // Atualiza RS485
 rs485->update();
 if (rs485->hasNewMessage()) // Se houver nova mensagem...
     case 'B': // Caso a funcao seja 'B', informa se o botao foi pressionado
       rs485->sendACK(0, 'B', 1, rs485->Positive, '0', '0', '0', '0' + button2Pressed);
       button2Pressed = false; // status do botao ja enviado, retorna para falso
     default: // Caso a funcao nao seja nenhuma das anteriores, responder que nao entendeu
       rs485->sendNAK();
 // Verifica botoes
       if (i == 0) // Se for pressionado o botao 1, mudar status da lampada
         lampOn = !lampOn;
       else // Se for o botao 2, preparar para informar o master
         button2Pressed = true;
A biblioteca do RS485 (MasterSlaveFuji) também foi atualizada. Tem um pequeno "ajuste" que tive que fazer para eliminar uns erros que estavam acontecendo, com lixo chegando no Master, talvez seja problema de falta de resistor de pull-up/down, resistor de impedância de valor diferente do convencional (150 ohms, ao invés de 120 ohms), enfim, depois tento descobrir o que aconteceu. Ainda tenho uns erros de timeout, mas novamente, espero que seja algo com relação aos resistores.
Também não consegui fazer funcionar com uma baud rate maior do que 9600 (tentei com 14400, e não deu certo), novamente espero que com os resistores resolva este problema.
O tempo entre envio do questionamento e resposta do slave para o baud rate de 9600 está em 35 ms. Com 14400, é de 25 ms, mas como falei, dá erro de timeout. Então, mantendo 9600 de baud rate, e se forem os cerca de 30 nós que estimo, seriam uns 2 segundos para questionar todos os nós (alguns precisarão informar status de botões, sensores, etc.). Esse tempo pode até ser maior, então espero que eu consiga aumentar o baud rate e manter funcionando.
De acordo com os problemas que estava tendo, decidi modificar a PCI dos slaves para ter a possibilidade de colocar resistores de pull-up/down, além de reorganizar os componentes do circuito de conversão para 5v, para ficar mais parecido com o layout descrito no datasheet to LM2576.
Aproveitei e fiz logo a "PCI de entrada", que ficará na caixa principal da automação junto com o Mega. Nessa caixa ficará a entrada da alimentação dos slaves, e a conexão para o Mega entrar na rede RS-485.
Só estou na dúvida como fazer a conexão dessa PCI com o Mega... por enquanto, coloquei conectores fêmeas para conectar por fios pino/pino com os pinos do Mega, mas não confio muito nesse tipo de conexão... acho que o ideal seria um shield, mas da forma que estou pensando em fazer minha rede de automação, terei duas redes, uma para cada andar da casa, então fazer por shield talvez dê muito certo... alguém tem alguma sugestão? Minha preocupação em utilizar fios jumpers é válida, ou não preciso me preocupar tanto com isso?
mardden
LegendBR,
Estou achando 9600 baixo pra essa ligação, os slaves e o master estão muito próximos. testou
os slaves sendo um arduino (16MHz) ou colocando um cristal de 8Mhz na sua pci? Vai precisar mudar os fuses
pra informar que o clock é externo. Ah, o timeout também pode ser pq esta usando o terminal para debugar. Tente, por exemplo, acender um led se ocorrer um timeout para evitar o delay do debug via serial. Ou fazer um contador e só exibir no terminal após X timeout.
Sobre ligar o arduino mega na sua shield, já pensou em usar um conector do tipo Latch ou similar?
O moc com o triac ficou bom? aquece muito? estou esperando chegar um sensor de corrente 5A pra testar consumo desses
caras.
Quais foram as modificações na MasterSlaveFuji?
Ah, finalmente consegui fazer funcionar o atmel com 8MHz no clock interno. Valeu pelas dicas.
Agora meu próximo passo é testar consumo rodando a 8MHz, 16MHz, aclopador otico pc817, triac, moc e relé.
LegendBR
mardden,
Estou achando que o problema de timeout é porque o(s) meu(s) MAX485 fritou(aram)! O LM2576 esquentou um bocado, e o local onde o MAx485 estava na protoboard para comunicar com o Mega derreteu! Não sei o que ocorreu, mas parece que deu algum curto, ou o MAX485 já estava com defeito, não sei. Vou ter que comprar CIs novos, procurei hoje em AJU e não achei, acho que vou comprar logo os 30 que vou precisar pela internet logo...
Mas não acho que o Serial foi o problema, porque ele só entra depois que o Master envia e recebe a resposta, ou seja, teoricamente não deveria influenciar na comunicação RS-485.
Acho que por Latch não dá não, tem Latch fêmea 3 x 1 pinos, para encaixar no Mega? (espero que tenham entendido xD).
Cara, o MOC + TRIAC ficou perfeito! Não esquenta nada (usando uma luminária com lâmpada de 15w, mas o TRIAC literalmente não esquenta, nem o MOC) e o consumo é em torno de 15 mA em 5v (10 mA na fonte de 12v), uma beleza! Funciona rápido, e não faz o barulho que o relé faz. Sinceramente, não sei porque as pessoas não utilizam somente esse circuito para acionar cargas AC, ainda estou procurando a desvantagem, porque por enquanto está funcionando muito bem.
Sobre o consumo, fiz um programinha que aciona o MOC + TRIAC através de um botão. Só o ATMega328 sem acionar nada consume 5 mA a 5v. Quando aciona o MOC + TRIAC, vai para 25 mA. O consumo total da PCI fica em 40/52 mA (MOC on/off) (números não muito precisos, os pontos de tomada de corrente podem não ter sido os melhores). Para mim, está ótimo.
As maiores modificações da MasterSlaveFuji foram:\
- Criação de um buffer para receber os bytes: dessa forma, se algum nó começar a pegar a mensagem pela metade não deve haver problema de sincronismo;
- Os slaves não precisam mais ficar esperando por um comando. A ideia é fazer um update() a cada loop e verificar se há uma nova mensagem para o nó (hasNewMessage()). No caso do Master, como ele envia um comando e aguarda resposta (é assim que é desenhado o sistema), o método de aguardar a resposta só mudou de nome (de waitForMessage para waitForAnswer).
Bom que você conseguiu fazer o ATMega funcionar stand-alone! :D Qual era o problema?
mardden
LegendBR,
Achar qualquer componente que não seja um resistor de 10K é complicado por aqui (brincadeira). Fiz minha última compra de componentes na huinfinito.com.br. Mandaram tudo direitinho no mesmo dia e com nota fiscal eletrônica.
ops, eu devia esta dormindo quando sugeri isso :D nesse caso, acho que desenvolver uma shield deve ser o melhor caminho.
conversei com um primo que trabalha há muito tempo com eletrônica sobre o que seria melhor TRIAC ou Relé? Ele respondeu na lata: "Triac claro, dá menos problema". O único detalhe que ele comentou foi que com uma boa carga no triac ou bicho vai esquentar e será necessário dissipador.
Informação muito importante. Esse tópico esta muito rico em informações.
Eu estava gravando o bootloader via icsp (arduinoSPI) e depois usando a placa do arduino (sem o MC na placa) para gravar o atmega na protoboard com os pinos rx, tx, reset. Eu conseguia apenas gravar o bootloader com uma placa duemilanova seguindo esses passos www.geocities.jp/arduino_diecimila/bootloader/index_en.html. Na hora de gravar o sketch não tinha sucesso. Então decidi gravar o sketch também via icsp e tudo funcionou. Tenho minhas dúvidas se preciso do bootloader, acredito que se modificar o boards.txt e ajustar os fuses dá para excluí-lo. (adicionado na lista de ToDo).
Quanto será o release da nova versão da MasterSlaveFuji?
bubulindo
Muito bom trabalho LegendBR. :) Parabéns.
This... is a hobby.
LegendBR
#231
Jul 30, 2013, 02:58 pm Last Edit: Jul 30, 2013, 03:07 pm by LegendBR Reason: 1
É, aqui é difícil mesmo, procurei um dissipador para um led de alta potência e senti que o pessoal queria rir, kkkkkkkkkk.
Minha primeira compra foi no huinfinito, mas agora estou comprando no soldafria.com.br, que tem e-Sedex baratinho (mais barato que PAC :D).
É, depois vou ver como fazer isso... acho que vou acabar fazendo um shield com as duas redes RS-485.
Sim, imagino que o TRIAC é melhor mesmo, mas será que o circuito que estou usando é suficiente para todos os casos? Vi em alguns lugares circuitos diferentes para cargas indutivas, por exemplo, e em minha automação pretendo controlar também bombas (poço, reservatório de reuso, etc.), então ainda estou na dúvida se nesses casos posso utilizar o TRIAC mesmo ou passo para Relé (chegaram os 10 módulos duplos que comprei no eBay, depois testo o consumo deles).
Você fez um esquema muito mais complicado do que eu, hehehe. Basicamente, você só precisa colocar o ATMega "virgem" no Uno, gravar o bootloader via ICSP, e pronto, o uC já pode ser utilizado standalone.
