Topic: LM358 (Read 3708 times) previous topic - next topic
padoang
Ho una scheda Arduino Uno che non va e l'smd LM358 scalda da non potterlo toccare. Dallo schema non ho capito bene a cosa servi, chiedevo se non e' indispensabile posso toglierlo e vedere se il resto va? uso solo i +5V e non i 3,3V, Giorgio
Michele Menniti
L'LM358 serve da comparatore per stabilire quale fonte deve alimentare Arduino in caso di contemporanea presenza. In pratica se hai Arduino collegato contemporaneamente all'USB e ad un alimentatore esterno l'LM358 switcha il successivo mosfet sull'alimentatore esterno; il suo surriscaldamento non è detto che dipenda da esso stesso, potrebbe essere il mosfet a valle.
Se lo vuoi elimnare devi stabilire QUALE delle due fonti di alimentazione usare.
Articoli ElettronicaIN
padoang
Grazie delle info, ora guardo meglio lo schema e decido che alimentazione usare, Giorgio
Michele Menniti
Ripeto, sincerati che sia effettivamente guasto, altrimenti va a finire che lo togli e continui ad avere problemi. Come stai alimentando attualmente Arduino? A parte il surriscaldamento ti funziona tutto? Ah, i 3,3 V non c'entrano nulla col 358, quindi potrai continuare ad usarli.
leo72
E perché "non va"? Che fa?  :smiley-roll-blue:
uwefed
precisiamo:
Il Arduino UNO R3 usa un doppio amplificatore operazionale LMV358 per scegliere la fonte di alientazioen e per disaccoppiare il LED L dal Pin 13 ( non viane caricato il PIN 13 con la corrente del LED.
http://arduino.cc/en/uploads/Main/Arduino_Uno_Rev3-schematic.pdf
L' Arduino UNO rev 1 e rev 2 usa un LM358 solo per scegliere la fonte di alimentazione. il secondo amplificatore non viene usato ed le sue entrate sono messe a massa.
(non ho trovato alla veloce un schema in internet)
Ciao Uwe
Testato
questa non l'avevo notata, quindi oltre al diodo sul reset c'e' anche questa modifica  :)
leo72
Beh, visto che gli restava mezzo op-amp inutilizzato.....   :D
Michele Menniti
veramente è mezzo integrato, l'op-amp che gli restava è intero :P
leo72
Ma gli restava l'"inte" o il "grato"?
uwefed
un uscita.
L' aggiunta del operazionale per il led sul pin 13 fa che il pin 13 non é caricato dal LED e se usato come entrata non ha un segnale pullup dato dal LED.
Ciao Uwe
Testato
Peccato sia tedesco  :)
leo72
Michele Menniti
Eh?
1 - si sta lamentando di come spiega Uwe, visto che si fida ciecamente dei suoi contenuti, gli piacerebbe avere una forma un po' più chiara
oppure
2 - riconosce in Uwe una bella mente e si dispiace che sia tedesco e non Italiano, ma questa è poco credibile, visto che Uwe scrive chiaramente Italia sul suo nick.
leo72
Uwe è di madrelingua tedesca ma è Italiano come carta d'identità (vive a Bolzano, vedete la sigla sotto al suo avatar?) , ma non mi pare che scriva in modo incomprensibile: ci sono spesso persone madrelingua italiana che scrivono peggio di lui.  ;)
