Topic: reconnaitre une horloge sur une entrée.... (Read 4976 times) previous topic - next topic
Artouste
#15
Feb 28, 2013, 03:25 pm Last Edit: Feb 28, 2013, 03:27 pm by Artouste Reason: 1
voila la doc du capteur
le + du capteur est pris sur le 12v d'alimentation de la carte
la masse du capteur est également prise sur la masse de l'alimentation de la carte
OK
en gros ton probleme c'est çà ?
tu n'a acces facilement qu'en zone verte (reste un doute pas levé = avant ou après R6 ? )
si tu applique du 5V en entrée de R6 tu detecte ou pas ?
n1c0l45
oui c'est cela, je n'ai acces qu'a la zone verte
la resistance est sur la carte donc je n'y ai pas acces de l'exterieur
je sais pas si en appliquant du 5v, je vais avoir detection... le soucis est que je n'ai d'ailleurs pas de 5v de dispo, que du 12
Artouste
#17
Feb 28, 2013, 03:57 pm Last Edit: Feb 28, 2013, 04:01 pm by Artouste Reason: 1
tu n'a pas sous la main  de quoi generer à peu pres du 5V ?
tu ne peux pas travailler à l'aveugle là dessus sans un minimum de "matos"  :smiley-mr-green:
pas de petit bloc alim ?
pas de "piles"
pas de regulateur genre 7805 ?
pas de quoi faire un diviseur de tension avec un potentiomètre ?
pas possibilité pour test d'utiliser le 5V d'un arduino de developpement ?
pas de diodes pour faire chuter 12v vers 5 ?  (une 10zaine 1n400x en serie)
n1c0l45
lol si, je dois pouvoir trouver cela
bon je fais le test au plus vite ;) merci de ton aide
juste une question, pourquoi vouloir voir ce qu'il se passe sur l'opto si on lui balance du 5v, je comprends pas (mais je vais le faire quand meme, mais c'est juste pour ma science ;) )
Artouste
:smiley-mr-green:
je suis déjà éventuellement dans l'étape de simplification, moins il y a de tripaille sur ce genre de truc , mieux c'est  :smiley-mr-green:
si l'opto reagit au 5V ça simplifie(ra)  8)
n1c0l45
alors je viens de faire le test et avec 5v l'opto fonctionne sans soucis ;)
c'est quoi ton idee ?
merci
Artouste
bonsoir
c'est une bonne nouvelle , ça signifie "déjà" que la l'alim de "ta clef" ne va pas être trop compliqué à embarquer
et surtout que l'accès est simplifié
après il faut voir la dureté que tu veux mettre dans le passage prod/maintenance
soit lire une info genre MP de qq caractères ou rester sur ton idée de départ détecter une F° +/- centrée pour discriminer.
à suivre plus tard
n1c0l45
serait il possible d'en savoir un peu plus sur ton idee?
merci
Artouste
merci
bonjour
la plus simple, te fabriquer une clef  avec un 555 en astable  générant une F° aux alentours de 1000 Hz (pas critique)
l'important est que ce soit suffisamment eloigné du taux max ON/OFF du verin en mode production.
A l'init arduino (ou en mode production)
lire pendant une durée T  (pas critique)  les transitions sur l'entrée , si la fenetre est 100 ms , tu recupere 200 transitions
si Nb transitions lues >> taux max possible en mode production, alors mode maintenance .
a voir ensuite si le mode maintanance doit etre seulement activé à l'init de l'arduino, ou en mode production sans reset
n1c0l45
pour le montage 555, c'est ce que j'ai fait. Avec les composants que j'avais j'ai une frequence de 715hz. J'avais aussi choisi cette solution car mon 555 accepte les 12v sans soucis...
vu que je debute en prog, aurais tu un exemple de ce genre de prog car je suis incapable de le sortir tout seul...
Merci
Artouste
Merci
Si personne ne s'y colle avant, je regarde ça demain
quel pin le verin/clef ?
n1c0l45
lve123
Bonjour,
Excusez-moi de m'insérer dans ce post.
Y a-t-il plusieurs fins de course sur un vérin (un à chaque extrémité)? Si oui, normalement ils ne peuvent être actionnés en même temps. Si lorsque vous voulez lancer le programme (de test ?), il suffit avec deux diodes de mettre les entrées de ces fins de course simultanément à 0 (1?) pendant quelques ms (avec un 555) , ce qui est détecté dans l'Arduino comme une situation "anormale" et il lance le programme.
A+.
n1c0l45
arf, c'est vrai je suis bete, si je verifie que les pins 16 et 17 (capteurs aux extremites du meme verin) sont activés en meme temps ==> maintenance! et meme pas besoin de 555
Artouste
bon , he bien c'est cool ! avoir un oeil neuf est souvent une bonne solution  :smiley-mr-green:
comme ça je suis peinard demain  8)
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
