Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Probleme mit TouchTFT  (Read 283 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Ich suche seit Stunden für eine Lösung von meinem Problem konnte aber nichts finden. Ich habe einen Arduino Mega und dazu ein 2,8" TFT touch pannel von seeed. Mein Problem beginnt aber schon beim übersetzen. Egal welches beispiel ich übersetze ich bekomme nur fehlermeldungen z.B.:
Code:
#include <stdint.h>
#include <TouchScreen.h>
#include <TFT.h>
#ifdef SEEEDUINO
  #define YP A2   // must be an analog pin, use "An" notation!
  #define XM A1   // must be an analog pin, use "An" notation!
  #define YM 14   // can be a digital pin, this is A0
  #define XP 17   // can be a digital pin, this is A3
#endif
#ifdef MEGA
  #define YM 54   // can be a digital pin, this is A0
  #define XP 57   // can be a digital pin, this is A3
#endif
Tft.init();  //init TFT library
  Tft.drawString("Happy!",0,160,1,CYAN);
  Tft.drawString("Happy!",0,200,2,WHITE);
  Tft.drawString("Happy!",0,240,4,WHITE);
Fehlermeldung:
text.ino: In function 'void setup()':
text:39: error: 'Tft' was not declared in this scope
text:41: error: 'CYAN' was not declared in this scope
text:42: error: 'WHITE' was not declared in this scope
Was mach ich falsch?
« Last Edit: February 23, 2013, 12:36:55 pm by Dixi » Logged
northern germany
Offline Offline
Jr. Member
Ausbildung: Funkmechaniker, Systemadministrator
View Profile
Da fehlt die Initialisierung, also das Erzeugen einer Instanz aus der Bibliothek.
Sollte etwa so aussehen:
Code:
TFT mytft(Parameter);
Die Initialisierung ist Bibliotheksabhängig in der Bezeichnung und den Parametern.
Also "TFT" steht für die Klasse, die in der Bibliothek definiert ist, "mytft" ist der Name, unter dem ich das in meinem Sketch aufrufen möchte.
Ich kann danach "mytft.funktion();" benutzen.
Und die Farben musst du definieren, falls sie sich nicht aus der Bibliothek ableiten. Z.B. "define CYAN    0x07FF".
Liebe Grüße
Dirk
Logged
using arduino leonardo
tomorrow today will only be yesterday, so live your life today!
Offline Offline
Newbie
View Profile
hmmm hab ich so nicht kapiert.
das ist die libery dazu. Sie heisst TFT.h und ist im selben verzeichniss wie die text.ino datei.
Code:
  ST7781R TFT Library.
  2011 Copyright (c) Seeed Technology Inc.
  Authors: Albert.Miao, Visweswara R (with initializtion code from TFT vendor)
  This library is free software; you can redistribute it and/or
  modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
  License as published by the Free Software Foundation; either
  version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
  This library is distributed in the hope that it will be useful,
  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
  Lesser General Public License for more details.
  You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
  License along with this library; if not, write to the Free Software
  Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
  Modified record:
    2012.3.27 by Frankie.Chu
    Add the macro definitions,public funtion and private variable for the char display direction.
