Topic: WebServerSD.h (Read 3928 times) previous topic - next topic
testato
Ecco  :)
Allora Davide prova ad usare direttamente la nuova webduino https://github.com/sirleech/Webduino
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
pablos71
#16
Feb 24, 2013, 03:16 pm Last Edit: Feb 24, 2013, 03:21 pm by pablos Reason: 1
Ecco  :)
In questo link vedendo gli example non c'è ne uno che carica la pagina, un immagine, un qualsiasi file, sicuri che la webduino gestisca la SD?
L'esperienza è il tipo di insegnante più difficile ....
Prima ti fa l'esame e poi ti spiega la lezione.
davideanubi
Mi sa che il traguardo diventa sempre piu' lontano....... uffaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
pablos71
#18
Feb 24, 2013, 03:43 pm Last Edit: Feb 24, 2013, 03:46 pm by pablos Reason: 1
se ti può aiutare questo utente utilizza sd e WebServerSD che sarebbe poi la webduino https://sites.google.com/site/circuitiarduino/home/antigelo-caldaia carica pagine da SD ecc ecc
l'utente è http://arduino.cc/forum/index.php?topic=63747.0 qui presenta il progetto
testato
Qui sembrerebbe di si http://arduino.cc/forum/index.php/topic,117349.msg885072.html#msg885072
Con la tinywebserver è più facile ?
davideanubi
Ecco provate a caricare il loro sketch.... e vi renderete conto che vi da li errori che da a me.... naturalmente con Ide 1.0.3
pablos71
Vedo molte somiglianze nelle istruzioni di richiamo dei file e nel fare il parse delle URL_PATH_COMMAND tra la tiny e la webduino, non saprei qualè è più facile, alla fine fa tutto la libreria basta solo conoscere le istruzioni per chiamare la funzione di send_file e lettura dei dati ricevuti, forse la webduino è la più usata
pablos71
a quale "loro sketch" ti riferisci?
davideanubi
Mi riferisco allo sketch che mi a passato Testato...
Comunque Pablos mi sà che mi metto e mi studio bene bene Tiny con l'esempio del blink.... Mi dici sono una cosa ???? se io volessi accendere piu' led devo modificare il file main?
pablos71
come vedi non è completo manca il setup(), il loop(), le dichiarazioni lib e variabili varie
si il main.js e l'index.htm
davideanubi
Ah.... allora il discorso cambia..... quindi fammi capire bene diciamo che tengo per buono lo sketch presente sulla libreria "per intenderci quello con la lampadina gigante" modifico il main, adatto la mia Html per l'uso che ne devo fare e basta? sullo sketch non modifico nulla?
