Topic: Aiuto Led con Sensore movimento (Read 580 times) previous topic - next topic
cicca_lo
Ciao a tutti!
Vi chiedo assistenza per un programma che sto scrivendo per comandare accensione/spegnimento e regolare la luminosità di un led attraverso un sensore ad ultrasuoni. Passando la mano sopra al sensore il led dovrebbe accendersi, ripassandola si spegne...ma tenendola sopra..alzandola dovrebbe aumentare la luminosità..
Per accendersi si accende facilmente..ma per regolare la luminosità mi da problemi...cosa sbaglio?
Code: [Select]
#define trig 8
#define echo 7
#define led 13
int distanza=0;
int tempo=0;
int stato=0;
int temp=0;
int pwm=64;
void setup(){
 pinMode(trig,OUTPUT);
 pinMode(echo,INPUT);
 pinMode(led,OUTPUT);
void loop(){
 digitalWrite(trig,HIGH);
 delayMicroseconds(10);
 digitalWrite(trig,LOW);
 tempo=pulseIn(echo,HIGH);
 distanza=tempo/58;
 Serial.println(distanza);
 if((distanza<30)&&(distanza!=0)&&(stato!=2)){
   if(stato==0){
     analogWrite(led,64);
     stato=stato+1;
   else{
       temp=distanza;
       stato=stato+1;
else{
  if(stato==2){
   if((distanza>=temp)&&(distanza<50)){
     do{
       delay(50);
       pwm=pwm+10;
       analogWrite(led,pwm);
     } while (pwm<255);
     pwm=64;
     stato=1;
   else{
     if(distanza>=50){
       analogWrite(led,0);
       stato=0;
uwefed
Il problema principale é che il Pin 13 sul Arduino UNO non é un pin PWM e percui non funziona il analogWrite().
Ciao Uwe
cicca_lo
Ho la versione Arduino Leonardo..che ha il pwm anche sul pin 13
