Loading...
Pages: 1 [2]   Go Down
Author Topic: progetto standalone Arduino Uno SMD Rev3  (Read 655 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Una volta caricato il bootloader sul micro stand-alone puoi usare anche lo stesso Arduino per inviargli uno sketch via seriale, nella Guida è spiegato anche questo... smiley-wink
sì ho visto  smiley ma (correggimi se sbaglio  smiley-wink ) per caricare via seriale dovrei rimuovere l'atmega dell'arduino no? purtroppo prima di capirci effettivamente qualcosa ho ordinato l'arduino senza prestare attenzione alla sigla smd   smiley-confuse
Hai sbagliato velocità.
Che quarzo usi?
Hai creato una nuova Board per il quarzo da te usato (se diverso da 16MHz) o per l'oscillatore interno?
ho inserito un quarzo da 16MHz, come descritto nella guida.. l'ho seguita passo passo, non capisco cosa ho sbagliato.. (utilizzo l'IDE 1.0.3 non so se può influire)
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
View Profile
WWW
riguardo la programmazione seriale leggiti il paragrafo "una strana scoperta...."
Dunque se hai programmato con una board virtuale a 16MHz ed ora il blink va lentissimo significa che il quarzo non sta oscillando: pin sbagliati, mancano o sono errati i due C di compensazione, oppure non li hai messi a massa. Insomma sembra che effettivamente il micro sia programmato a 16MHz ma stia lavorando senza quarzo esterno, quindi con l'oscillatore interno a 1MHz
Logged
Guida alla programmazione ISP e seriale dei micro ATMEL (Caricare bootloader e sketch):
http://www.michelemenniti.it/Arduino_burn_bootloader.php
Guida alla Programmazione ATmega328 noP:
http://www.michelemenniti.it/atmega328nop.html
Articoli su Elettronica In:
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
Offline Offline
Newbie
View Profile
ho riprovato, facendo attenzione ai collegamenti del quarzo ma niente da fare, continua ad essere lento..
i collegamenti dovrebbero essere corretti.. i pin 9 e 10 del chip collegati ai pin del quarzo, e su entrambi i pin del quarzo un condensatore da 22 pF che va a massa
non so dove sbattere la testa  smiley-cry
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
Il blink lo hai caricato via seriale o via ISP?
Quando hai caricato il bootloader che board virtuale hai usato per la procedura ISP?
Logged
Cagliari
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
Sembra che non abbia modificato i fuse, quindi è probabile che abbia sbagliato board quando ha caricato il bootloader.
Logged
IDE 1.0.4 - Arduino UNO R3 - Ethernet Shield R3 - DCF77 Module - Adafruit Data Loggin Shield - LCD 16x2 RGB positive backlight - i2c LCD backpack - RTC 1307 Board - Saleae Compatibile Logic Analyzer 8ch 24Mhz - ATtiny2313 ProtoBoard - Xino Board - ATtiny 4313 - Arduino 2009 - Arduino USB Serial Ligth - DS18B20 - LM35DZ - ShiftRegister - TL431 - ATtiny 85
Ultimi acquisti:
CodeBender: http://codebender.cc/register/?referrer=PaoloP
Offline Offline
Newbie
View Profile
sì!!! sono riuscito!!!  smiley-grin credo di aver fatto un po' di confusione tra board virtuali, le sezioni per l'IDE 1.0.1.. chiedo scusa
in pratica il problema è che non selezionavo la board virtuale corretta e quindi non venivano modificati i fuses
ora il led lampeggia a dovere  smiley
grazie mille per l'indispensabile aiuto!  smiley-grin
Logged
Cagliari
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
Scaricati l'IDE 1.0.3. hanno risolto vari bug della 1.0 e 1.0.1.  smiley-mr-green
Logged
Ultimi acquisti:
Offline Offline
Newbie
View Profile
fatto  smiley-grin grazie mille!
Logged
Pages: 1 [2]   Go Up
Print
Jump to:
