Pages: 1 [2]   Go Down
Author Topic: WebServerSD.h  (Read 559 times)
Online Online
Ecco  smiley
Allora Davide prova ad usare direttamente la nuova webduino https://github.com/sirleech/Webduino
- [GUIDA] IDE1.x - Nuove Funzioni - Sketch Standalone - Bootloader - VirtualBoard
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,88546.0.html
- [LIBRERIA] ST7032i LCD I2C Controller Library
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,96163.0.html
Genova
Ecco  smiley
In questo link vedendo gli example non c'è ne uno che carica la pagina, un immagine, un qualsiasi file, sicuri che la webduino gestisca la SD?
« Last Edit: February 24, 2013, 09:21:53 am by pablos » Logged
Meglio imparare dalle cose inutili piuttosto che non imparare niente.   [Arduino Mega R3 + Ethernet shield W5100 + SD card 8Gb FAT32]
Mi sa che il traguardo diventa sempre piu' lontano....... uffaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Genova
se ti può aiutare questo utente utilizza sd e WebServerSD che sarebbe poi la webduino https://sites.google.com/site/circuitiarduino/home/antigelo-caldaia carica pagine da SD ecc ecc
l'utente è http://arduino.cc/forum/index.php?topic=63747.0 qui presenta il progetto
« Last Edit: February 24, 2013, 09:46:46 am by pablos » Logged
Online Online
Qui sembrerebbe di si http://arduino.cc/forum/index.php/topic,117349.msg885072.html#msg885072
Con la tinywebserver è più facile ?
Ecco provate a caricare il loro sketch.... e vi renderete conto che vi da li errori che da a me.... naturalmente con Ide 1.0.3
Genova
Vedo molte somiglianze nelle istruzioni di richiamo dei file e nel fare il parse delle URL_PATH_COMMAND tra la tiny e la webduino, non saprei qualè è più facile, alla fine fa tutto la libreria basta solo conoscere le istruzioni per chiamare la funzione di send_file e lettura dei dati ricevuti, forse la webduino è la più usata
Genova
a quale "loro sketch" ti riferisci?
Mi riferisco allo sketch che mi a passato Testato...
Comunque Pablos mi sà che mi metto e mi studio bene bene Tiny con l'esempio del blink.... Mi dici sono una cosa ???? se io volessi accendere piu' led devo modificare il file main?
Genova
come vedi non è completo manca il setup(), il loop(), le dichiarazioni lib e variabili varie
si il main.js e l'index.htm
Ah.... allora il discorso cambia..... quindi fammi capire bene diciamo che tengo per buono lo sketch presente sulla libreria "per intenderci quello con la lampadina gigante" modifico il main, adatto la mia Html per l'uso che ne devo fare e basta? sullo sketch non modifico nulla?
Pages: 1 [2]   Go Up
