Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Leer señales LINBUS de volante multifuncion  (Read 646 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Hola a todos,
estoy intentando conectar un volante multifunción (VW Scirocco) con mi Arduino MEGA 2560.
Al principio me centré en temas de CANBUS pero acabo de descubrir que el volante se comunica por LINBUS que es un sistema mucho más simple.
Sabéis si se puede leer directamente (pero sin necesidad de Shield) la información que se mueve por el protocolo LINBUS del circuito del volante? De no ser así, con el CANBUS Shield se podría?
Os dejo un link para aquellos que quieran más información sobre estos sistemas:
Gracias,
Claudio.
Logged
Cordoba
Offline Offline
Full Member
View Profile
WWW
usando un chio como el tpic1021
Logged
El que pregunta aprende, el que responde aprende a responder.
Offline Offline
Newbie
View Profile
Muchas gracias por la info!
Ya tengo el chip pero es diminuto...y la verdad es que no se muy bien cómo meterle el cableado necesario.
Soy un poco newbie en electrónica pero supongo que habrá que montar el chip en alguna placa y de la misma sacar el cableado al LINBUS y demás conexiones necesarias.
He estado buscan por internet y no encuentro nada de como hacerlo ni el tipo de placa que necesito(solo como montar chips en consolas... smiley-roll-blue)
¿Alguien me puede echar un cable?
Muchas gracias de antemano!
Logged
Cordoba
Offline Offline
Full Member
View Profile
WWW
No se que encapulsado es pero lo puedes armar con eagle. Y lo puedes pasar a un PCN con el método de la plancha.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
¿No existiría algún tipo de zócalo para este tipo de chip para poder montarlo en una proto shield?
Aqui están los datos del chip:https://docs.google.com/file/d/0B7YrXEsQWf4FdnU1aVQ1blliWm8/edit
Lo de crear una PCB por el método del planchado no sé si será exagerado puesto que sólo quiero montar éste chip y sacar el conexionado a mi Arduino. Además no sé si sería capaz de encontrar brocas para patillas de 0,25mm.
¿Lo podría encargar en alguna tienda? Soy de Madrid.
Gracias de nuevo!
Logged
Málaga, Spain
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Te va a salir más barato diseñarte un PCB y encargarlo. Te van a costar a 1,2€ la unidad.
Logged
Cordoba
Offline Offline
Full Member
View Profile
WWW
para estos encapsulados no se usan brocas, son de soldadura superficial. Existen adapdatodes de soic a dip y podes conseguir pcb adaptadores como este https://www.sparkfun.com/products/494, pero como dice FM, te sale mas barato hacer un pcb, que incluso lo puedes armar con formato shield de arduino.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Hola de nuevo señores!
Por fin saqué tiempo para poder montar el chip (un TPIC1021) para poder leer señales LINBUS.
Al final me compré un adaptador y así lo pude montar en una shield para conectar más fácilmente con mi Arduino.
El tema es que después de haber conectado todo el tema, cuando me dispongo a leer del chip me llegan datos constantemente sin poder discernir los valores que se obtienen al pulsar los diferentes botones del volante.
El código utilizado es el siguiente:
int incomingByte = 0;   // para el byte leido
int enable = 8;            //salida digital para activar el chip TPIC1021
   Serial.begin(9600);   // abre el puerto serie a 9600 bps
        Serial1.begin(9600);   // abre el puerto serie a 9600 bps
        pinMode(enable, OUTPUT);
        digitalWrite(enable, HIGH);
   // envia datos solamente cuando recibe datos
         if (Serial1.available() > 0) {
      // lee el byte entrante:
      incomingByte = Serial1.read();
                Serial.write(incomingByte);      // dice lo que ha recibido:
      Serial.print("He recibido: ");
      Serial.println(incomingByte, OCT); //he probado con HEX, BIN, DEC...
delay (100);
Alguien que sepa como tratar los datos de LINBUS?
Aqui el manual del chip por si alguien quiere echarle un vistazo: http://www.ti.com/lit/ds/slis113c/slis113c.pdf
Gracias de antemano!
Logged
Cordoba
Offline Offline
Full Member
View Profile
WWW
que Arduino tenes? porque abris 2 puertos serie?
incomingByte deberia ser tipo byte.
Fijate la linea no tenga ruido, y ver que estructura emite el volante, puede ser que emita muchos datos.
No uses delay porque deja de escuchar el puerto hasta que sale del delay
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Tengo un Arduino Mega 2560. He abierto los 2 puertos para poder ver por el monitor Serial la señal que le entra del chip por el RX1.
Creo que el volante debe mandar muchos datos y por eso me vuelvo un poco loco...probaré con el tipo byte a ver que pasa.
Logged
Cordoba
Offline Offline
Full Member
View Profile
WWW
me parece que debe estar enviando una trama de datos, sino la conoces puedes ver un patron haciendo que guarde en un archivo de texto muchos bytes, y asi poder ver donde comienza y donde termina cada trama.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
WWW
Veo que ya has empezado en serio con el tema, compañero (si, tambien estoy registrado por aquí, jejeje)....
Como ya te comenté, por desgracia no tengo tiempo para éste proyecto ahora mismo, pero lo observaré e intentaré colaborar en lo que pueda.
Saludos, y mucha suerte!
PD: Por si te sirve de ayuda: http://canlinbus.blogspot.com.es/2013/03/introduction-in-clain-board.html
« Last Edit: May 20, 2013, 05:19:38 am by BhEaN » Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
