« on: February 22, 2013, 02:13:42 pm » |
Ho una scheda Arduino Uno che non va e l'smd LM358 scalda da non potterlo toccare. Dallo schema non ho capito bene a cosa servi, chiedevo se non e' indispensabile posso toglierlo e vedere se il resto va? uso solo i +5V e non i 3,3V, Giorgio
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #1 on: February 22, 2013, 02:20:13 pm » |
L'LM358 serve da comparatore per stabilire quale fonte deve alimentare Arduino in caso di contemporanea presenza. In pratica se hai Arduino collegato contemporaneamente all'USB e ad un alimentatore esterno l'LM358 switcha il successivo mosfet sull'alimentatore esterno; il suo surriscaldamento non è detto che dipenda da esso stesso, potrebbe essere il mosfet a valle. Se lo vuoi elimnare devi stabilire QUALE delle due fonti di alimentazione usare.
« Reply #2 on: February 22, 2013, 02:40:47 pm » |
Grazie delle info, ora guardo meglio lo schema e decido che alimentazione usare, Giorgio
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #3 on: February 22, 2013, 02:52:18 pm » |
Ripeto, sincerati che sia effettivamente guasto, altrimenti va a finire che lo togli e continui ad avere problemi. Come stai alimentando attualmente Arduino? A parte il surriscaldamento ti funziona tutto? Ah, i 3,3 V non c'entrano nulla col 358, quindi potrai continuare ad usarli.
Forum Moderator
Don't know what I do
« Reply #4 on: February 22, 2013, 05:32:06 pm » |
E perché "non va"? Che fa?
BZ (I)
+39 349 2158303
« Reply #5 on: February 22, 2013, 07:34:58 pm » |
precisiamo: Il Arduino UNO R3 usa un doppio amplificatore operazionale LMV358 per scegliere la fonte di alientazioen e per disaccoppiare il LED L dal Pin 13 ( non viane caricato il PIN 13 con la corrente del LED. http://arduino.cc/en/uploads/Main/Arduino_Uno_Rev3-schematic.pdfL' Arduino UNO rev 1 e rev 2 usa un LM358 solo per scegliere la fonte di alimentazione. il secondo amplificatore non viene usato ed le sue entrate sono messe a massa. (non ho trovato alla veloce un schema in internet) Ciao Uwe
« Reply #6 on: February 24, 2013, 04:39:28 am » |
questa non l'avevo notata, quindi oltre al diodo sul reset c'e' anche questa modifica
Forum Moderator
« Reply #7 on: February 24, 2013, 05:01:55 am » |
questa non l'avevo notata, quindi oltre al diodo sul reset c'e' anche questa modifica  Beh, visto che gli restava mezzo op-amp inutilizzato.....
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #8 on: February 24, 2013, 07:12:18 am » |
questa non l'avevo notata, quindi oltre al diodo sul reset c'e' anche questa modifica  Beh, visto che gli restava mezzo op-amp inutilizzato.....  veramente è mezzo integrato, l'op-amp che gli restava è intero
Forum Moderator
« Reply #9 on: February 24, 2013, 11:25:15 am » |
Ma gli restava l'"inte" o il "grato"?
BZ (I)
+39 349 2158303
« Reply #10 on: February 24, 2013, 04:36:18 pm » |
Ma gli restava l'"inte" o il "grato"? un uscita. L' aggiunta del operazionale per il led sul pin 13 fa che il pin 13 non é caricato dal LED e se usato come entrata non ha un segnale pullup dato dal LED. Ciao Uwe
« Reply #11 on: February 24, 2013, 06:44:43 pm » |
Peccato sia tedesco
Forum Moderator
« Reply #12 on: February 25, 2013, 04:10:13 am » |
Peccato sia tedesco  Eh?
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #13 on: February 25, 2013, 04:29:32 am » |
Peccato sia tedesco  Eh? 1 - si sta lamentando di come spiega Uwe, visto che si fida ciecamente dei suoi contenuti, gli piacerebbe avere una forma un po' più chiara oppure 2 - riconosce in Uwe una bella mente e si dispiace che sia tedesco e non Italiano, ma questa è poco credibile, visto che Uwe scrive chiaramente Italia sul suo nick.
Forum Moderator
« Reply #14 on: February 25, 2013, 05:02:03 am » |
Uwe è di madrelingua tedesca ma è Italiano come carta d'identità (vive a Bolzano, vedete la sigla sotto al suo avatar?) , ma non mi pare che scriva in modo incomprensibile: ci sono spesso persone madrelingua italiana che scrivono peggio di lui.
