Topic: 125khz rfid scrivibile? (Read 8238 times) previous topic - next topic
leo72
Forse gli hai cambiato ID. Ma da quel che so, non puoi scrivere dati aggiuntivi.
Se ti basta cambiare ID è un conto, se oltre all'ID devi anche memorizzarci dei dati (es. il credito che uno ha rispetto ad un servizio), non credo che si possa fare con i 125 kHz
pictux
è quel che ho letto anche io.
lestofante
io sapevo che nei tag passivi il codice è "stampato" harware, dato che dipende dal tipo e il numero di avvolgimenti di un materiale conduttore (vedi etichette sotto i codici a barre antitaccheggio)
leo72
Ho letto che alcuni tag 125 kHz sono programmabili, ma programmi solo l'ID. Forse è come nei dispositivi I2C, dove puoi modificare una parte del codice mentre l'altra è fissata in hardware. Ma non ho mai usato questo genere di dispositivi, sto solo facendo supposizioni.
lestofante
bhe comunque in teoria si dovrebbe poter simulare un tag 125KHz con un arduino...
cece99
io so che si può simulare con un attiny..... mi sono appena arrivati 10 attiny85 per i miei esperimenti, quando ho tempo provo a costruirci un tag RFID e poi lo leggo con il mio lettore seeedstudio.
Stay tuned ;)
Il Vero Programmatore non ha bisogno di manuali sull'assembler, sono<br />  sufficienti i data sheet dei microprocessori.
lollotek
ciao, io prima lavoravo nell'ambito dell'rfid.
secondo me se è un semplice apriporta, e quindi sarà un tag a 125Khz (la forma del tag non conta, in fin dei conti quello è solo un rivestimento, devi vederne l'applicazione).
Questi tag tipicamente sono pre programmati a chiave univoca, ma ci sono anche quelli riprogrammabili. E' quindi possibile leggere l'id di una tessera e copiarlo in una nuova, creandone un clone indistinguibile per l'apriporta.
Noi utilizzavamo questo:
http://www.inoutsrl.it/products/products.asp?IDCat=19&IDProd=49
Devi anche procurarti le card da programmare, credo che le 5556 siano quelle che fanno al caso tuo.
testato
ma sono "one time programming" o riscrivibili ?
lollotek
le 5556 le puoi riprogrammare a piacere
mc1976
Ciao a tutti!
Scusate se riapro, forse sono anche un po' off topic, ma non riesco a venirne a capo...
Ho delle card a 125khz su cui è stampato il numero di badge (Es. 320). Se passo la card dal rilevatore presenze aziendale, questo visualizza sul display il numero 320 e lo scrive in un database utilizzato da un software di rilevazione presenze.
Adesso vorremmo gestire autonomamente il tutto e ho un problema che riassumo brevemente:
riesco a leggere le card con Arduino, ma il numero che ricavo non è, ad esempio, il 320 ma il 3136 (ricavato dall'hex letto con arduino). Per paura di aver sbagliato, ho acquistato un reader/writer usb con relativo software, ma leggo sempre il 3136...
Qualcuno ha esperienze in merito? L'unica cosa che mi viene in mente è che sui rilevatori presenze ci sia qualche algoritmo che trasforma l'id del badge (es. 3136) in un numero tessera (n. 320).
Grazie a tutti!!!!
