Topic: Problema con LCD (Read 895 times) previous topic - next topic
_Gabriele_
Ciao a tutti,
ho ordinato questo LCD:
http://urlin.it/38dac
ho provato ad eseguire questo codice:
#include <LiquidCrystal.h>
const char* TEXT="ciao ciao ciao ciao ciao ciao";
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
  lcd.begin(2, 16);
  lcd.print(TEXT);// set the cursor to column 0, line 1
delay (1000);
il progetto e' questo:
L' LCD me lo stampa, ma non va' a capo!!!
Sapete come risolvere?
Grazie a tutti
PaoloP
Non è un problema. LCD è tonto, non và a capo da solo.  :smiley-mr-green:
Devi essere tu che tagli le righe in base alla lunghezza del tuo LCD e gli dici di scriverle sulla seconda riga.  ;)
_Gabriele_
#2
Feb 19, 2013, 05:01 pm Last Edit: Feb 19, 2013, 05:03 pm by _Gabriele_ Reason: 1
ah... che figura xD
quale e' la funzione per andare alla seconda riga? :)
PaoloP
Devi settare il cursore --> http://arduino.cc/en/Reference/LiquidCrystalSetCursor
astrobeed
Diciamo che in realtà dipende dalla geometria del display, quando invii una serie di caratteri questi vengono posti, in ordine di arrivo, nella ram interna del controller, 80 byte, a partire dalla posizione in cui si trova il relativo puntatore.
La "fregatura" sta nel fatto che le righe del display non seguono 1:1 le celle di memoria, sono organizzate per banchi di memoria, tipicamente di 16-20 byte, tra loro alternati, una disposizione classica è che la riga 1 va da 0 a 15 (o 19) mentre la riga 2 va da 40 a 56 (o 59), ovvero la prima riga è posta nella prima metà della ram mentre la seconda è posta nella metà successiva.
La cosa è facilmente verificabile su un display 20x4 dove scrivendo in continuazione, senza mai fare un clear o modificare il valore del puntatore alla ram, prima si riempie la prima riga, poi la terza, quindi la seconda e infine la quarta, questa è una delle possibili ripartizioni della ram, la più diffusa.
_Gabriele_
Grazie a tutti!!!
mi siete stati utilissimi grazie!!! :DD
