Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Relier Minitel à Arduino  (Read 236 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Bonjour à tous!
Suite à mon 1er post (http://arduino.cc/forum/index.php/topic,149291.msg1121243.htm), j'ai reçu ma carte Arduino Mega ainsi que le shield "MEGA Proto KIT Rev3".
En suivant ce projet (http://arduino.cc/forum/index.php/topic,33521.0.html), je souhaite donc maintenant réaliser la liaison Minitel-Arduino.
Dans mon premier post, Skywodd m'avait répondu qu'il fallait relier "gnd" sur la prise à "gnd" sur la carte. Or ma carte possède plusieurs "gnd"! Cela a-t-il une importance?
Sur ma carte, il n'y a pas RX etTX mais RX0 et TX0, ,RX1 et TX1...Sur lequel dois-je brancher?
Comment brancher les diodes?
La résistance est-elle en série ou en dérivation?
Voilà ça fait pas mal de question, je suis débutant!
J'attends vos réponses, merci d'avance! smiley
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Son projet est basé sur une arduino uno, je ne connais pas les mega mais les codes peuvent différer vu qu'elle possede plus de sortie il est possible qu'elles n'ai pas le meme numéro que sur les UNO.
Ta resistance 4.7k va entre +5V et RX0.
Tous les GRND de ta carte ont le meme potentiel
RX0 et TX0 pour coller au programme qu'il fait mais RX0 a la meme fonction de reception que RX1, TX0 a la meme fonction de transmission que TX1.
Logged
France
Offline Offline
Edison Member
There is an Arduino for that
View Profile
Quote
Sur la mega il y a 4 ports série hardware numérotés de 0 à 3
Le port 0 correspond au Serial que tu vois dans les programmes utilisés par la Uno ou les autres cartes Arduino qui ne possèdent qu'un seul port série.
Les ports 1, 2 et 3 sont utilisables comme Serial. Il suffit juste de remplacer dans ton programme Serial par Serial1, Serial2 ou Serial3. L'avantage de ne pas utiliser Serial c'est que la liaison vers le PC hôte reste libre pour le debug ou le téléchargement
Logged
France
Offline Offline
Faraday Member
Arduino Hacker
View Profile
WWW
La masse est commune à tout le circuit, ça n'as pas d'importance elles sont toutes reliés ensemble.
Serial/Tx0/Rx0 c'est le port série qui passe par l'usb -> pour le debug
Serial1/Tx1/Rx1 c'est le port série ou tu doit câbler le minitel
Les diodes ?
Ya pas besoin de diodes pour utiliser le code du 1er lien.
Ici la résistance est juste entre +5v et Rx1.
Logged
Des news, des tuto et plein de bonne chose sur http://skyduino.wordpress.com !
Offline Offline
Newbie
View Profile
Merci à tous pour vos réponses!
J'ai réussi mon montage, je pensais que se serait plus compliqué!
(Désolé pour le temps mis à répondre)
f1f2
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
