Loading...
Pages: 1 ... 3 4 [5]   Go Down
Author Topic: ArduoAlarmMega / ArduoMegaAlarm  (Read 2560 times)
0
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
Ciao MauroTec,
 smiley-roll
non flotta, si porta al massimo a 0,6V generati da D1 e R1 in serie alla R2 da 10K. Il condensatore C1 evita proprio questo.
In ogni caso, per sicurezza, basterebbe una resistenza da 1Mega che a questo punto si può benissimo integrare al circuito.  smiley
Se salta il fusibile, si ha la segnalazione di Tamper 24H, cioè manomissione (il pin di arduino si porta a circa 4,4V). Occorre quindi gestire l'autoesclusione della zona dopo n allarmi, altrimenti la centrale continuerebbe a suonare per sempre.
Questa funzione sarà sempre attiva, anche a centrale disinserita, proprio per proteggere il circuito cablato.  smiley-wink
Scusa ma ho avuto altro per la testa, ora ho letto tutti i post e rispondo.
Sono cosciente che hai una competenza in elettronica pari all'incirca alla mia, insomma siamo li.
Il funzionamento io l'ho compreso:
Non davo la giusta importanza ad R1.
Quando il nodo IN zona, viene posta a GND, il Catodo D1 si trova connesso a GND (o nei dintorni), sul nodo R1/D2 ci dovrebbe essere una d.d.p leggermente superiore alla tensione di giunzione di D1, se c'è, questa tensione può attraversare la giunzione di D2, basterebbe 1 VDC sul'Anodo di D2 per avere circa 0.4 Vdc sul Catodo sempre di D2. Se la d.d.p sul nodo R1/R2 c'è una tensione inferiore alla tensione di giunzione di D2 questo non conduce, allora a portare il pin ad una tensione certa VLOW ci pensa la R da 1M, mentre il condensatore agisce come filtro passa basso nei confronti di segnali tempo varianti. Ora secondo me la R3 da 1M dovrebbe essere da 10K, sempre che a me non sfugga il motivo per il quale un resistore da 10K sia controproducente.
L'unica conseguenza di R3 da 10K è nei confronti della costante di tempo in scarica di C1.
Però il circuito il non l'ho testato, tu si, quindi........fai tu.
Quote
L'idea è quella di liberalizzare il dispositivo di anti-intrusione, rendendolo quasi privato e quindi più sicuro, con concetti di base di un certo livello di sicurezza.
Cosa mi spinge a farlo?   smiley-roll-sweat  .....  smiley-roll Semplice !!!
Chi mi dice che le centrali in commercio non abbiano password segrete o che con qualche artifizio elettronico la si possa bloccare ?  smiley-eek
Se la centrale HW la costruiamo noi, il SW lo inventiamo noi, sappiamo sicuramente se sono presenti patch o problemi HW che possono rendere vulnerabile il sistema.
Non ci arrivo, niente non ci arrivo. smiley-razz
Che devi liberalizzare, (sarai influenzato dalle cronache di questi giorni).
haaaaaaaaaaaaaaa, forse ho capito, tu dici che il circuito anti-intrusione è un dispositivo a parte che ognuno può implementare come meglio crede, e quindi è conosciuto solo a chi lo realizza e non
a tutti quelli che decidono di realizzare la scheda.
Ciao.
Logged
AvrDudeQui front end per avrdude https://gitorious.org/avrdudequi/pages/Home
0
Offline Offline
Faraday Member
Arduino rocks
View Profile
dico la mia anche se e' brutale, io credo che tu voglia commercializzare questo prodotto, sfruttando collaboprazioni gratuite per lo sviluppo. Questo non e' negativo in assoluto, specialmente se poi si mette a disposizione di tutti hw e sw, pero' sarebbe corretto dirlo.
Logged
- [GUIDA] IDE1.x - Nuove Funzioni - Sketch Standalone - Bootloader - VirtualBoard
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,88546.0.html
- [LIBRERIA] ST7032i LCD I2C Controller Library
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,96163.0.html
Torino (Italy)
Offline Offline
Full Member
Fare insegna a fare.
View Profile
WWW
per maurotec:
Quote
Ciao.
 smiley-fat
Il concetto è proprio questo, liberalizzare l'idea di autocostruirsi un antifurto di un certo livello "PERSONALE".
per testato:
Quote
Probabilmente hai sempre la puzza sotto il naso.
Io non voglio creare niente che poi voglia vendere, anche perchè sarà un progetto personale OPEN SOURCE.
Hai compreso la risposta che ho dato a maurotec?
Il tuo pensiero lo conosciamo, allora se altri la pensano diversamente da te, non cercare di portare fuori strada il mio.
Saluti.  smiley-twist
PS:  testato ho fatto qualcoosa che non dovevo ?   smiley-roll
Logged
Un saluto a tutta la comunità.
Giuseppe G.
0
Offline Offline
Faraday Member
Arduino rocks
View Profile
Figurati no hai sbagliato nulla, a limite sono io che sbaglio. Ho la abitudine di dire quello che penso, e questa è la impressione cher ho avuto. Tu dici che non è cosi, pace. E cmq come ho scritto non ci sarebbe stato nulla di negativo nemmeno se fosse stato per motivi commerciali. Arduino nasce senza limiti su questo fronte, i progetti possono essere free o a pagamento, open o closed.
Io ad esempio rientro mella strana nicchia del free/closed source  smiley
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
Don't know what I do
View Profile
No, te rientri nella categoria del "non condivido ma mi piacerebbe farlo... forse"  smiley-lol
Logged
0
Offline Offline
Faraday Member
Arduino rocks
View Profile
Vero, l' importante è aver iniziato, prima o poi arriverà un mio progetto, ma sempre in contenitori di cartone  smiley-yell
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
ah ah ah  smiley-yell
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Buongiorno a tutti,
dove posso acquistare i seguenti componenti:
Fusibile 2A - TCO USW-211T
PTC 63V B59960C0080A070
Stabilizzatore 7812M
inoltre potete consigliarmi il diodo da 2A da utilizzare?
grazie a tutti in anticipo  smiley
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Ciao a tutti,
non riesco a trovare un negozio che venda il componete:
è possibile sostituirlo con un'altro?oppure dove potrei acquistarlo?
mentre quale diodo da 2A devo acquistare (ce ne sono vari)?
Logged
0
Offline Offline
Faraday Member
Arduino rocks
View Profile
per il fusibile prendine uno da 2A di qualsiasi tipo
per il diodo stessa cosa, ad esempio 1n4002 BY299
« Last Edit: May 15, 2013, 04:16:10 am by Testato » Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Prima di tutto grazie, ma il diodo 1n4002 è da 1A, non serve quello da 2?sopratutto per fare il ponte?
Logged
0
Offline Offline
Faraday Member
Arduino rocks
View Profile
yes, mi sono confuso, allora un BY299  smiley
Per il ponte prendi direttamente uno gia' fatto, non usare i singoli diodi
esempio 2W08G
cmq in qualsiasi negozio vai chiedi un ponte da 2A e te lo danno, non badare alla sigla
« Last Edit: May 15, 2013, 04:18:54 am by Testato » Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Ok, perfetto grazie  smiley-cool
Logged
Pages: 1 ... 3 4 [5]   Go Up
Print
Jump to:
