Topic: Test BlueTooth SMiRF HID (Read 2294 times) previous topic - next topic
Bernardino
Feb 22, 2013, 10:45 pm Last Edit: Feb 24, 2013, 07:34 pm by Bernardino Reason: 1
Bonsoir,
J'ai acheté un modem BlueTooth : http://fr.hobbytronics.co.uk/bluesmirf-hid
J'ai essayé de suivre le tutoriel : http://www.kobakant.at/DIY/?p=3310
A la différence près que c'est sur ARDUINO UNO
Le sketch "Hello World" est dans la UNO (ça c'est facile) et fonctionne avec le cable série.
Maintenant je cherche à connecter le BlueSMiRF HID à la carte UNO
Première interrogation concernant la connection :
Les pins BLK et GRN n'existe pas sur la UNO
A l'ohmètre, on constate que la pin BLK semble être GND
Par contre, je n'est pas trouvé d'info pour la pin GRN. Bref je n'ai pas d'info où brancher cette pin du module blueTooth
Pour l'instant, j'ai branché :
UNO ?? <-> BTH CTS
UNO 5V <-> BTH VCC
UNO GND <-> BTH GND
UNO RX <-> BTH TX
UNO TX <-> BTH RX
UNO ?? <-> BTH RTS
Lorsque je branche la UNO sur une pile 9V (sans USB), j'ai le module BTH qui clignotte.
Rien n'arrive sur le Moniteur Série de l'IDE ARDUINO, j'ai aussi testé avec Putty sans succès non plus...
J'ai quand même quelques doutes avec le Dongle BTH (http://fr.hobbytronics.co.uk/bluetooth-usb-dongle) branché au PC :
Je vois correctement mes périphériques BTH :
A votre avis, quelle est la source de mes ennuis? Dongle BTH ou Module SMiRF HID?
Vos avis sont les bien venus.
Olivier
Bernardino
Bonsoir à tous,
Ma question n'a pas l'air d'inspirer grand monde et moi même je n'ai pas eu beaucoup de temps pour me pencher sur le problème.
Si je cherche à prioriser les problèmes :
1_ Est-ce que mon module Bluetooth est correctement branché. ça me permettrait de terminer mon câblage sous Fritzing.
2_ Est-ce que j'ai loupé quelque chose avec ce Dongle
Bref : toutes vos idées sont les biens venues (même les mauvaises)
Olivier
skywodd
Bonjour,
Windows n'as pas trouvé de driver pour ton dongle bluetooth, c'est marqué noir sur blanc.
Le module Firefly lui a l'air d'être ok (COM16).
Tu as le manuel du module bluetooth sur la page de sparkfun :
https://www.sparkfun.com/products/10938?
Essaye avec un autre dongle bluetooth si tu peut, manifestement ton dongle actuel "made in china" ne plait pas à windows.
Bernardino
Pour le BTH, je me doutais un peu du problème :smiley-red:
Merci pour ta réponse. Désolé pour la question conne :D
Bernardino
Bonjour,
Je viens de changer de Dongle BlueTooth.
Je suis toujours dans le test de http://www.kobakant.at/DIY/?p=3310
Maintenant la réception des données envoyées se fait correctement  que ce soit via le moniteur série de l'IDE ARDUINO ou via PUTTY
Mais lorsque je cherche à Uploader un nouveau sketch dans la UNO via le modem BlueTooth, j'ai le message suivant :
Binary sketch size: 2088 bytes (of a 32256 byte maximum)
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x68
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x68
Mes recherches sur le net ne m'ont pas permises de trouver une solution.
Une idée?...
Merci d'avance.
Olivier
al1fch
Que donne un bref appui sur le Reset de la carte Uno au moment où apparait
Tout ça pour chercher du côté de l'auto-resest de la carte Uno  et donc  le câblage du CTS ou du RTS du module
Bernardino
L'appui sur le reset me donne un autre message :
avrdude: stk500_paged_load(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x00
avrdude: stk500_cmd(): programmer is out of sync
Par contre, le sketch est bien charger sur la UNO.
Le module Bluetooth est câblé de la façon suivante :
         <-> BTH CTS[/b]
UNO 5V <-> BTH VCC
UNO GND <-> BTH GND
UNO RX <-> BTH TX
UNO TX <-> BTH RX
       <-> BTH RTS
skywodd
#7
Mar 02, 2013, 05:37 pm Last Edit: Mar 02, 2013, 05:41 pm by skywodd Reason: 1
Erreur de débutant ;)
Les modules bluethooth ont un temps de latence très important qui rend l'upload impossible.
Ps: quelqu'un a déjà réussi un upload (à tout les coups) en bluetooth sans probléme ?
Même avec un module "gold" de sparkfun j'y arrive pas perso ...
Bernardino
OK
Je chargerai mon sketch avec le câble.
Merci
