Topic: Automação residencial em módulos (Read 198728 times) previous topic - next topic
LegendBR
Estou no trabalho, e não tenho acesso ao youtube. Com os 2 MOhm funcionou legal? E com 1 MOhm, você chegou a testar? Será que em um vidro de 10 x 5 cm daria para colocar 6 botões? Esse estilete circular você achou aqui em AJU mesmo?
mardden
LegendBR,
Com 2Mohms ficou bom no vidro de 4mm. 1Mohms praticamente você precisa tocar no fio. Quanto maior a resistência maior é a distância entre o dedo e o sensor para ativar o circuito.
Ex.: com 3Mohms a 1cm do vidro já ativa o led. Ajustes mais finos podem ser feitos via software.
Acho que é possível sim colocar 6 botões em 10x5cm. Vai dar um trabalhinho extra para encontrar a capacitância e valor de disparo (via resistência e software)  por que estão muito próximos.
O estilete achei na Eldorado Casa de Arte (http://www.eldoradocasadaarte.com.br/) aqui em Aju mesmo.
LegendBR
Beleza, vou ver se compro os materiais para realizar uns testes.
Qual a eletronica aqui em AJU que encontro resistores de 1 MOhm e 10 MOhm?
mardden
Resistência de 1M e 10M são muito comuns. Qualquer eletrônica no centro você encontra. lembre que aumentando a resistência aumenta a sensibilidade.
Com 10Mohms você vai transformar o interruptor num theremin :D
LegendBR
hehehehe, pode ser mesmo, mas também vou diminuir o círculo de papel alumínio, então pode acabar compensando, hehehe.
Mas qual eletrônica do centro é a melhor, que tem mais componentes? E que funcione dia de sábado.
mardden
As melhores eletrônicas na minha opinião (estão abertas no sábado pela manhã):
Eletronica Central
R. Apulcro Mota, 609 - Centro, Aracaju - SE, 49010-230
Eletronica Nacional Ltda
R. Dep. Carlos Correia, 569 - Siqueira Campos, Aracaju - SE, 49075-120
bubulindo
@LegendBR,
Estive agora a ver as fotos e o post com mais atencão e fiquei na dúvida se a placa que montaste é a que mandaste fazer na China. Isto porque naqueles sites, eles falam em placas com duas faces e a da tua foto parece só ter um. :\
Já agora, as placas vinham furadas?
Eu acho que vou fazer um desenho similar ao teu, sem actuadores e quero saber como é o servico para fazer as placas.
This... is a hobby.
LegendBR
A placa que eu postei as fotos deveriam ter 2 faces. Não tem por falta de habilidade minha mesmo, hehehe. Mas os sites que eu postei da china ambos produzem com 2 ou mais camadas, já tudo furado e com solda nos furos. Ainda não recebi as PCBs, então não posso falar da qualidade, mas li coisas boas sobre esses sites, para prototipagem devem ser bons.
Depois dessa ideia dos botões touch sensitive, achei melhor transformar minhas placas de comando em algo mais parecido com um arduino, com pinos para cada porta, e utilizar conectores modu (acho que é esse o nome) mesmo. Quando tiver o novo design, posto aqui.
bubulindo
Ahhh, ok... então aquelas são placas caseiras. Quando receberes as placas finais, mete aqui uma foto para termos uma ideia.
Eu ontem voltei a pensar nisso (em vez de pensar activamente no firmware que vai ser a dor de cabeca)... e depois de ver os Arduino pro mini, fiquei a pensar se não seria mais barato pegar em placas dessas já feitas e só desenhar o shield para essas placas com o que quero e pronto.
Duvido que conseguisse fazer as minhas placas mais baratas que essas e elas já vêm em duas versões (3,3 e 5V). Logo estou no dilema de fazer um shield para uma placa dessas com os meus sensores e fazer breakout de pinos, ou se desenho a placa toda. O problema de desenhar a placa toda está também no facto do Eagle não dar para fazer placas muito grandes e meter o processador, terminais, socket para o chip de RF e sensores lixa um pouco o esquema.
Qual é a tua opinião?
This... is a hobby.
hugo007
Com o eagle na versao free podes desenhar ate 10cm por 10 cm com 2 layers. Se necessitares de mais procura a versao olho negro do capitao gancho :)
O fabricante que uso para as pcbs tambem aceita esta dimensao por uns 22€ ja com portes. A ultima que fiz ficou jeitosa
O fabricante que estou a usar é elecrow.com
Debian,Mint,Ubuntu
Arduino Mega 2560
Arduino Nano
Arduino Duemilanove
MAC OS Montain Lion
Raspberry PI Model B
bubulindo
This... is a hobby.
hugo007
#86
Jun 24, 2013, 04:44 pm Last Edit: Jun 24, 2013, 05:06 pm by HugoPT Reason: 1
Quote
22 por uma placa de 10x10 cm?
Paguei $30.2 para ser mais preciso que ronda os 22 euros mas não por uma placa, por 10 placas ou seja cada uma sai a 2,2 euros +/- o que é uma pechincha o o acabamento e super profissional.
Nem sequer me dou ao trabalho de andar a fazer as PCB's à mao como antigamente.Sinceramente acho que ja não se justifica mesmo que so necessitemos de umas 2 ou 3 placas.So uma lata de positiv20 custa uns 18 paus , mais o perclorecto, soda caustica , cuidados a ter e sorte para acertar no tempo de exposição na lâmpada de UV ...
Se formos a ver estou a comprar 1 metro quadrado de pcb 22 euros prontinhas a montar ...
O contra é estar à espera um mes.Estas ultimas ficaram me retiradas na alfândega e demoraram um pouco mais até mas libertarem, mas enfim e o país que temos por cá.
Eis o aspecto final das ultimas que fiz
Debian,Mint,Ubuntu
Arduino Mega 2560
Arduino Nano
Arduino Duemilanove
MAC OS Montain Lion
mardden
HugoPT, parabéns!!!  Ficou show de bola.
LegendBR, com a ideia do interruptor touch meu projeto mudou completamente. Vou estudar o RS-485 para fazer os vários arduinos conversarem com o master.
Uma dúvida sobre sua lib, na comunicação o master manda a mensagem e somente assim o slave responde? Tem como o slave avisar ao master de algum evento sem o master solicitar? Assim quando alguém ligar/desligar uma lâmpada (ou sensor de alarme) o master será imediatamente avisado.
bubulindo
@Hugo
Gostei particularmente do pormenor da patinha do chip do meio de fora... LOL
This... is a hobby.
hugo007
Quote
Hehe isso é um fix rapido de uma falha no circuito devido a ter deixado uma label no eagle a unir umas pistas indevidamente :smiley-red:
As vezes por mais que observe a procura de falhas o obvio escapa me entre os olhos.
Felismente apesar do erro bastou me levantar a pata para o resolver ...
Debian,Mint,Ubuntu
Arduino Mega 2560
Arduino Nano
Arduino Duemilanove
MAC OS Montain Lion