#include <Arduino.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#ifndef TFT_h
#define TFT_h
#define SEEEDUINO
//Basic Colors
#define RED 0xf800
#define GREEN 0x07e0
#define BLUE 0x001f
#define BLACK 0x0000
#define YELLOW 0xffe0
#define WHITE 0xffff
//Other Colors
#define CYAN 0x07ff
#define BRIGHT_RED 0xf810
#define GRAY1 0x8410
#define GRAY2 0x4208
//TFT resolution 240*320
#define MIN_X 0
#define MIN_Y 0
#define MAX_X 240
#define MAX_Y 320
#ifdef SEEEDUINO
#define DDR_CS      DDRB
#define PORT_CS     PORTB
#define CS_BIT      0x04
#define CS_OUTPUT   {DDR_CS|=CS_BIT;}
#define CS_HIGH     {PORT_CS|=CS_BIT;}
#define CS_LOW      {PORT_CS&=~CS_BIT;}
#define DDR_RS      DDRB
#define PORT_RS     PORTB
#define RS_BIT      0x08
#define RS_OUTPUT   {DDR_RS|=RS_BIT;}
#define RS_HIGH     {PORT_RS|=RS_BIT;}
#define RS_LOW      {PORT_RS&=~RS_BIT;}
#define DDR_WR      DDRB
#define PORT_WR     PORTB
#define WR_BIT      0x10
#define WR_OUTPUT   {DDR_WR|=WR_BIT;}
#define WR_HIGH     {PORT_WR|=WR_BIT;}
#define WR_LOW      {PORT_WR&=~WR_BIT;}
#define WR_RISING   {PORT_WR|=WR_BIT;PORT_WR&=~WR_BIT;}
#define DDR_RD      DDRB
#define PORT_RD     PORTB
#define RD_BIT      0x20
#define RD_OUTPUT   {DDR_RD|=RD_BIT;}
#define RD_HIGH     {PORT_RD|=RD_BIT;}
#define RD_LOW      {PORT_RD&=~RD_BIT;}
#define RD_RISING   {PORT_RD|=RD_BIT;PORT_RD&=~RD_BIT;}
#endif
#ifdef MEGA
//==================/CS=====================
#define DDR_CS      DDRB
#define CS_BIT      0x10
//------------------RS----------------------
#define DDR_RS      DDRB
#define RS_BIT      0x20
//------------------WR----------------------
#define DDR_WR      DDRB
#define WR_BIT      0x40
//------------------RD---------------------
#define DDR_RD      DDRB
#define RD_BIT      0x80
#endif
#ifdef MAPLE
 // not yet implemented
#endif
/**Macro definitions for char display direction**/
#define LEFT2RIGHT 0
#define DOWN2UP    1
#define RIGHT2LEFT 2
#define UP2DOWN    3
extern unsigned char simpleFont[][8];
class TFT
public:
    void init (void);
    void paintScreenBlack(void);
    void sendCommand(unsigned int index);
    void sendData(unsigned int data);
    void pushData(unsigned char data);
    unsigned char getData(void);
    unsigned int readRegister(unsigned int index);
    void setXY(unsigned int poX, unsigned int poY);
    void setPixel(unsigned int poX, unsigned int poY,unsigned int color);
    void drawLine(unsigned int x0,unsigned int y0,unsigned int x1,unsigned int y1,unsigned int color);
    void drawVerticalLine(unsigned int poX, unsigned int poY,unsigned int length,unsigned int color);
    void drawHorizontalLine(unsigned int poX, unsigned int poY,unsigned int length,unsigned int color);
    void drawRectangle(unsigned int poX, unsigned int poY, unsigned int length,unsigned int width,unsigned int color);
    void fillRectangle(unsigned int poX, unsigned int poY, unsigned int length, unsigned int width, unsigned int color);
    void drawCircle(int poX, int poY, int r,unsigned int color);
    void fillCircle(int poX, int poY, int r,unsigned int color);
    void drawChar(unsigned char ascii,unsigned int poX, unsigned int poY,unsigned int size, unsigned int fgcolor);
    void drawString(char *string,unsigned int poX, unsigned int poY,unsigned int size,unsigned int fgcolor);
    void all_pin_input(void);
    void all_pin_output(void);
    void all_pin_low(void);
    void setOrientation(unsigned int HV);
    void setDisplayDirect(unsigned char = LEFT2RIGHT);
private:
    void exitStandBy(void);
    unsigned char DisplayDirect;
extern TFT Tft;
#endif
kannst du mir sagen was ich ändern muss?
Logged
northern germany
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
OK, scheint keine Klassenableitung zu geben, also im Prinzip hast du's richtig gemacht.
Die dazugehörige TFT.cpp liegt auch im gleichen Ordner? Die Bibliothek braucht die TFT.h und die TFT.cpp.
Und im gleichen Ordner würde ich mit
Code:
#include "TFT.h"
arbeiten.
Am besten, wie alle Bibliotheken, in einen Binliotheksordner, dann das include in <> setzen.
Und einfach erst mal die example-Sketche testen.
Liebe Grüße
Dirk
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Ok das war das Problem, jetzt läufts!!!
Vielen Dank für deine Hilfe.
Was ist eigentlich genau der unterschied zwischen:
Code:
#include <TFT.h>
und
Code:
#include "TFT.h"
Logged
northern germany
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Code:
#include <TFT.h>
sucht in vordefinierten Bibliotheksordnern, während
Code:
#include "TFT.h"
nur die Datei angibt, also im eigenen Ordner oder in bekannten Pfaden gesucht wird, dort kann dann auch ein kompletter absoluter oder relativer Pfad stehen.
Liebe Grüße
Dirk
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Jetzt ist einiges klarer.
Vielen dank für deine schnelle Hilfe.
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
