Topic: 125khz rfid scrivibile? (Read 8006 times) previous topic - next topic
skaxxo
Feb 20, 2013, 02:55 pm Last Edit: Feb 20, 2013, 04:41 pm by AnTrea Reason: 1
Salve
Oggi hanno installato nel cancello del mio parco, un lettore rfid al posto della classica chiave.
I vantaggi sono molti... così ho preso la palla al balzo per imparare qualcosa di nuovo e ho deciso di acquistare un modulo rfid + qualche tag... così mi copio la mia tag.
Da una rapida ricerca, mi è sembrato di capire che i tag rfid lavorano su più frequenze: 7 in tutto.
Ma, tipicamante, i tag più diffusi sono 125kHz e 13,56MHz.
Dunque, siccome non mi va di acquistare un hardware che non legge la mia tag, come posso capire a che frequenza lavora?
La mia tag: http://localhostr.com/files/4yHKISB/2013-02-20%2014.20.29.jpg
Io penso 125khz...
Se prendo un modulo da 13,56 MHz riesce a leggere/scrivere anche a 125kHz? No vero? :)
Illuminatemi :)
Arduino, MODs e DIY: blackstufflabs.com
lestofante
devi prendere un lettore alla giusta frequenza.
le 125kHz che io sappia sono in sola lettura (classico badge/etichetta passiva anti-ladro), le 13,56MHz lettura e scrittura (classico abbonamento stile ATM, anche se credo che ci sia un doppio check con i server centrali), le 2,4Ghz sono quelle nuove che possono essere lette a lungo raggio e a gruppi di centinaia al secondo, usate per gli inventari/fasi di produzione delle aziende
non vedo l'immagine quindi non t so dire...
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
skaxxo
#2
Feb 20, 2013, 04:22 pm Last Edit: Feb 20, 2013, 04:29 pm by AnTrea Reason: 1
L'ho caricata qui: http://img255.imageshack.us/img255/4595/20130220142029.jpg
Quindi le 125khz non le posso clonare/scrivere?
cece99
A me sembra simile: https://dx.com/p/125khz-programmable-writable-rfid-keychain-17277?rt=1&p=1&m=1&r=3&k=1&t=1&s=174455&u=17277
Il Vero Programmatore non ha bisogno di manuali sull'assembler, sono<br />  sufficienti i data sheet dei microprocessori.
skaxxo
io ho qualche dubbio... in giro leggo che le 125khz siano solo leggibili... non ho ben capito che programmatore ci vuole per scriverle
lestofante
arrivano già "scritte"... non so se puoi fartele fare custom.
cece99
che io sapia ne puoi costruire una con il codice che vuoi con degli ATTiny
skaxxo
E' vero, sul forum inglese dicono che non si possono scrivere.
Però in giro vedo molti programmatori... costano un botto ma scrivono
pictux
Quote
Qui se ne era parlato:
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,50823.0.html
skaxxo
Quote
Appunto... però se vai su ebay e scrivi "125khz writable" ti escono sia tag che programmatori...
Non c'è proprio modo di scrivere l'area di memoria dell'id?
Tutto questo, supponendo che il tag che ho ed il cancello funzionino a 125khz!
pictux
#10
Feb 20, 2013, 05:45 pm Last Edit: Feb 20, 2013, 05:47 pm by pitusso Reason: 1
Quote
leggi pure qui (nell'altra discussione si diceva che c'erano):
http://arduino.cc/forum/index.php?topic=116150.0
Quote
se è una semplice serratura, allora sì, al 99% si tratta di un 125kHz: costano poco sia i lettori che i tag.
skaxxo
#11
Feb 20, 2013, 05:53 pm Last Edit: Feb 20, 2013, 05:56 pm by AnTrea Reason: 1
Quote
Grazie, lo avevo trovato e letto una mezz'oretta fa ma non lo ritrovavo più.
Quindi, i programmatori HID scrivono i tag 125khz... giusto? :)
Quote
Però mi sembra poco credibile che il portiere (od un tecnico) del mio parco memorizzi in un db tutte le ID dei vari tag distribuiti e/o persi... indagherò!
pictux
Ciao
Quote
e perchè dovrebbe essere poco credibile?
skaxxo
Ci penserò e ti risponderò, forse.
pietro78
Comunque ti posso assicurare che i tag a 125 Khz esistono e si riscrivono tutte le volte che vuoi...per lavoro installo impianti di sicurezza e controllo accessi e mi è capitato 2 anni fà di dover comprare uno scrittore di Tag Rfid 125 khz per poter scrivere la stringa a mio piacere...
