Topic: Automação residencial em módulos (Read 208978 times) previous topic - next topic
LegendBR
Não sei se entendi bem a pergunta, mas o protocolo é o usuário que define. Basicamente você cria um canal de comunicação entre os módulos nRF24L01+, e através deste canal bytes são enviados. Agora a sequência de bytes para realizar a comunicação é o usuário que define.
Mortis
Acompanhando o forum tive uma dúvida com relação ao meio de comuncação de vocês, qual o protocolo que este chips wirelles se comunicam ?
Assim como o LegendBR fiquei em dúvida sobre tua pergunta, mas creio que algumas dúvidas possam ser esclarecidas em dois links:
https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/SMD/nRF24L01Pluss_Preliminary_Product_Specification_v1_0.pdf
http://maniacbug.wordpress.com/2011/11/02/getting-started-rf24/
no site do maniacbug tem um atalho para a livraria (em "Get the RF24 library from github"), aconselho entrar nos arquivos da livraria onde encontram-se diversas anotações.
Tento me aprofundar sobre esse chip (certeza que leva um bom tempo de leitura atenta), mas creio valer a pena.
edybahia
Walleuu LegendBr,
Era justamente isso que estava querendo saber, se você, tinha implementado algum protocolo ou vai utilizar comandos tipo "a","b","c etc...
LegendBR
Tem a descrição do protocolo algumas páginas atrás deste tópico.
edybahia
Haa Entedi,
Você imprementou seu proprio protocolo de comunicação.
LegendBR
Mais ou menos. Estudando sobre o RS845 (que eu iria utilizar no início do projeto) encontrei essa página que descreve um protocolo que achei interessante:
http://real2electronics.blogspot.com.br/2009/09/arduino-and-rs485-english-version.html
Irei utilizar basicamente este protocolo, com uma alteração aqui e ali.
edybahia
Blz,...
Vou comprar alguns módulos destes para verificar a comunicação, mais acredito que não vou implementar nenhum protocolo, pois pelo que tive lendo ja tem um checksum no proprio modulo rsrsrsrsr..
Obrigado pelas resposta pessoal
mgomesrr
Pessoal,
Primeiro gostaria de parabenizá-los pelo excelente trabalho. Percebe-se aqui o nível extremamente técnico-profissional das postagens
Este é meu primeiro post no fórum, acompanho o tópico a bastante tempo e resolvi criar coragem para poder participar e "tentar" contribuir.
Tenho uma dúvida: vocês já virão este Arduino "www.seeedstudio.com/depot/PreOrder-Spark-Core-p-1495.html"
Acho que resolveria o eterno problema de passagem nas caixinhas elétricas. Só fico triste pelo preço, mas no fim, acho que compensa.
LegendBR
Bem vindo ao clube! :D.
Realmente é bem interessante essa placa! O custo de fato atrapalha um pouco, mas ela já vem com um módulo WiFi, que facilita BASTANTE o desenvolvimento! Uma PCI com as adaptações para as entradas e saídas (MOCs + TRIACs, sensores, etc) já seria o suficiente. Pena que o custo está alto, seria bom se tivesse uma com o nRF24L01+, o custo com certeza seria bem menor.
Mortis
Também gostei desse uino, já possuir interface wifi é uma mão na roda em algumas aplicações, para uma central poderia ser uma mão na roda, mas o preço ainda é pouco atrativo...
(...) seria bom se tivesse uma com o nRF24L01+, o custo com certeza seria bem menor.
Isso seria master! É uma pena as soldagens smd, se não seria perfeitamente possível usar o esquema do pró-mini com o do nRF...
Sobre o nRF, continuo me aprofundando (não deu muito tempo nos últimos dias  =( ), já entendo melhor como funcionam os registradores e o comportamento do ship. Algumas melhorias foram alcançadas com o uso de uma fonte de melhor qualidade, a redução de tentativas do chip (auto ack) e a redução das tentativas por parte da livraria (para que o master não fique parado tentando enviar enquanto os nodes fazem requisições que se perdem porque o master não esta a ouvir).
Vamos ver o que mais eu consigo.
Mortis
E ai Legend? Chegou a mexer em algo nas libs do NRF ou esta usando a do maniac bug integralmente?
LegendBR
Estou usando a do maniac bug mesmo. Mas nos últimos dias mexi pouco com o arduino, e o que mexi foi em um projeto de torneira touch e em testes com tela touch screen para os interruptores da automação.
Você conseguiu algum avanço com esta biblioteca?
hugo007
Ola colegas recentemente também comprei 10 nrf no ebay e este fim de semana vou brincar um pouco com eles.Vou tentar usar a lib do maniacbug e depois descrevo como correu por aqui.
Debian,Mint,Ubuntu
Arduino Mega 2560
Arduino Nano
Arduino Duemilanove
MAC OS Montain Lion
Raspberry PI Model B
Mortis
Bacana... e já tens as torneiras funcionando com touch? ^^
Bom, eu dissequei vários códigos e bibliotecas (maniac, Stefan Engelkeaaronds, entre outros), precisava descartar os problemas com a parte de software. Li algumas vezes o datasheet (ainda preciso repassar alguns detalhes), o chip é pequeno, mas não é nada simples (pelo menos pra mim rs), porem entendo um pouco melhor como a coisa funciona. X)
Num primeiro momento, como minha automação inclui a parte de segurança, o master não pode ter o luxo de ficar sem ouvir por longos períodos, e como o papel do objeto "radio" da biblioteca do maniac é tentar enviar até que receba o ack ou o tempo chegue no timeout, alterei o abaixo no RF24.ccp
Code: [Select]
bool RF24::write( const void* buf, uint8_t len ) {
  //const uint32_t timeout = 500;
  const uint32_t timeout = 50;
bool RF24Network::write_to_pipe( uint16_t node, uint8_t pipe ){
  //short attempts = 5;
  short attempts = 1;
bool RF24Network::write(uint16_t to_node){
  //int retries = 3;
  int retries = 1;
Pelos meus testes os nodes responderão entre 8 e 20 ms, coloquei no loop do arduino o encargo de reenvio (tirando da livraria a responsabilidade), assim o master não para de ouvir os outros nodes por uma situação qualquer em um node (leitura de sensores ou algum processamento, por exemplo).
Para testes das requisições do master, as partes que interessam (pois o resto é parecido com o exemplo txrx), ficaram assim:
Code: [Select]
#define dlyCheck 0
#define dlyMonit 1
const unsigned long intDelay[] = {100UL, 1000UL};
unsigned long longLastMillis[] = {0UL, 1000UL};
uint8_t this_node = 0;
int to_node_idx = 0;
unsigned long next_check_time = 0;
enum state {OFF, ON, waiting, error};
struct message_t {
  int Id;
  bool Value;
struct nodes_t {
  uint8_t Node;
  char Name[8]; //TODO: change to use progmem http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/pgmspace.html
  state State;
  unsigned long LastRequest;
  unsigned long LastResponse;
  uint8_t retries;
  bool Light;
  bool Presence;
  bool Door;
Node[Nodes_Count] = {
  {0,"Master", OFF, 0UL, 0UL},
  {1,"Living", OFF, 0UL, 0UL},
  {2,"kitchen", OFF, 0UL, 0UL},
  {3,"F-Room", OFF, 0UL, 0UL},
  {4,"B-Room", OFF, 0UL, 0UL},
  {5,"Hall", OFF, 0UL, 0UL}
#if defined(__AVR_ATmega2560__)
RF24 radio(9,53);
#else
RF24 radio(9,10);
#endif
RF24Network network(radio);
  //    JP_1    Node
  //(X) ( ) ( ) 0
  //( ) (X) ( ) 1
  //( ) ( ) (X) 2
  //(X) (X) (X) 3
  //( ) (X) (X) 4
  //(X) (X) ( ) 5
  //TODO: change to use direct port access
  pinMode(JP_1,INPUT);
  pinMode(JP_2,INPUT);
  pinMode(JP_3,INPUT);
  // turn on pullup resistors
  digitalWrite(JP_1, HIGH);
  digitalWrite(JP_2, HIGH);
  digitalWrite(JP_3, HIGH);
  delay(20); //wait to stabilize(?)
  bool JP1 = digitalRead(JP_1) == LOW;
  bool JP2 = digitalRead(JP_2) == LOW;
  bool JP3 = digitalRead(JP_3) == LOW;
  if (JP1 && !JP2 && !JP3) this_node = 0u;
  if (!JP1 && JP2 && !JP3) this_node = 1u;
  if (!JP1 && !JP2 && JP3) this_node = 2u;
  if (JP1 && JP2 && JP3) this_node = 3u;
  if (!JP1 && JP2 && JP3) this_node = 4u;
  if (JP1 && JP2 && !JP3) this_node = 5u;
  if(this_node == 0)
    to_node_idx = 1;
  Serial.begin(57600);
  radio.begin();
  network.begin(75, this_node);
  Serial.print(Node[this_node].Name);
  Serial.println(F(" Initialized"));
  pinMode(LED_ON, OUTPUT);
  digitalWrite(LED_ON, HIGH);
void StatusRequest(void){
  unsigned long now = millis();
  if ((now - longLastMillis[dlyCheck] >= intDelay[dlyCheck])
    && (Node[to_node_idx].retries < 3)
    && (Node[to_node_idx].State != error)
    && ((now - Node[to_node_idx].LastRequest) >= TimeCheck)
      longLastMillis[dlyCheck] = now;
      Node[to_node_idx].State = waiting;
      Node[to_node_idx].LastRequest = now;
      RF24NetworkHeader header(/*to node*/ Node[to_node_idx].Node, /*type*/ 'S' /*Status*/);
      if (network.write(header, &now, sizeof(now))) {
        Serial.print(F("Sent Status Request: "));
        Serial.print(now, 10);
        Serial.print(F(", To Node: "));
        Serial.println(Node[to_node_idx].Name);
        Node[to_node_idx].retries = 0;
      else {
        Serial.print(F("Node: "));
        Serial.print(Node[to_node_idx].Node);
        Serial.print(F(" - "));
        Serial.print(Node[to_node_idx].Name);
        Serial.println(F(" no found"));
        Node[to_node_idx].retries++;
  if(to_node_idx == Nodes_Count -1)
    to_node_idx = 1;
    to_node_idx++;
O código acima esta longe de ser o código final. Nem é o atual em desenvolvimento, o atual esta quase impossível de ler (rs), a biblioteca do maniac parece a mais completa, mas estou com todos "os métodos que interessaram" em um único sketch gigante, pois usando o VS2010 com o visual micro add-in consigo ver mais detalhes enquanto escrevo o código (ir para definições [que não o .h], auto-completar, bookmarks, etc  ;) )
Juro que não imaginava que essa parte seria a mais complicada =) Mas quando tiver algo mais próximo de completo/real eu posto aqui.
Mortis
Aew!!! Bem vindo ao clube Nordic RF  XD
Para você a coisa deve ficar fácil, mas esses bichinhos são interessantes =)
Qual modelo você comprou (com ou sem plus, com ou sem antena, etc)?
