Topic: HTML su SD (Read 3955 times) previous topic - next topic
davideanubi
testato
argomento interessante, indi lo seguo  :)
"x iscrizione" serve a ricevere automaticamente aggiornamenti sul post nella sezione REPLIES in alto a destra,
molto piu' comodo della notifica via mail  :)
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
pablos71
#17
Feb 24, 2013, 11:14 am Last Edit: Feb 24, 2013, 12:02 pm by pablos Reason: 1
Quote
ho provato la libreria TinyWebServer bella e con qualche modifica l'ho fatta funzionare....
Ma sinceramente ho guardato lo sketch e non ho capito come fà a fare accendere il led.....
Lo fa allo stesso modo degli esempi nell'ide dove le pagine le costruisci sullo sketch, legge carattere per carattere
Code: [Select]
while ((c = client.read())>0)
         readString += (char)c;
           if((char)c=='\n')
Quote
quindi per ogni mio tasto dovrò riscrivere quella riga ma sostituendo blinkled con pippo per esempio...
no, lo fai solo per una volta, è il messaggio che scrivi dopo blinkeled che contiene quello ad arduino interessa.
nel loop ci metti tutto quello che il programma deve fare quel web.process(); va a vedere c'è una richiesta altrimenti non fa niente è come se ci fosse if (client.available()) {
Nella pag html metti tutti i pulsanti che vuoi, quando lo premi sarà il Js a spedire ad arduino (tramite la funzione ajax) il messaggio, poi nello sketch vai a riconoscere il messaggio
cosa succede ora che arduino ha letto il messaggio?
lo script js si aspetta una risposta (lo vedi nella funzione success) ed è proprio nella risposta che spedisci al browser quello che vuoi che venga visualizzato sulla tua pagina.
Quindi approfitti della risposta per mandare tutti i dati al browser, non potresti fare altrimenti, questo è l'unico momento dove puoi spedire i dati al client dato che arduino essendo un server non è in grado di chiamare il client e dirgli visualizza questo e quello.
esempio:
Clent si connette
- client domanda: come stai?
- webserver risposta: lo stato dei pin 1,2,3 è 0,1,1  (che vai a leggere nel success)
- client domanda: mi spegni il led 2? (premendo un pulsante sulla pag web)
- webserver risposta: lo stato dei pin 1,2,3 è 0,0,1  (che vai a leggere nel success)
Cosa fa l'esempio della lampadina di Ovidiu Predescu's?
Fa si che una volta connesso il client, questo gli chiede come sta ogni 500ms così puoi tenere sott'occhio in tempo quasi reale lo stato di arduino a video, vedrai le tue caselle sul monitor accendersi e spegnersi da sole, nel tuo caso invece di spedire un byte solo per un led solo nella stringa ci metti tutte le informazioni che vuoi, sarà lo sketch in base a un criterio di lettura a capire cosa si stanno dicendo.
io ad esempio uso questa nello sketch per visualizzare i pin digitali
Code: [Select]
client.print("DP,");
     client.print((String)PINA + "," + (String)PINB + ",");
     client.print((String)PINC + "," + (String)PIND + ",");
     client.print((String)PINE + "," + (String)PING + ",");
     client.print((String)PINH + "," + (String)PINJ + ",");
     client.print((String)PINL + "," + (String)PINF + ",");
     client.print((String)PINK + "," + (String)ore + ",");
     client.print((String)minuti + ",");
     client.print((String)secondi + "," + (String)giorno + ",");
     client.println((String)mese + "," + (String)anno);
ottenendo a video questa
DP,32,156,0,4,3,32,8,0,0,0,0,11,57,26,24,2,2013
qui ci sono tutti i 69 pin della mia mega più la sua data di sistema, sarà un duro compito del javascript capire cosa arduino sta dicendo :)
L'esperienza è il tipo di insegnante più difficile ....
Prima ti fa l'esame e poi ti spiega la lezione.
davideanubi
mmmmmmmmmmm.....Come dire..... sta diventano complicato il lavoro che volevo fare..... Penso che avessi ragione un po' di post fa' a dirmi che questa libreria e' un po' difficile.....
Mi hai fatto uno spiegone ma ti assicuro che forse un quarto di quello che hai scritto l'ho capito......
pablos71
cosa vuoi fare? ti posso un po' indirizzare
davideanubi
Il problema secondo me e che il mio cervello si è fossilizzato su quello che facevo prima, quando scrivevo lo Html sullo sketch e non metto a fuoco quello che tu mi scrivi...
Siccome per me sono cose abbastanza nuove ci metto un pò... esempio... il mio primo sketch con html lo realizzato dopo aver trovato un piccolo esempio dove faceva vedere pari pari tutte le diciture quindi con calma ho assimilato e ho realizzato.... Nello sketch che mi hai proposto faccio fatica a vedere la concatenazione degli eventi che mi porterebbero a capire....ovvero... pin 5 low.... tasto su html..... e tutta la sequenza che mi porta a capire il funzionamento di questa libreria...
Quote
Capisci quello che intendo?
