Topic: Server web, besoin d'aide (Read 4292 times) previous topic - next topic
Fana08
Bonjour
j'ai un probleme pour creer mon serveur web.
J'utilise une Arduino leonardo coupler avec un shield ethernet.
Ensuite je charge le code proposer dans le tuto : http://arduino.cc/en/Tutorial/WebServer
je compile, charge sans aucun  problème.
Ensuite dans mon navigateur web je tape l'adresse 192.168.1.177 et la ... rien....
j'ai loupé un truc? ou j'ai pas compris quelque chose?
mon but pour commencer et simple, afficher une page web simple dans un premier temps puis ensuite, pouvoir commander une led via la page web créé.
cela fait quelques jours que je tourne en rond et test du code a plus savoir qu'en faire...
si quelqu'un pouvait me dire ou je me suis planter.
d'avance merci pour votre aide
barbudor
Que disent les Serial.print() dans le moniteur série ?
Fana08
Merci pour la reponse rapide
alors les serial print (dans la fentre pour espinner la com serie) j'ai : "server is at 192.168.1.177" et rien d'autre
si cela peux aider, j'ai relié mon arduino directement sur a mon pc sur l'ethernet (et j'ai aussi le wifi activer pour surfer mais meme non connecté ca marche pas..)
Christian_R
Le shield ethernet ne passe pas par le wifi mais par un câble Ethernet rj45,  à brancher sur sa livebox (en plus du câble usb entre arduino et pc)
Christian
schizophrene
Encore que tu pourrais essayer de changer ton cordon droit par un cordon croisé. Sinon, branche ton montage sur la box.
Fana08
j'avais pas penser au cable croiser ... je vais faire un essai de suite
par contre je peux le mettre sur ma box ok mais je ne sais pas encore du tous comment la configurer...
je reviens vers vous pour le test du cable croiser
Fana08
he... cable croisé mis et non pas mieux....
une idée?
infobarquee
bonjour,
type de modem?
c'est bien sur la bonne plage ip?
peux tu pingger l'ip?
AUCUNE AIDE PAR MP
Fana08
bonjour
type de modem==> j'ai une sfr box (mais comme dit plus haut je suis en direct sur la carte reseau pour l'arduino)
c'est bien sur la bonne plage ip==> yes ( du coup ce soir je fais un essai en me mettant derriere la box)
peux tu pingger l'ip? non j'ai cela quand je ping:
Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.1.81 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.1.81 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Statistiques Ping pour 192.168.1.81:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
fdufnews
Quote
tu nous a dit que l'IP de ton arduino était 192.168.1.177
infobarquee
Quote
héhé  :smiley-mr-green:
AUCUNE AIDE PAR MP
Fana08
A oui c'est vrai.. j'ai mis le mauvais ping hier soir   :smiley-eek-blue:...
(c'est ca de faire plein de test  ]:D)....
Je remet le rapport officiel ce soir (mais quand je ping en 177 il me repond sur le 81 de memoire. C'est pour cela que j'ai testé le 81)
Fana08
Alors voici le ping :
C:\Users\Fana>PING 192.168.1.177
Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.1.177 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.1.81 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Statistiques Ping pour 192.168.1.177:
Et toujours pas moyen de le faire marcher meme derrière ma box
J'ai toujours besoin d'aide ....je commence a deseperer  =( =(
infobarquee
je pense que l'ip 177 n'est pas prise en compte et que le modem réattribut une autre ip derrière.
remplace le 177 par ton 81 pour voir.
et fixe l'ip dans le modem pour sa mac.
AUCUNE AIDE PAR MP
chabot380
salut
Ta box est-elle en mode routeur ?
A+
ORDINAUSORE 2Ghz AMD64 QUI S'ALLUME EN 48 SECONDES AVEC UBUNTU 12.04
ARDUINO UNO / Shield Ethernet / RTC DS1307
Programmation Python et j'apprends le C
Technicien Télé Vidéo à la retraite.