Já ocorreu, mas ele acabou ficando perdido no meio das fotos :smiley-yell:. Estou anexando novamente.
Valeu, estou me divertindo bastante com o projeto :D.
mardden
O que vocês acham da ideia de gravar o status das lâmpadas (ligada/desligada/dimmer) na memória eeprom? assim quando faltar energia não perdemos o status atual das lâmpadas.
Pelo datasheet seriam 100.000 ciclos de write/erase. Fazendo umas continhas rápidas, supondo que uma lâmpada seja ligada/desligada 5x por dia e que no mesmo arduino temos 3 lâmpadas, seriam 9,13 anos até aparecer alguma falha.
Meu raciocínio esta certo ou é devaneio?
LegendBR
#233
Jul 31, 2013, 04:15 am Last Edit: Jul 31, 2013, 04:58 am by LegendBR Reason: 1
Será que vale a pena? Faltou energia as lâmpadas vão desligar de qualquer forma, né?
Eu tinha pensado em fazer algo desse tipo, utilizar a eeprom para guardar alguma coisa (que não lembro o que), mas acho que é mais interessante o Master guardar isso em um SD. Depois você pode fazer o que quiser com esses dados do SD.
edit: acabei de testar o módulo de relés. Funcionam com lógica invertida (LOW ativa os relés), cada módulo está consumindo 50 mA em 12v, ou seja, 5 vezes a mais do que o MOC + TRIAC. Só tenho que estudar um pouco mais sobre o MOC + TRIAC para fazer um circuito legal (snubber? resistor entre anodo e gate?), mas devo ficar com essa solução mesmo: menos consumo, PCI mais leve, mais lâmpadas / tomadas controladas por PCI, e sem barulho (o tec-tec do relé é bem chatinho xD).
bubulindo
Depende... quanto tempo demora a electricidade a chegar? Imagina que a electricidade falha mesmo quando estás prestes a sair de casa e tens umas quantas lâmpadas acesas.
Preferes que as lâmpadas liguem automaticamente mesmo não estando ninguém em casa?
Também podes comprar relés de estado sólido já feitos. Dá mais jeito no que toca a dissipacão de calor e instalacão do que o MOC + TRIAC, creio.
This... is a hobby.
LegendBR
O principal problema dos relés de estado sólido (SSR) é o custo deles. Enquanto os componentes montar o SSR na PCI (MOC + TRIAC) saem por cerca de US$ 1, não encontro o SSR para PCB (os outros ficam bem grandinho para colocar na caixa de luz) por menos de US$ 6. Mas também é aquela coisa, se eles forem muito melhores do que o MOC + TRIAC vale a pena substituir (o custo não seria TÃO alto assim, afinal), mas será que são? Pelo o que percebi, não devo ter muito problema com dissipação de calor, uma vez que as cargas não devem ser tão grandes (estamos falando em uma residência, afinal).
LegendBR
Atualizando com um shield com algumas funções:
- Utilização de 6 botões touch;
- 2 shift-registers para utilizar a lib ShitPWM para ler controle PWM de 6 leds para os interruptores e mais 3 PWM para eventuais LEDs na iluminação;
- 2 "sensores", sendo um conectado em uma porta analógica e outro na porta digital 3, para utilização da lib IR remote para controle de aparelhos de controle remoto.
Está ficando quase pronto :D.
mardden
Entendi. Por esse ponto de vista não vale a pena manter o status das lâmpadas.
LegendBR, os seis botões touch funcionaram sem problema?
INFORMAÇÃO ÚTIL:
Realizei um teste com TRIAC para ver a temperatura do mesmo sem dissipador. Utilizei 3 cargas distintas:
AMBIENTE:
Temperatura ambiente 28ºC
O circuito com o TRIAC ficou dentro de uma caixa de tomada 4x2 coberta com papel alumínio.
RESULTADO:
30min com carga de 15W, temperatura do TRIAC em 32ºC
30min com carga de 23W, temperatura do TRIAC em 36ºC
30min com carga de 100W, temperatura do TRIAC em 62ºC
bubulindo
AMBIENTE:
RESULTADO:
Seria também útil fazer um gráfico dos resultados, apesar de 30 minutos poder ser suficiente para o sistema atingir estabilidade. Reparaste nisso? Se ao fim dos 30 minutos a temperatura estava estável?
Boa ideia e bom teste. :)
This... is a hobby.
mardden
Após 20min não houve variação na temperatura, esperei mais 10min para ter certeza. A ideia de gerar um gráfico é bem interessante. Vou ver o que posso fazer. A princípio meu teste foi usando o termômetro do multímetro.
