Topic: Analog Pin KOmplett Reseten (Read 722 times) previous topic - next topic
Techno7
Guten Abend,
ich arbeite im Moment an einem Wecker (eigentlich bin ich fertig, bis auf dieses Detail), wenn der Sound einmal abgespielt worden ist(über eine Box + geringem Widerstand (um die Lautstärke etwas zu reduzieren)) höhre ich noch so ein leises pippen was extrem nervig ist wenn man noch mal 5 min schlafen möchte, ich benutze folgenden Code für den Sound
Code: [Select]
void sound(){        //sound (play sound)
for (int thisNote = 0; thisNote < 8; thisNote++) {
    // to calculate the note duration, take one second
    // divided by the note type.
    //e.g. quarter note = 1000 / 4, eighth note = 1000/8, etc.
    int noteDuration = 1000/noteDurations[thisNote];
    tone(12, melody[thisNote],noteDuration);
    // to distinguish the notes, set a minimum time between them.
    // the note's duration + 30% seems to work well:
    int pauseBetweenNotes = noteDuration * 1.30;
    delay(pauseBetweenNotes);
    // stop the tone playing:
    noTone(12);
     if (weckermode==0){
        if(digitalRead(btnMode)==HIGH){
    snoozeval = snoozemax;
    delay(100);
Jeedenfalaa funktioniert auch das auf Null setzen durch analogwrite nicht, da bekomm ich auch sofort ein leises Interferenc pippen
Vilen dank Fèr eure Hilfe bei Fragen einfach melden
Doc_Arduino
Hallo,
das analoge PWM Signal arbeitet doch im kHz Bereich? Vielleicht hilft da nur am Ausgang vorm Lautsprecher oder Deiner Verstärkerschaltung einen Tiefpaßfilter einzubauen. Kannst Du mit einem Oszi am Analogausgang messen ob dort bei Wert 0 wirklich noch ein PWM Takt rauskommt? Wenn ja mußte das bestimmt rausfiltern.
Tschau
Doc Arduino
Eisebaer
hi,
vielleicht lieg' ich ja komplett falsch, aber ich glaube mich an einen anderen thread zu erinnern, da gings genau darum, daß  PWM 0 nicht völlig abschaltet.
hab' grad das in der referenz gefunden:
Quote
Notes and Known Issues
The PWM outputs generated on pins 5 and 6 will have higher-than-expected duty cycles. This is because of interactions with the millis() and delay() functions, which share the same internal timer used to generate those PWM outputs. This will be noticed mostly on low duty-cycle settings (e.g 0 - 10) and may result in a value of 0 not fully turning off the output on pins 5 and 6.
gruß stefan
Doc_Arduino
Hallo,
ist ja interessant was man so lesen kann.  :smiley-eek:  Gut zu wissen.
Tschau
Doc Arduino
Techno7
Okay erst mal vielen Dank für die Antworten das mit den Pins die nicht ganz abschalten find ich interessant weisst du zufällig von welchem Board der thread war?? Ich benutze den MEga Shield ich schue jetzt mal gleich dort die Pin besonderheiten nach
Eisebaer
ji,
hier im deutschen. uwe war dabei...
gruß stefan
uwefed
ji,
gruß stefan
ups, ich leide definitiv an Altersvergeßlichkeit oder doch nur an Wochenendvergeßlichkeit infolge val di Fiemme? Oder gibt es noch einen anderen uwe und ich bin aus dem Schneider?
Grüße  Uwe
Eisebaer
hi,
super, wir strudeln uns hier ab und Du gehst schifahren oder rodeln...
war da nicht mal was, daß PWM0 nicht wirklich auf 0 setzt?
glaubte mich zu erinnern. naja, dann war's definitiv MEINE altersvergeßlichkeit...
gruß stefan
uwefed
#8
Feb 24, 2013, 09:05 pm Last Edit: Feb 24, 2013, 09:16 pm by uwefed Reason: 1
Hallo,
Hallo Doc_Arduino
PWM Signale sind definitiv nicht analoge Signale sondern rein digitale Signale dessen Mittelwert für träge Verbraucher oder für LEDs mit einem "trägen" Betrachter einer analogen Spannung entsprechen kann.
Die Standart PWM-Frequenz ist 488Hz bzw für pin 5 und 6 beim Arduino UNO 976Hz. Für den MEGA kann ich jetzt sofort nichts sagen. Müßte das Datenblatt konsultieren.
http://playground.arduino.cc/Main/TimerPWMCheatsheet
Grüße Uwe
Doc_Arduino
Hallo,
ja stimmt schon. Ich hatte leider beim Thema Soundausgabe gleich das Beispiel von meinen Buch im Kopf. elektor Arduino von Günther Spanner. Der erzeugt eine PWM Frequenz von 62,5kHz mit TCCR1A = 0b10000001 und TCCR1B = 0b00001001  um irgendwelche sonst hörbaren Oberwellen rauszubekommen. Am Ausgang hängt eine Tiefpass Eingangsfilterschaltung für den verwendeten LM386. Damit erzeugt er laut Buch neben Sound auch Sinus und Sägezahnverläufe.
Tschau
Doc Arduino
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
